e39 2.2 m54移植m54 b30引擎,變速箱是不是可用原來
e39 2.2 m54移植m54 b30引擎有那些要改
1.變速箱是不是可用原來 2.排氣管可以用原來的嗎 3.引擎部份電腦ECU要換裝3.0的嗎 4.噴油嘴和空氣油量計.節氣門. 還有那些需要升級3.0的,那些和2.2共用,想先國外準備材料再一次換裝,謝謝 |
引擎本體(廢話),節汽門,進氣崎管,空氣流量計,集氣箱,變速箱最好是換原本3.0的但也可以只換扭力轉換器。
排氣管可以用原來的,電腦部分要重新編程3.0的程式,目前我是這樣弄!! 空氣流量計如果用2.2的也可以,但是不能使用定速的功能。 據說有些人會把進氣端維持2.2的硬體,說這樣叫改半套....好像就沒有辦法發揮B30原有的動力!以上......如果有錯還請大大指正!! 對了...M54B30裝在各個車型上面油底殼會不一樣,你注意一下引擎從哪台車買下來,如果跟你原本2.2不一樣那就把他交換吧!!裡面的吸管也要換歐...... |
空氣流量計如果用2.2的也可以,但是不能使用定速的功能~應該可以吧!
那噴油嘴可以用原來的嗎
3.0和2.2集氣箱到崎管這一段的管徑大小也不一樣...都要跳3.0我是覺的就都換一換吧 |
一般賣引擎都不含周邊喔 噴油嘴~進氣岐管~流量計~空濾~軟管:) |
如果是買整顆的..比較完整的就甚麼都有..例如...殺整台的那種..:) 一般修配廠可能因為客人的引擎受傷的程度而只購買部份的零件.. |
吉大因為我從usa買整批方向機回來,之前有問到買引擎的問題 usa那邊是都跟我說一顆不含周邊所以我才這樣認為啦XD |
我是讓店家買的...所以噴油嘴有來!其他周邊有一些是我自己再買過的>"< |
變速箱本體是一樣的(內部離合器片不知道一樣一樣??)..換扭力轉換器就可以了.
排氣管可以留用原來的..! 電腦用原來2.2的做程式同步把3.0的程式copy過來就可以了 一般買引擎的本體都會含有節氣門和噴油嘴(3.0的噴油嘴是比2.2的大),空氣流量計就不太一定有(要特別註明才有).. |
PS.這台車幾年前改3.0但是全車周邊沿用2.0的系統(程式不明),後來因為動力衰退及打滑嚴重才進廠維修。 |
如果進氣端都換3.0那2.2的變速箱撐不住...我從國6西側開到霧社就亮燈了,N檔進R或D檔鈍很大力..!然後整顆變速箱就掛掉了@@" |
直接把變速箱摧毀;P |
沒想到我就傻傻的一路催上去...一開始覺得怎麼好像又變2.2一樣不衝了...後來才發現亮燈然後會鈍@@"就慢慢開下山換變速箱去了...據說那桶變速箱油有燒焦味>"<換完油沒改善....就整顆換掉換530的變速箱~自己歐北催和上禮拜跟大家到後山晃晃之後,應該沒什麼問題了;P |
如果是m54 525的變速箱的話 是不是又不同了呀?
還是跟2.2或是3.0的一樣? |
4片多一片如樓上凱兄所言! |
請教各位前輩:
小弟的車也是M52TU 2.0改2.8,只換引擎本體及軟體升級成2.8 現在有幾個現象~ 1.換檔有一些頓挫感(進擋會稍微頓一下,退擋感覺有被拉住的感覺) 2. 4擋換5擋的轉速較未改前來的高 以上的現象是正常的嗎? 有人說只要換扭力轉換器就可以改善,還是連變速箱都要一起換? 謝謝各位前輩的指導 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:27 PM。 |
