制動力改裝
請問版上的各位大大:
E46-2D,前面16吋或17吋,請問Brembo四活塞,可以塞那一顆? 請問有推荐的嗎? |
最好是17吋
brembo f40卡鉗 332mm碟盤 16吋只能裝lotus制動效果普通 ap cp5200 330mm也是不錯的選擇 |
建議找M3的來用~
再用原廠浮動碟~~ 比六活塞好用~~個人感覺! |
活塞多寡......煞車皮面積..................
請問流用M3卡鉗,那跌盤可以流用原廠的嗎?(16吋鋼圈最大可以換到多少?),假如用B牌4活塞,那可以流用原廠跌盤嗎?
可以整套M3沒問題,但卡鉗座要訂做 上BREMBO對四也是一樣......... 要上M3不如直接找原廠330,因為可以直上,而且盤面一樣大(E46 M3 盤面325mm厚度28mm E46 330 盤面325mm厚度25mm) M3只是多了浮動功能而已,沒有太大影響 重點是330碟盤便宜太多了,CP值絕對會比M3高許多 M3卡鉗並沒有比較利,活塞只大330一點點,在M3車上會比較強是因為有了雙層TANK(一般E46為單層)+較原廠大活塞的總磅,推油量也比一般E46大 在一般E46上,對向四活塞卡鉗一定是比原廠M3卡鉗利,比較的是來令片接觸面積,那是最直接影響煞車力道的主因!!!! 絕不會因為他是M-POWER車上的卡鉗就會比對四還利QQ |
ap cp5200不錯用~
來令片等級要選好一點的~ |
CP5200+DS2500 ~~~讚QQ |
會比小四活塞好用真的因人而異~
因為單活塞比較線性~且小四活塞至動力只是還好而已 會比六活塞好用的話除非用到仿的六活塞吧..:D:D 六活塞得來令面積跟碟盤咬合面積跟單活塞差太多 |
也許是仿的小6吧.......:D:D:D |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:49 PM。 |
