E36 M3 LSD油疑問!
上次有PO文請教各位前輩~
而有前輩建議使用C牌80W140番號的LSD專用油 但前幾天至朋友的保養場 用BMW維修電腦輸入了愛車車身號碼後 發現原廠規範是建議使用75W90番號的LSD油 請問到底該使用何種呢? 請問各位前輩是否有何建議呢? 謝謝各位~^^ |
我也是用75W90 LSD專用油,盡量找合成以上的產品,油質的壽命會長一些,惡操也不容易變質。
不用把問題想的太複雜,基本上只要是LSD用,都可以使用。就是熱衰竭的速度不相同而已。
以前我用原廠磨擦片式LSD的時候,我都是加中油賣的75W/140的齒輪油。這就是LSD用油,而且便宜好用。 提供你參考.. |
但就想探討一下 究竟那種番號的最適合~ 感謝前輩^^ |
這個有不少東西可以說..可是我快睡著了,
簡的說來,是起始溫度 以及他作業的衰竭溫度~的差異, 一般70/80~90左右的,都可供應大部分的使用~ 若是使用到80/120~140的話, 簡單的說~當油溫度尚未到達一定時,反而保護沒有70/80左右的來得好, 但是當溫度上升至一定之後則狀況反之. but你使用的激烈程度也要到一定才比較有反應.且深入點來說... 大部分leff的齒輪都是直接咬合的, 除非你是黏性偶合式lsd(重點在於Si的成分比例),或者摩擦片式的, 否則並不會真的有多大的保護性以及功能跟性能的差異..so你不用想太多... 簡單的兩個選擇法~ 1.價格都可以接受 當然選好的囉!! 2.假設你自認挺"劇烈"操駕的~那麼就選比較好的! 反之...就從簡即可嚕!! 參考一下~ |
應該是算那種的呢?黏性偶合式or摩擦片式? 開車習慣都順順開~ 偶爾小ㄆㄟ一下~^^ |
關於你是哪種的LSD.只是特別要用"LSD"專用油~
因為需要Si的成分跟對應摩擦片濕式離合所需要~ 才要"專用油".. 不然的話.一般的齒輪油.即可對應~ 差異點則在於我上述~ 至於你所需要的規格~就看你嚕!! |
原廠規範就夠用了.75W90番號的LSD油一般使用或偶爾小胚都OK.80W140番號適用長時間行走或甩尾.80W140番號比較黏.鎖定反應比較沒有90番號的LSD油靈敏.也比較耗油.這是我自己用過得比較.僅供參考
對對~
理論上以這種用車習慣~ 70/90的會比較快熱起來~所以使用感覺會比較輕巧 不過鎖定率的部分. 除非油的特定成分改變~且你是屬於黏性偶合或者摩擦片的~ 不然不會有影響的喔!!螺旋齒輪~蟲型等等就更不可能有影響嚕!! 另外一提就是~ 假設是同牌子的油.設定Si的成分來說~ 通常80/140的會高於70/90~ 所以鎖定率通常不是一樣的話~就是140的會高於90的這樣 所以"理論上"不可能70/90會讓鎖定率高於80/140... 除非你說的兩瓶是不同廠牌跟不同等級的油.. ex:Respo 75w/90 vs 印度神油牌80w/140 之類的... 那麼當然75w/90開起來會明顯強過80w/140嚕!! 小地方提出來參考一下哩!! ^^ |
曾兄~換齒比...所以..蟲蟲入手了嗎?XDD
所以
摩擦片式的盡量用番號高一點的會比較好囉? 再請教 有車友用過嘉實多的LSD專用油嗎? |
Castrol SAF-XJ + FM booster
e92 m3原廠的後差用油,可以改善lsd的磨差片異音 令一種的SAF-XJ只是就一般的75w-140的後差油 沒有添加FM booster,原廠的C63用的後差油 價格比前者便宜很多 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:32 PM。 |
