請問E39-528改E39-530煞車卡鉗組
請教一下各位大大...E39-528改E39-530煞車卡鉗組
是否只要將其原E39-528車上卡鉗、分泵、碟盤、來令片拆下後 直接換裝E39-530卡鉗、分泵、碟盤、來令片即可 不需其他(羊角...等)修改作業嗎? 麻煩可以幫忙解答一下嗎? ~謝謝~:) |
528與530是用同一組,這樣改有何意義??
要改540或是M5的才對吧!i |
可是我用料號下去查詢
530=540 是我查錯了嗎? |
謝摟...順便請教一下 是否直上,不需修改其他東西嗎? 謝謝 |
不好意思那可以在請教一下 要修改哪些地方嗎? 謝謝:) |
E39系列到M5的前剎車都可以流用.
E39從520到540的卡鉗料號是相同的,活塞是一樣大的,差在碟盤大小<=================這是不對的!! E39 M5的卡鉗就比較大一個,要升級可以直接找E39 M5的剎車來升級.. |
看來要升級M5煞車可不是那麼容易了(因為不好找呢) 如果有人要割愛不知有多好? 另外請教?17吋鋁圈M5煞車是否裝的下呢? 謝謝 :D |
345mm裝在17吋的鋁圈,鋁圈上的配重鉛塊貼的位置就要特別找其他位置了.. |
我的525就是直上540的前煞車.個人是覺得夠用...比原來的有比較好喔
528的卡鉗跟碟盤是比較小的..530的盤子跟卡鉗大了很多..這我是可以肯定的..因為我2台車都開過了..可以直上的..不用修改..放心吧
其實540就可以了因為M5盤子很貴= =
我是前改M5後改E46M3 重點是前面感覺上540就夠了消磨也比較省 我當初買前面的盤子一片11500好像 |
528..是296*22mm
530..324*30mm 540...324*30mm m5..345*32mm 一般直接流用530就可直上 如果裝540卡鉗就要特別注意 2000年以前520.528要裝540卡鉗..需流用舊型無tu-4.4卡鉗 540-4.4tu跟530...卡鉗是一樣的 e39後面可流用e46-m3....328*20一樣免修改 16吋原廠圈就塞的下去 我已經改5台過了 提供參考 |
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auct...30458?u=emibmw |
知道後面可以流用e46 m3原廠煞車的..都是內行人!!
想請問一下
各位改完前碟盤或煞車系統,是如何調矯前後煞車力道比例? 正常應該是多少? |
530原廠的用力多踩幾次就軟掉了....:L
跑到中後段就不敢用力催~ 但只改前不改後,又怕效果不彰,且山路跑起來會怪怪的。 |
要M5的卡鉗才是針對M-POWER所開發,原廠配的浮動碟雖然不便宜,但真的好用,散熱快,重量輕.. |
針對這點 ~~530或540的卡鉗本體跟528是一樣的,只有那個卡鉗固定座(轉接座)比較大~~ 確實是對的 因為今天利用自己的特殊身份(某歐系車原廠零件組長)特地請專門做翻修煞車分泵的店家協助實際量過了,528=530=540活塞大小是一樣大的 所以摟...如果真的要改530煞車組,充其量只能說改成加大碟罷了 理論上好像並沒有很大的提升,不過真的要改的話應該或多或少有幫助吧 所以說到最後,自己還真不知道要如何去最有效(以最合理的價位)來提升致動力 因為M5前煞車組、M3後煞車組似乎不是那麼好找(也不便宜),而且一方面也怕日後不好調料 目前還在傷腦筋中....:mad: |
剛剛在想..
我現在車上的原廠m3浮動碟用多久了.. 感覺很久了,至少3年了.. 我記得我是換了二次,第一次時我有照像.. 我去找了一下照片...發現我第1次是在2003年7月份買的.. 意思就是這8年裏我才換了2組碟盤,第2組還在車上用,有吃了但不深.. 照這樣看來4、5年才換一組碟盤,原廠的浮動碟1塊要1萬初,算起來並不貴的..! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1302710696 |
自刪,回文不看前面
碟盤用的快不快跟來另片也有很大的關西吧
真是好樣的+100:D
我自己的E34也很喜歡用M5的剎車,包含來令片! 輕~散熱快~碟盤雖然貴,但是買一次可以用很久,我個人是用了5年才用了一組M5的來令片.
我還蠻好奇如果是改裝的多活塞卡鉗整套的
E39 全系列是不是都通用呢? |
所以在535、540用的煞車卡鉗是比較大的!! |
順便詢問一下~
E46 330前碟盤可以和E39 530碟盤共用嗎?? |
我是開530的他卡鉗是跟540同規格沒錯.跌盤530跟540都是324的528是298大小的因該要跌盤跟卡鉗一起裝比較好喔
了解~~感謝!! |
請問99 528 要上01 m5卡鉗前跟後,需要修改那些?還是可以直上!碟盤要換嗎?
網上的各位神人可以幫我解答一下嗎?thanks!
之前很多人討論過了.. 答案是:直上,碟盤是跟著卡鉗走的,用什麼卡鉗也是跟著用什麼碟盤,所以碟盤也是要換M5的! |
感謝小樂站長~
請問 樂大 E60 530剎車 整組不含總邦補 移植 E39 需要改裝 哪些 ? 謝謝
增長知識 感謝
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:56 AM。 |
