-   -   難道是我錯覺 M鍵 自排會變手排模式 馬力直升??(E36-318)? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=73388)
紅色的風 2011-05-01 03:30 AM
寫這文時 先要感謝 簡單大大 謝謝您 願意花時間寄手冊給小弟
再次謝謝您
要不是簡單大大寄手冊給我 我可能還不知有這樣的模式
很久之前我曾再一次聚會問車友 M鍵 有什麼做用
有的說沒什麼作用 有的說是會變成雪地模式
但是會鎖檔 檔位不會上升
直到 我收到簡單大大的手冊 經詳閱之後
我發現到一段文章 31頁上
是有提到類似 雪地模式的換檔方式
簡單說 就是 你打1檔 行駛中 就不會自動跳至D檔
所以檔位是不會自動變的 是正確的
但是 我確有異想天開的想法
我連續實驗了約兩天四趟
我發現一個有趣的現象
停紅燈時後
我把自排改成手動M鍵
就按照之前開手排的方式開起
從1檔 然後聽轉速聲(如2800-3000轉) 再換2檔這樣開
我忽然間發現 動力大大的增加 (轉速是有拉高)
馬力如以跟我以前自排模式比
跟本是天高皇地遠
加速會變非常之快 當我換到3檔 時速以近100了
(我還沒試過開到D檔 因為都在街上開 3檔很夠用了)
另一重點 自排車 那原本 起步時 慢吞吞的換檔 與 軟腳力
會不見 ~~~~
整台車充滿力量 一直衝!!衝!!衝!!!
那種感覺..對我這10幾年的老車來說
真是一種 奢侈的享受!!!
最後我並不認為我這樣方式 可以當一般自排車行駛的時後 使用
因為我只是 純脆只是好玩才這樣做的
所以如有車友自己去試 車壞了不要怪我= =
PS.本文如有回鍋 就當複習吧= =!!(也請見諒!!)
樂大 2011-05-01 06:24 PM
那是燒汽油換出來的馬力............!!
Bluestory 2011-05-01 06:44 PM
作者: 小樂 (文章 755240)
一針見血的回覆......
丁丁 2011-05-01 07:23 PM
為了馬力燒點油值得~~~~~燒燒燒燒燒~~
老牛 2011-05-01 07:33 PM
我以前也曾經這樣開 沒改手排 因為家人也會開自排剛好
曾經是想把它改成鋸齒 不用再按 但是耗油就沒再用
簡單 2011-05-01 07:46 PM
作者: 小樂 (文章 755240)
這樣會很傷引擎嗎?
潘小貓 2011-05-01 08:08 PM
爬山..很好用....
熱血男兒 2011-05-02 12:21 AM
這種開法我想很快就要換變速箱了吧!
an731023 2011-05-02 12:47 AM
應該等於降黨拉轉速的意思吧...應該挺浩油
E46318i 2011-05-02 02:02 AM
開我弟馬三都這樣玩 呵呵! 過癮
阿P 2011-05-02 02:22 AM
我之前也常這樣開~
但換檔還是沒有手排順~
也沒有手排的衝力~
還是手排爽壓~
vwabt2001 2011-05-02 06:00 AM
謝謝分享..我也來試試..
台南小羅 2011-05-02 06:47 AM
老車最好還是別常拉轉速..偶爾還可以,
不然check燈會亮給你看!!
老牛 2011-05-02 07:16 AM
作者: 熱血男兒 (文章 755360)
這種開法我想很快就要換變速箱了吧!
這樣就更理直氣壯給自己換手排低理由!!CC
變速箱沒那麼脆弱 除非都硬拉轉速 就會開始出現排檔怪怪有時無作動
那時就可以準備摳摳換手排了
摳摳多老車也可以養之鍋牛 給自己換引擎的理由
車子變快接著底盤也要跟進 制動力也加
這就能一直向頂端進化 這樣好像會花車價的2-3倍
終結=要馬力 還是換車划算 靠改裝 花摳摳還要當廠車(在修車廠修整調校的日子)
畢竟改裝跟原廠 還是選擇後者CP值高吧
樂大 2011-05-03 02:48 PM
作者: 簡單 (文章 755267)
這樣會很傷引擎嗎?
是不會啦...
