-   -   94年 E36 318i 4D原廠輪胎尺寸 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=72400)
潘小貓 2011-03-24 03:28 PM
如題:想請問原廠配的輪胎規格尺寸,因有2家店家說法不同,A:195/65/15 B:205/55/15
想請大大解惑,感謝!
另因舊款倍耐力P7輪胎發現4個輪子中間會凹陷(吃胎),店家說是後驅車特性,且舊P7皆有此問題,因此新P7才改善,不知是否有車友發生類似情況?
狀況是遇坑洞轉向會被拉扯,導致車身行駛不穩定!!
kieram 2011-03-24 06:15 PM
195/65/15 或 205/55/16 才對
P7有這問題? 中間凹陷是中間的溝槽磨得比兩側的平 還是兩側的溝槽磨得比中間的平?
如果是前者,是長期胎壓太足產生的狀況(氣打太飽)
如果是後者,是長期胎壓不足產生的狀況(輪胎沒氣)
當然,還會有其他機件的問題因素摻在裡面,無法一起說明~
我對輪胎沒甚麼研究~感覺這跟後不後驅應該沒有太直接的關係.....
小弟淺見
阿吉 2011-03-24 06:21 PM
4門應該是195/65-15....如果是16吋的可能是雙門的..
KHLin 2011-03-24 10:35 PM
在駕駛座車門框那邊有一張貼紙, 位置大概跟你的駕駛座墊高一點
上面有寫可以對應的尺寸
你可以參考一下
潘小貓 2011-03-24 11:55 PM
作者: kieram (文章 744232)
小弟淺見
是中間的溝槽磨得比兩側的平,但店家是說很多P7皆有此狀況耶,尤其是後驅車種更明顯..:o
目前在考慮換馬牌CSC2或等普利斯通GR-90
潘小貓 2011-03-25 12:13 AM
作者: KHLin (文章 744336)
上面有寫可以對應的尺寸
你可以參考一下
剛有去看了一下標籤
185/65 R15 87Q
185/65 R15 87H
205/60 R15 91Q
205/60 R15 91H
225/55 R15 92V
235/45 R17
跟我車上現裝195/65 R15都不一樣
阿吉 2011-03-25 01:02 AM
作者: 潘小貓 (文章 744409)
剛有去看了一下標籤
185/65 R15 87Q
185/65 R15 87H
205/60 R15 91Q
205/60 R15 91H
225/55 R15 92V
235/45 R17
剛剛查了一下..原廠的確沒有195/65-15...應該是前一手換的吧!
當時可能要換185/65-15...但這規格選擇性少..205又怕耗油..
有可能輪胎行剛好友195現貨..就推薦裝195的..;P
潘小貓 2011-03-25 01:15 AM
作者: 阿吉 (文章 744429)
是阿..真驚訝...剛剛找<谷哥>查了 一下...
有人說195/65/15跟205/60/15 一樣大...:eek:
我看還是換205/60/15試試油耗
感謝各位大大幫忙!!
潘小貓 2011-03-25 01:16 AM
上面有寫可以對應的尺寸
你可以參考一下
感謝提醒...:)
阿吉 2011-03-25 01:20 AM
作者: 潘小貓 (文章 744436)
我看還是換205/60/15試試油耗
感謝各位大大幫忙!!
205的直徑會比195的小一點點.但都在誤差範圍內..
樂大 2011-03-25 08:52 AM
作者: 潘小貓 (文章 744436)
我看還是換205/60/15試試油耗
感謝各位大大幫忙!!
CCT就有算輪胎大小的了..!
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/tirecalc.htm
195的直徑是63.45cm
205的直徑是62.7cm
車速會慢1.2%(只要是3%內的都可以接受的範圍)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:39 PM
