-   -   E36 行駛中出現的聲音 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=72167)
小小綠 2011-03-15 02:49 AM
E36 行駛中出現的聲音
請問站上開E36 前輩
假如車子都不動 .待速中一切正常
行駛後沒幾分鐘時間就開始 出現 ㄜ~~~~~的長音(聲音屬高頻)
時有時無 斷斷續續 聽不出是從底盤 還是引擎發出的聲音
但是開10分鐘熱車一下 就又正常 (有沒有開冷氣都一樣)
每次去小豪那邊要檢查 都是路上有聲音 到他那裡準備要
檢查了.或車子留給他...就一切正常
= ="" 很無言
有人有過這種案例嗎?
請幫幫小弟 感恩
樂大 2011-03-15 08:12 AM
ㄜ~~~~~
會不會是它......肚子餓了..!!
hamannac 2011-03-15 09:41 AM
肚子餓 這個讚 !!
有點想像不出怎麼會發出 ㄜ~~~~~的聲音!
2011-03-15 10:01 AM
我的上次查出來是熱水閥,電腦送出PWM信號作動,但是好像我的是因為開了38萬公里軸心有點鏽蝕,電磁閥共鳴聲吧,但是我的另一個朋友他的E36是因為汽油管碰觸車身的共鳴。
其實要檢查最好的方法就是室內或晚上安靜的時候比較容易查出來,因為一直都聽到在保險絲盒附近,我還把盒子拆下來= ="
後來把熱水閥插頭拆開,他就不叫了;P
幻狐 2011-03-15 11:20 AM
作者: (文章 741627)
後來把熱水閥插頭拆開,他就不叫了;P
哇~你真的是修<異音>修到超有經驗了你ㄏㄏㄏ:D
2011-03-15 11:30 AM
作者: 幻狐 (文章 741650)
賣溝貢阿:mad:
樂大 2011-03-15 11:42 AM
本來我也想是..熱水閥
但熱水閥的聲音是像水煮沸的聲音...而都要有開冷氣後,才會聽到.>!!
小小綠 2011-03-15 11:49 AM
作者: 小樂 (文章 741622)
ㄜ~~~~~
會不會是它......肚子餓了..!!
小樂.............你要幫我餵飽他喔
那我的小綠 免費跟你換引擎:$
小小綠 2011-03-15 11:53 AM
作者: (文章 741627)
後來把熱水閥插頭拆開,他就不叫了;P
凱大:我沒有在行進中.是沒聲音的.狀況跟你不同
我在想會不會事後差的聲音.因為這聲音在換完後差時
開始出現,l一開始1個月只聽到1.2次,現在每次熱車中都會有
小小綠 2011-03-15 11:59 AM
作者: 小樂 (文章 741656)
本來我也想是..熱水閥
小樂:我之前有聽過 E30的後差 要特定+某一個型號的後差油
不然會有聲音 你有聽說過嗎?
樂大 2011-03-15 01:08 PM
大部份E30 325以上的車子,後差都有配LSD
所以會不會是..要要LSD專用油啊..?
小小綠 2011-03-15 01:26 PM
作者: 小樂 (文章 741668)
爽缺:lol~~~上班還在回文喔..飲料先拿一箱來冰;P
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!FZA_Fk...rticle?mid=157
BMW原廠70W-140 LSD 差速器油.這支油吉普車跟4輪傳動(IMPREZA)一定要用的.尤其是LSD的差速器一定只能用這支.不然會有聲音的,原廠報價1公升 1千多元.而且不打折 , BMW原廠會指定用70W140是有理由的,在阿豆呀的E30上論壇得知,因為原廠的LSD是跑磨擦片,如果用力操它油溫會很高,如果只是用普通的80W95,通常油膜承受不住油質就變了,這支油就失去潤滑的效果,這也說明為什麼國外會出改裝加大的後差散熱鰭片了. 找到文章了 ..真的跟你說的一樣要用專用油
但是我的是3.45後差....應該沒LSD
還是有可能之前買來放太久 裡面有些雜質 要多換油幾次油 ><
LewisLiu 2011-12-06 08:01 PM
請問小小綠大哥:
你的問題點有找到了嗎?
因為我的車現在也有跟你的車一樣的症頭了
行使中會發出ㄜ.........的聲音
只會持續幾秒而已
jim325 2011-12-06 08:13 PM
小弟淺見.那應該是熱水閥在作用
不然把冷氣溫度調低點.看看還有沒有聲音?
我的就是這樣...
LewisLiu 2011-12-06 08:27 PM
作者: jim325 (文章 843377)
小弟淺見.那應該是熱水閥在作用
我的就是這樣...
不是熱水閥
而且感覺煞車跟油門都有輕微的卡卡的感覺
這星期六要去換機油,變速箱油,跟後差速器油
屆時再看情況有沒有改善
PS:有換過方向機油了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:22 PM
