-   -   求助E38三角形驚嘆號燈號問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=73211)
BMRJK 2011-04-23 11:06 PM
求助E38三角形驚嘆號燈號問題
想請眾達人幫忙解惑,我的E38最近在亮三角形內驚嘆號外面在加圓圈箭頭的燈號,剛開始是因為路面凸起而亮燈,之後②ABS、③TRANS. FAILSAVE PRO. 與④圓圈驚嘆號燈也亮了,以上不是每次,但是①愈來愈頻繁,碼表都正常顯示,已換過右後ABS感應線,但是還是會不定時
①②③燈號?請車友提供方向。
樂大 2011-04-26 10:23 AM
①應該是車輪那的車速感應器有問題,把它清一清看看.
②車速感應器也會影響到ABS,但如果是跟①一起亮的話,車速sensor也清過了,就有可能是ABS幫浦的電腦有問題.
③應該是電池的問題,檢查一下你怠速時的電壓是否有達13.8以上
樂大 2011-04-26 10:33 AM
如果是ABS幫浦的電腦..
可以看一下以下網頁
http://www.magnum1.com/BMW-740/740_P...r-740.html#Top
BMRJK 2011-04-27 08:19 AM
作者: 小樂 (文章 753720)
感謝小樂站長的回覆,會試看看,目前因為三角驚嘆號仍然會亮,已將換下的右後ABS sensor移至左後輪,還是一樣冷車OK,熱車熄火後鑰匙開到紅火①②就無法消除,啟動後有可能消失也可能出現,甚至③也出現,電瓶未啟動仍有12.xV,啟動數據今日再測;另車體端Sensor連接器呼掉了,有機會換嗎?:(
樂大 2011-04-27 08:29 AM
熱車後會亮DSC跟ABS燈...
一般都是ABS幫浦的電腦壞了,先插一下診斷電腦確定一下..
那個電腦可以修了,找一下拍賣上應該有人在修..!!
BMRJK 2011-04-27 08:32 AM
作者: 小樂 (文章 753722)
如果是ABS幫浦的電腦..
可以看一下以下網頁
文內形容的症狀,跟我的一樣,希望能清潔後就好了。
BMRJK 2011-04-27 08:33 AM
作者: 小樂 (文章 754060)
熱車後會亮DSC跟ABS燈...
再次感謝!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:47 AM
