-   -   大家給個建議~!? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=73131)
住海邊 阿樺 2011-04-20 08:02 AM
大家給個建議~!?
請問 衛星導航 Mio Moov S505 4.7吋 與GARMIN nuvi 1300 跟GARMIN 1370T 這三種 請問大家會挑選哪種!?
還有最近小弟的愛駒想做個自行保養
可以給個建議的保養套餐嗎?
例如 什麼油精 金屬還原劑 還是清洗劑 那類的 小弟看了很多 搞到後面都霧煞煞..都快搞亂了 可以請有先進的大大們給些建議嗎?
小弟的愛駒是e46 330的 謝謝各位先進了!!
carlube.tw 2011-04-20 09:06 AM
作者: 住海邊 阿樺 (文章 752004)
還有最近小弟的愛駒想做個自行保養
可以給個建議的保養套餐嗎?
樺大,可以參考 Garmin Nuvi挺優的 ^^
保養套參 >>只要使用優質的油品就不須使用太多的油精或清潔劑~
因為現今的油品裡都已經有添加相關的配方了ㄛ^^
有空到我們的 blog 逛逛,應該可以給您些許的想法與資料。
先謝謝來幫我們灌水喔。 :)
frank100 2011-04-20 10:30 AM
金屬還原劑,是清潔劑
我買一平福士的約1.7K,平常少用,倒些給阿嬤回去洗廚房,
過年用來洗浴室的水龍頭...
要洗可變的鋁質部品時,卻忘了它的存在,用汽油下去= =
樂大 2011-04-20 11:10 AM
一般油精是不太需要使用啦....
真的要用的一些清潔用品的話,就一些油路噴油嘴的或是油箱除水份的..就是加在汽油中的那些...!
JonasHuang 2011-04-20 11:39 AM
小弟插個題外話的導航....國際牌都比台灣的好用...!! 如有打擾,抱歉 !!
樂大 2011-04-20 11:45 AM
作者: JonasHuang (文章 752054)
你是講.國際牌車載式的嗎..?
我也是用國際牌DV1800T,不知道今年有沒有出新的地圖光碟..?目前最新的地圖版本是多少啊..?
佑仔 2011-04-20 11:49 AM
GARMIN 1370T 準確度比較讚..推這個..mio圖資我不喜歡.又很會漂..
住海邊 阿樺 2011-04-20 04:45 PM
作者: carlube.tw (文章 752018)
先謝謝來幫我們灌水喔。 :)
感謝carlube大大的建議 那請問 你說的現今的油品是指一般我們在保養的機油嗎@@?
住海邊 阿樺 2011-04-20 04:46 PM
作者: frank100 (文章 752040)
金屬還原劑,是清潔劑
過年用來洗浴室的水龍頭...
那大大你當下的表前不就 " 囧 " 了~"~..
作者: 小樂 (文章 752043)
一般油精是不太需要使用啦....
好 謝謝樂大的說明^^ !!
住海邊 阿樺 2011-04-20 04:47 PM
作者: 佑仔 (文章 752057)
謝謝佑仔大的建議 小弟會仔細去尋找一下的 ^^!!
andy3008 2011-04-20 05:51 PM
還有最近小弟的愛駒想做個自行保養
可以給個建議的保養套餐嗎?
GPS 選GARMIN 的不錯 , 小弟用1370T , 缺點 : 沒設目的地的話 , 下地下道或是上高架橋 , 它無法辨識你的高度位置 ...
若要含行車記錄器的話 , 聽說MIO很好用 ... 小弟沒用過
油精就不用了啦 ... 不然可選擇 RESPO V-TYPE 的機油 , 有含鈦分子成份 ...
要用的一些清潔用品的話 , 站大說的不錯喔 ...
carlube.tw 2011-04-21 02:11 AM
作者: 住海邊 阿樺 (文章 752117)
樺大,油品包括機油,自排油,差速器油,方向盤油,剎車油~都是。。。
現在的油品技術與配方都有添加各家獨特的配方,
只要是原裝、不是分裝的,
都有一定的水平~
至於誰家的油品好用,其實最主要的還是要自己試試看,
因為每位車主的駕馭方式皆有不同,
如您的愛車我們會建議使用 5W40就夠用了,
如果不夠,再試用 5W50等~
歡迎隨時來一起探討呦 ^^
jam320 2011-04-21 08:37 AM
http://tw.search.yahoo.com/search?p=...p&ei=utf-8&v=0
這可以參考
一般是1 : 1 一公升+一條油精 (這機車用的)
但在車上是 1: 4 一條油精+4公升機油 (感覺若不錯可以用兩條)
一般機車改裝店 應該都有吧
一條30元而已,經濟實惠
chuck小鄭 2011-04-21 12:55 PM
阿樺哥你好 小弟是昨天跟您兩次相遇的330同色車友
拼圖 2011-04-21 01:57 PM
我用我岳父花5000塊買的國際牌快吐血,開機定位超久,住址會不準,路太小或太新會位置會亂跳
拼圖 2011-04-21 02:01 PM
衛星導航不建議買有TMC功能的(也就是型號有T的)
carlube.tw 2011-04-21 02:19 PM
作者: 拼圖 (文章 752311)
因為?
gavinchang 2011-04-21 04:34 PM
我是用Garmin 1470T, 我也有點搞不懂 為啥有TMC不好呢?
個人用起來的感覺還不錯, 比Mio強太多了 (以前用過)
rex570826 2011-04-21 06:25 PM
福士的東西很好用喔!!露天網拍去找一下就知了!:victory:我是福士的愛用者!:D
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:29 AM