它本來就是原廠設計,不會很什麼問題的啦..!
紅色的風 2011-05-04 02:14 AM
其實如果真的這樣開沒問題的話
我反而比較好奇是 耗油量 如果跟325一般行駛的狀況下比
不知是不是會一樣 消耗同等的油量??
老斑鳩 2011-05-04 04:29 AM
以前我也常這樣玩,久了還是覺得慢慢開就好(油粉貴)。如果只是想拉轉速,直接把排檔桿往下撥也可以達到限定檔位的效果,可是,當打M檔時,檔位不但不會上升,而且也不會下降。2檔就是2檔、3檔就是3檔,想試的話不妨打M用D檔起步看看。
紅色的風 2011-05-05 01:11 AM
作者: 老斑鳩 (文章 755973)
我有試過用 d檔 起步
結果就像你用手排車4檔或5檔起步一樣....會更軟..ㄆㄆ
只差沒息火 ㄆㄆ
westzxcv 2011-05-05 07:51 AM
手排落下去會燒更多,因為轉速到了3000轉之後還捨不得放...所以會更耗油...哈哈~~
boss7787 2011-05-05 04:15 PM
印象中自排車的起步檔好像是2檔是嗎?
達哥 2011-05-27 02:49 PM
本來一直搞不清楚這顆切換鍵的功用~0.0
現在有點明白了~感謝分享~受教了~:)
simblf 2011-05-27 03:22 PM
山路很好用+1
很燒油+N....................
偶爾會按來玩玩Orz
只是它排列的方式讓我有容易打不準檔位的感覺
阿中哥 2011-06-26 03:23 AM
在自排模式下大踩油門也會有相同感覺
wsneng 2011-06-27 02:52 PM
用手排方式也可以省油,就是下坡時打最高檔讓它划行,下完坡道就可以滑很遠都不必加油門,不過前提是心臟要夠大顆,煞車要撐得住。
蓮霧 2011-07-09 12:59 AM
小弟曾經這樣開過,效果還不錯,但還是跑輸K8手排,憤而換車直接找一台318手排比較快
韓特 2011-07-15 07:21 PM
那麼A是什麼模式呢
蓮霧 2011-07-15 07:30 PM
A 即是自排模式,M 是手排模式
阿P 2011-07-15 07:32 PM
作者: westzxcv (文章 756231)
我覺得還好耶~
改手排後就算大腳還是比自排省很多~
韓特 2011-07-15 08:05 PM
作者: 蓮霧 (文章 782352)
A 即是自排模式,M 是手排模式
那如果A沒亮呢
阿棋 2011-07-16 09:33 AM
嗯!還是上手排才能讓性能發揮出來
小小謝 2011-07-16 10:12 AM
這應該跟我e46 上面換成SD檔=(跑車模式..使用手冊說ㄉ)一樣ㄅ
換上之後加速是比較快 引擎轉速明顯聽到變大聲 還有用SD檔開 油噴很快==
蓮霧 2011-07-16 10:21 AM
燈沒亮,有可能是按鍵壞了即燈泡燒了,可DIY拆下自己燒,不想麻煩就買新的按鍵裝上,不然自己知道就好,沒亮也沒關係
a083252 2011-07-16 10:25 AM
怎麼我用只感覺轉數比較高而已
韓特 2011-07-16 10:31 AM
了解 那我那可能是接觸不良
有按會亮
阿棋 2011-07-16 08:49 PM
S檔只是讓你的變速箱反應更靈敏 所以你會覺得拉轉比較快 一般是用在超車使用 耗油就理所當然很吃油囉!
sanyun2003 2011-07-16 09:19 PM
常這樣搞的話..
機油要用好一點..
銀子要準備多一點..
不如換馬力大的車卡實在啦.
偉傑 2011-07-17 03:24 PM
原來M檔是這樣的~下次停紅燈我也來玩玩看好了
那S檔又是幹什麼用的@@有用過一二次追前面的車好像蠻好用的
但是就是不知道作用是?
蓮霧 2011-07-17 05:43 PM
S-SPORT運動模式,即每一檔位都可拉到紅線區才會換檔(前提是油門到底),若是一般模式(通常為E-經濟模式),油門到底也無法到紅線區會提早換檔。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:07 PM
