5W40跟5W50的機油,哪種加起來引擎較順較安靜?
請問1998年E46-1.9cc的壓縮比是多少,可以加98的汽油嗎?
5W40跟5W50的機油,哪種加起來引擎較順較安靜? |
個人感覺5W40 ...
5W50可以用看看,應該貴一點,但也是好一點,同牌子來說沒有貴又不好用的東西吧。
我也有台跟你同年的e46 318 我的用法是如果沒有每天跑,有跑也是快速道路居多,甚至1萬才換油,我都用5/40,汽油方面95比較剛好。
還要看適不適用的問題! 一般的行駛狀況 用5W40是阻力與保護的最佳選擇!! |
按機油的番數來看...
5w-40或5w-50... 前面5w是流動率就是黏稠度.. 後面的40或60就是適用的地區溫度...! 德國的平均溫度就算是在夏天也只有20到30度之間,所以BMW原廠都是建議用0W-30的 因為0W的流動性最好,引擎負擔最小,所以最省油. 所以如果一樣是5W的...那引擎較順較安靜...應該是一樣的. |
所以5W50>> 對長駕駛在高轉速的車子,或是氣候環境較高的地方比較適用。 5W40>> 開起來比較輕快,也比較省油~ 所以建議一般 "正常" 的駕駛先使用這個番號就可以了,如果覺得在高轉速,車子的馬力有些卡卡的(因為油膜分解了),再更換 5W50的番號試試看呦 ^^ BMW原廠現在因為新的技術、規範、省油都建議使用 0W30,這個可以,但是我們都推薦先使用 5W30因為價格也比較優,感受也比較接近 ^^ 以上提供frank大大做參考 ~ 想要多了解我們就再多聊聊嘍 :) |
5W50 比 5W40的引擎聲音應該再扎實點,再沉穩些 :) 再高轉速,5W50的反應會繼續上去,畢竟它的油膜真有厚、實些~ |
1) 5W30 2) 5W40 3) 5W50。 但是以上還沒有考慮到駕馭的習性 :P 最後就是配方、價格的問題了 :) 其實最主要的差異因素還是,駕馭的習性! 所以應該個番號都試試,再選出適合自己駕馭習慣的機油就是咯 :) |
我們特別有信心!:p |
如果您希望安靜,5W40應該就夠用了~ 但是,如果要再安靜些當然就可以選擇 5W50, 可是。。。。5W50: 1) 車子反應在低速會比較鈍~ 2) 會比較耗油呦~ 所以還是建議您先使用5W40再看情況做修正。當然,機油的配方也是相當重要的~ |
ㄚ5W60 & 10W60呢?
以安靜度應用是 10W60會勝出, 但是這個番號如果用在小馬力的車子,應該會導致駕馭性能比較鈍。。 5W60應該是與 5W50 的表現相近~ (當然 5W60更黏) 但是,我個人還是會建議先使用 5W40再依據情況做調整 :) |
其實機油如果您之前使用的是酯類的,那當然會有感覺不適應喔~ 5W30的油門反應更靈敏,更省油,性能表現也是很完善。 油膜的保護也是挺優的~ |
因之前用了感覺引擎比較大聲些,油耗比較多些,約4000km衰退, 滑行的距離有些短,因沒有專業到用錶看各項數據,一切都是感覺。 不過將價格列入考量的話,大大的是不錯的產品。 小弟現在用的一直漲價,快有些受不了了,只是還好之前有訂, 比市場賣的價格低很多,不然又增加了保養費用了。 |
很久沒用過5W40這番號機油,只用過0W40
5W-50引擎聲比較飽,中速段(2200轉左右)往上拉時,感覺會慢一小拍 不常拉轉,只在市區或高速公路順順定速行駛,建議用0W-40,散熱快、省油 常拉轉跑山路,建議用5W-50,確保高轉速時機油黏度夠 |
了解!!! 所謂鈍是剛啟動油溫未上來之前嗎???? 10W60在夏天會不會就沒有這個問題了呢????? |
通常這是因為溫度,也是因為有些機油配方的特性,(所謂要磨開了)。。。 10W60 是競技版機油,超高黏度,這個我們真不建議使用於普通小車,因為這番號大多使用於 Ferrari 與 Lamboghini,等這些大馬力、大cc數的引擎~ 依照臺灣的氣候,我個人還是會建議使用順序: 5W40 -> 5W50 -> 10W60 :) |
我大概看了一下油溫,要破百度都不是難事....
這樣真的夠用嗎@@? 抱歉請教一下後面的數字代表的是? |
有機會可以試試 5W40,應該會發現這個番號相當不錯~ 其實機油主要的還是看得獨家的配方 ^^ |
油品上面都有標示適合 BMW規範所以就是 OK的~ 當然最後還是依照個人駕駛的風格在微調, 機油如果感覺有衰退再換就可以了,(衰退就是油門反應不很靈敏了。。) 10W60 通常是超跑在使用,因為它們的溫度有些盡 1,000度 可以看一下這篇: http://tw.myblog.yahoo.com/carlube-j...=53&l=f&fid=42 做一下參考^^ |
根據我們Ferrari的首席技師解說,他都建議使用 Liquid Moly (德國) 或是 Catrol (歐洲)。 至於其他的番號在他的個人意見裡就不是很適用~ 我們的看法當然有一些差異, 可是他的客人永遠都是排滿滿的。。。所以這只能說經驗還是勝於原理ㄚ ^^ |
所以你推薦我用5W40搂?????
