-   -   E46冷氣有口哨聲,是鼓風機問題嗎?? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=73462)
neil656 2011-05-04 10:48 AM
E46冷氣有口哨聲,是鼓風機問題嗎??
請問版上的大大們
最近開冷氣時,不定期會有吹口哨的聲音
原本以為是壓縮機的問題
但我把AC關掉單純送風也會有這個聲音
把送風關掉就沒聲音了
因為是不定期的,所以開到保養廠老闆說有可能是鼓風機馬達
但他建議最好,在有聲音的時候當下看是什麼問題再修會比較好
不過這聲音是一陣一陣的,所以我也沒辦法確認什麼時候會發生
請問,這樣有可能還會是什麼問題,或我要怎麼做才會讓聲音一直持續
讓維修廠比較好找問題,若確認是鼓風機馬達,換一個大約要多少錢呢?
先謝謝各位了:)
台南小六 2011-05-04 12:45 PM
我的最近也開始有這種聲音了...還在猜想說是不是沒有壓縮機油要重灌了.....
台南小六 2011-05-04 12:54 PM
neil656 2011-05-04 01:41 PM
作者: 台南小六 (文章 756031)
請問您的聲音若關閉壓縮機還會有嗎?(純送風)
若壓縮機已關閉還有聲音的話,問題可能不在壓縮機上
話說回來我的壓縮機也三個月前才更換過>__<
不知有沒有其他大大也有這類的問題@@
台南小六 2011-05-04 02:14 PM
我如果把ac關掉就不會有那種聲音......
壓縮機我之前也換過ㄟ...
阿斯芭樂 2011-05-04 07:03 PM
有可能是風速電阻.我之前也是這種狀況.我也懶的理它.直到之前風速(出風量)無法調整風量會一直亂跳.去給修車廠檢查是風速電阻掛點.換好之後就都正常ㄌ也沒有這種狀況ㄌ.車場是跟我說電阻要掛也會有這種狀況. 現在一切都正常ㄌ....給你參考看看!!
2011-05-04 07:55 PM
1.冷媒量不對
2.冷凍油劣化
3.膨脹閥不良(用到副廠的)
4.蒸發器副廠
neil656 2011-05-05 12:02 AM
作者: 阿斯芭樂 (文章 756095)
您好,謝謝您的回覆
我會再請維修廠看一下是不是電阻問題,請問您更換電阻大約多少費用呢?
neil656 2011-05-05 12:06 AM
作者: (文章 756103)
1.冷媒量不對
2.冷凍油劣化
3.膨脹閥不良(用到副廠的)
4.蒸發器副廠
謝謝大大
請問若AC關掉聲音還在也有可能是以上這些東西有問題嗎?
因為除了壓縮機是三個月前換過之外
其他所有冷氣系統約於半年前全數換新了
若再有問題我可能要吐血了::L
螺旋槳 2011-05-05 12:11 AM
我的車是沒開冷氣也沒開送風出風口都有答答聲.油門踩下就沒聲音.停止狀態怠速聲音就會出來.感覺是車子震動所發出聲音.因為油門輕微補上聲音就馬上不見了.不知道是出風口裡面什麼東西發出的聲音
2011-05-05 09:11 AM
作者: neil656 (文章 756157)
謝謝大大
因為除了壓縮機是三個月前換過之外
其他所有冷氣系統約於半年前全數換新了
若再有問題我可能要吐血了::L
A/C關掉請檢查內循環是否關外循環,否則壓縮機還是會運作
口哨聲大多是冷媒流動經過膨脹閥的聲音。
或是你的風箱內部組裝的時候,翼板沒裝好,也有可能產生風切,鼓風機風切機率太低了....
neil656 2011-05-05 12:57 PM
作者: (文章 756246)
口哨聲大多是冷媒流動經過膨脹閥的聲音。
凱大,
請問您說的關閉外循環是指把循環的按鈕切到單純車內循環嗎?
就是不使用車外進氣和不使用自動換氣這樣
若是的話,小弟一直都是使用車內循環的說
過兩天我再去請保養廠看一下您說的翼板,若真是這樣應該可以省下一筆錢了呢,多謝您的幫忙喔:)
davidh578 2011-08-07 12:31 AM
志中大大,
可否提供桃園中壢一帶優質保養廠
幻狐 2011-08-07 12:38 AM
作者: davidh578 (文章 791972)
志中大大,
可否提供桃園中壢一帶優質保養廠
他應該不會再堤供了~~桃園小毛你可以參考看看
stanley0939 2011-08-07 12:55 AM
我的E39 520最近也有這個問題,停紅綠燈的時候就會聽到呼呼呼,聲音慢慢變大,關掉冷氣後就又沒有聲音。
冷氣風扇也換新的了,噪音有時有,有時就沒有,時好時壞,就是不知是哪裡問題?
幻狐 2011-08-07 01:01 AM
作者: stanley0939 (文章 791990)
如果沒錯的話~應該是冷氣澎漲閥有問題~~可以到專門檢修冷氣的店家去~問題不會太難~~
經典時尚 2011-08-07 01:11 AM
我的也有...那聲音很煩..不知哪出問題@@
幻狐 2011-08-07 01:15 AM
作者: 經典時尚 (文章 792006)
你如果關壓縮機就沒有聲音~那就大多是冷氣係統的問題~如果開關壓縮機都還有聲音~那就要請專業的幫你查一下了
經典時尚 2011-08-07 01:19 AM
了解..我再去做檢查~~感謝幻狐大!!
stanley0939 2011-08-07 10:39 AM
了解,我還以為是冷氣風扇的問題,現在知道該從哪裡去檢修了。
謝謝幻狐大...
幻狐 2011-08-07 12:19 PM
作者: stanley0939 (文章 792096)
謝謝幻狐大...
不客氣不客氣~~好好加油處理一下~又是一台好車囉^^
ㄚ樂 2011-08-07 05:27 PM
作者: (文章 756246)
口哨聲大多是冷媒流動經過膨脹閥的聲音。
那我也來檢查一下:eek:
digo0531 2011-08-07 10:49 PM
我的e46 320i也有這問題...那聲音時有時無真的很煩
我還以為我是個案...原來有這麼多車友有這問題...=="
幻狐 2011-08-08 02:31 AM
作者: digo0531 (文章 792357)
放心放心~~這個是通病~處理好一次之後就可以撐個好幾年了~大家不要想的太複雜啦~~處理好又是一台好車囉~~
davidh578 2011-08-09 04:51 PM
嗯好像也對~~~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:35 PM
