請問大大們.e46發車.會抖....
一發動車子會微抖.上了路好像崔油們.上不去.那是火星塞ㄉ問題ㄇ.
考爾,導線,這是我的經驗~
考爾=點火線圈~
應該是這問題~ |
我的也會,不過熱車後就不會了
點火線圈~~+1
這類問題在版上已出現千百次~ 建議您搜尋一下也許效果更明顯~
空氣流量計也會讓怠速不穩,摧沒力..!!
引擎腳也有可能
看是怎麼抖...可以形容一下嗎? 去有經驗的維修廠~ 把 火星塞 電磁閥 噴由嘴 交換比對試試
只有冷車剛發動時會的話 空氣流量器 油水分離器 都有可能 節氣閥的積碳 如果是考爾 點火線圈應該不只冷車才會喔 引擎腳則是怠速時都會抖的特別明顯 樓主的情形應該是剛發動十 車子感覺是左右抖 除非等轉速降低 或是踩一下油門才不抖 對吧!在加上油門感覺崔不上去 我說的前兩樣 應該沒錯 去插一下電腦看看數據就知道ㄌ
海哥:小弟目前遇到的情形就如同您所說的一樣
說真的bmw4缸的引擎,一直以為有這個困擾..
從e36到e46都還是不太穩,不知道e90還會不會..! 不知道你們的車是不是4缸的..?? |
自己的2000年的 E46 318,四缸不管冷車或怠速(入檔亦同)都不會抖動問題。
PCV Valve....?
看看哪裡漏氣 |
小弟我的e46也有這樣的情形,可是是偶爾才會發生,那又會是哪裡的問題呢??
樂哥站大:小弟的車型是e39直6的常常消掉故障碼開一陣子就又發作了?…
歧管單向閥,進氣岐管調整閥,塞到或壞了,考爾火星塞電火不良,空氣流量計應該是壞在油門拉轉速會跳掉
考爾不良或故障.用電腦可查出那幾支有問題.如是考爾的問題建議6支一起換調!!!!!!!
不然引擎內部汽油一直燃燒不良.會造成O2的壽命漸短 |
我的也是冷車抖動問題.左右震動.昨天插電腦顯示第6缸出問題.冷車20度以下會抖動.熱一下就不會了.已經先換掉第6缸考耳這幾天冷車在試看看有無改善.
我4缸E46 也是這樣 插電腦沒故障碼 朋友要我換空氣流量計
換了後~真的有改善~油門一踩~車子馬上衝~之前換檔不順也改善了 可以讓你參考看看 |
發動時轉速吹不上去、 熱車後就好了~~那是漏真空,有條真空管破了,考爾壞了的話熱車後油門吹起來一樣三腳三腳的~~,(這周才換條真空管的人)
海大你好,空氣流量計如果已換新,但是引擎燈又亮了,而且今天在高速公路上開到110的時候,我再給它補點油門,結果都沒有再加速的感覺,要用力給它採下去,它就自動換擋才上去,這有可能是哪裡的問題呢?車是2003年e46 2.2
只有冷車剛發動時會的話,我的M54 2.2前陣子剛處理好, 我的油水分離器、 進氣歧管積碳、節氣閥的積碳清洗更換後就好了。
我的只有冷車剛發動時會持續1-2秒,熱車階段發動完全不會
抱歉.請問一下.油水分離器這東西裝在哪?
真空管路~漏氣
進氣歧管下方~
這個嗎?.
曲軸箱通風/油分離器 油氣分離器. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:37 PM。 |