是可以試試看啦~~~看看怠速時機油溫90度~油壓會是多少???我蠻好奇的XD |
小弟想請教
N52N 3.0 里程37000km 市區50-80km 85% 100-120km 10% 120-160km 5% 目前使用0W40,加速性能是還不錯,不過...也很容易衰退 所以3000km 就換油了 是否有建議5W40的換油時機呢?例如里程數... 謝謝~請指教~~~ |
其實0W40衰退快很正常說,因為稀又加上高溫...很快就下課了
而且因為油稀所以機件作動聲音大,造成引擎聲也會大一些 市區停停走走,油溫都破百的....... 要有加速順暢又要保護引擎.....油是不大好選...... |
您可能用到臺灣版的啦 ^^ |
我本人是不太清楚您説的那些數字,讓我查下再跟您報告摟~ |
這樣就應該不會有太大的問題, 因為,國外的技術、配方有差異, 但是應該是不錯的~ 我也有用過 0W30,還挺優的~ (用過因為價格比較高) 朋友的保時捷也有在用喔! |
依據您提供的數字, 我們建議先用看看 5W30 再試用 5W40, 因為您已持續在使用 0W30, 所以如果直接改用 5W40您應該會不太習慣~ 5W40 我們的經驗約 7,500-8,000公里~ 5W30 我們的經驗約 6,800-7,500公里~ 提供您做參考,我自己約在 6,000-7,000公里就會找時間更換, 因為如果一忙就是 10,000公里後了 ^^ |
按 "讚" :P |
5w40 5w50.....其實差異還真不大 其實5w50在某些品牌的規格中是看不到的
現大多以5w40取代 其高溫承受度亦也符合以往所謂偏"競技"5w50的規格 油品相同因配方不同所反應的結果 更勝在油品番號上討論 高輸出引擎排溫較高 使用高番數確實能有效保護引擎 即使比原廠建議的更上一級也無傷大雅^^ |
如果不優,我們那 Ferrari首席怎可能持續使用上 10幾20多年哩? :) |
現今都講求環保, 所以都偏向採用較低的番號, 我用過的 5W50真的較拖(因為是在小車上) 所以一般我們都先建議使用 5W40, 差異一定是有的,不過明顯度就看配方, 還有是否有細心體會摟 :) |
所以魚董~~~~我用5W60是超超超競技就是了;P;P;P |
指針在紅線區就像呼吸依樣平常 5w60也是挺適合你;P;P;P 但個人重點會先講究油品配方取向為選用的先決條件 "阿沙布魯"的競技油....可能不及大品牌有口碑的一般用規格:p 以前我的"小殺"排氣量不大(1.6)由於改裝取向偏高轉輸出 用車狀態也是有如"屎蓋格格"(抱歉~一直很想提到,因為昨晚又看了一次重播^^)那時就用10w-60(喔油哭辣裝"摸扣"2x排).....剛剛好用^^ 反倒是"一咪喔"我用5w-50......因為機油道小 即使"四雞蹓山"有蝸牛 還是選用番數不高的5w50..... 引擎特性+用車習慣+油品配方取向=選油條件:victory: 乖乖牌的駕駛.....番號差異對引擎輸出的影響.....我想遠不及油耗改變來的重要.......不要用到爛油&山寨油.我想....通用的番數規格 差不多啦!!:p |
引擎特性+用車習慣+油品配方=選油條件 用到爛油/山寨油....番數規格=亂爛~ |
我們的經驗是太熱,平行輸入就很多~ 價格也就爛了~ 最好的時機是要熱非熱~ 就像女友一樣,一但太清楚就沒戲唱ㄌㄟ。。。。 :p |
其實是最近上了錶& cooler才會去注意到油的問題 前天實測了一下.... 2011/4/25 天氣:晴 氣溫28度 時間:中午12點 油品號數:5W60 一般道路行駛,時速40~50km走走停停,油溫最高91度 ⋯⋯上國道時速定速100km,行駛3km內,機油油溫降至78度(保持不動) 可想而知同條件無裝Oil cooler時,油溫破百應該很正常...... 我在想5W60對我來說好像又有點浪費了= =" 想來給他降級一下:D:D |
很想改裝"哭啦".....偏向電動泵幫的套件....:) |
改裝前還沒裝錶=_=
建議先用用 5W40,再5W30,如果有機會當然要再試下 0W30, 這樣就可以選到完全適合自己的油品哩 ^^ |
BMW 745LIA 原廠是用CASTROL的10W60的指定用油,不知道改用5W50的會不會比較傷引擎或是溫度會提高嗎?謝謝.
不僅是5W40 or 5W50的問題而已,不同品牌的油,即使規格相同,開起來表現也不一樣,衰減時間也有相當差異,還是自己用過最準。
既然選擇了BMW車系,目前個人下次保養時,傾向使用通過BMW longlife 01認證的油品.... |
感謝分享~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:21 PM。 |
