對抗高油價秘笈
一、需要開車嗎? 在拿起鑰匙,準備開車出門之前,問問自己「今天真的需要開車嗎?」也許你只是要到巷口或者是幾條街之外的便利商店,買一罐飲料。不開車當然會省油,這一點是無庸置疑的。另外還有一個很重要的理由,就是短程駕駛的情況下,車輛引擎的熱效率沒有辦法發揮到最好,會比達到理想工作溫度的引擎,多製造 60 % 左右的污染物 , 油耗也更高。因此,短程距離,走走路或是騎腳踏車吧,除了省油,還可以順便燃燒自己體內幾十萬大卡的脂肪,一舉兩得 。 二、計畫路線 事前的計畫有助於減少迷路的機會,除了能夠少走一點冤枉路,省油、省時間,也可以少磨一點輪胎,少聽一點副手座傳來喋喋不休的嘮叨。規劃路線的時候,盡量避免碰到上下坡或者經常需要停下來等待的擁擠路段。就算這樣子能幫你少走幾公里,但平均下來並不會比較省油。 三、定期保養 定期保養車子,讓車輛各項機件都維持在良好狀況,對於減少油耗也有正面幫助。引擎如果沒有適當保養 , 就可能多出將近 10% 的油耗,也會造成環境污染。除了定期回到車廠做保養以外,車主最好也能自己檢查愛車的各項狀況,以保持最佳性能 。 四、檢查胎壓 毫無疑問的,輪胎的胎壓不足,會讓油耗增加,也會造成輪胎不正常耗損。不管是哪一種結果,都會讓車主的荷包受到傷害,因此開車前養成習慣,四周巡視一下,檢查胎壓是否正常,除了省錢,更可以避免因為胎壓不正常所可能造成的行車危險。即使再忙碌,也要養成至少一個禮拜檢查一次的好習慣 。 五、遵守速限 好,雖然大家都知道,有些路段的時速限制的確需要檢討,即使不合理、變化無常,但是規定就是規定,少一張罰單就可以加好幾次油。此外,時速 90 公里 比時速 110 公里 平均油耗省將近 25% ,開快車也許會早一點到目的地,不過不會比較省油。此外,溫柔細微地控制油門,盡量減少大幅度的動作,也有助於降低油耗。但是,不合理的省油動作,像是下坡打空檔、折後照鏡等等千萬不要嘗試,也許省油,但是跟安全比起來,這一點差異絲毫不值得考慮 。 六、減低風阻 用不到的時候,就把車頂行李架或者是車上載的雜物通通拿掉。開車的時候把窗戶打開也會增加風阻,造成油耗上升。加了油所換的贈品,像是礦泉水、飲料、衛生紙,這些都是增加車輛負擔的兇手,別小看這一點重量,長期累積下來也是一筆可觀的數字。開冷氣當然也會增加油耗,盡量關掉壓縮機,只開風扇。壓縮機開開關關不太需要擔心會增加油耗,頂多會讓壓縮機離合器片的磨耗增加,不過也是微乎其微。 七、購買環保油品 在臺灣的情況跟國外有所不同,我們能買到的油品,全臺灣幾乎都一樣。除了因為加油站的不同,以及油槽的新舊,會讓油品的品質有些微差異以外,但是基本上芳香脛或者是含硫量全都沒有差異。低含硫量或者芳香脛的油品,能夠降低環境污染,省不了油沒關係,起碼可以讓我們生活的品質好一點。 八、善用油門 這一點在臺灣都會區格外重要,你是不是常常綠燈起不知後,馬上又遇到另外一個紅燈?走走停停的情況,許多動力以及燃油就這樣平白消耗掉,煞車系統也會有多餘耗損。如果在市區裡行車的時候,注意一下遠方的交通狀況,如果前面在塞車,或者即將變換燈號,試著慢慢將車輛開到定點。一起步就衝出去,不會讓你現在車陣裡也可以早點到達目的地,只會讓你需要早一點加油。 九、車尾停進停車格 這一點很有趣吧?停車方式偏偏就跟油耗有關係,熄火之後車輛引擎回復到冷卻狀態,如果你是車頭停進停車格的話,這個時候就必須要以倒車的方式將車輛開出來。在冷車的狀態下倒車,是車子最耗油的時候。所以,趁車子引擎還火熱的時候,以倒車入庫的方式停車,離開時緩慢順暢地讓引擎溫度提高至工作溫度,可以減少不必要油耗。除此之外,倒車入庫停車的話,離開的時候視野也比較良好。 十、當個吝嗇鬼 一次把油箱加滿方便許多,可以使用更長一段距離再加油。但假使你的習慣是如此,最好稍微更改一下。因為你把油箱加滿,就代表你的車子重量更重,油耗更高。習慣讓油箱不要全滿,試著只加 2/3 或者一半的油量,也許你會有驚奇的發現,自己的車子原來並不是那麼耗油 。 省油有妙招,對抗高油價完全手冊 1. 保持適當車速 避免重踩油門 一般而言,磨合期內的新車最理想時速約 50 公里 , 而磨合期後最理想時速則在 60~70 公里左右。因此,駕駛車輛時 , 適當速度與「正確加油」是省油的重要習慣:加油時要輕踏輕放 , 切忌猛踩猛踏 , 據國外專家實驗發現 , 行駛相同距離下 , 油門踩到底和中速行駛相比 , 前者較後者費油 2 至 3 倍。同樣地,猛踩剎車也容易造成油耗的無謂浪費 。 2. 善用剩餘動力滑行 避免猛踩剎車 任意變換車道、車速忽快忽慢,都是耗油的元兇!而善用引擎剩餘?力 , 就可以避免平白浪費燃油,例如,當遠遠看到紅燈亮起,就應鬆放油門、減速滑行 , 如果仍然加速到停止線前才猛然停車,不僅白費油料,煞車片也容易磨損加劇 , 可別看輕這個小動作 , 善用引擎剩餘的動力 , 減少非必要的踩油門和剎車 , 都可讓油耗減輕 20% 以上 。 3. 避免熱車過度、起步低速行駛 許多人都有熱車的習慣 , 事實上 , 車輛發動後不超過 1 分鐘即可上路 , 否則只是多耗費油料 ; 另外 , 起步後讓車子維持低檔速度慢慢行駛 3 到 5 公里,再恢復平時的開車習慣,以此達到暖車的效果,除了省油也照顧愛車、並節省未來的維修費用 。 4. 保持車內適當溫度 大家都知道 , 車上最耗油的配備就是冷氣 , 因此夏季行車時 , 車內室溫盡量維持在 25 到 26 度 , 過度使用空調也可能會增加 20% 的耗油量;當然也不要認為關掉空調,搖下車窗利用氣流降溫就可省油,因為如此空氣阻力加大、耗油更多!所以保持適當室溫、除了省油也有益健康 。 5. 經常檢查胎壓 勿任意更換輪胎 保持胎壓除了關乎行車安全外,跟省油也很有關係!建議養成每加兩次油檢查一次胎壓的習慣,因為胎壓不足或太高,都影響車輛的循跡或抓地能力,自然耗油量也會增加;而如果喜歡改裝輪胎的車主,也應避免超出原廠建議尺碼太多的輪胎,否則車輪阻力增加,容易造成重拖、白白浪費油料。 6. 車輛定期保養 行李廂經常清理 車輛定期保養不僅能提高行駛安全性,延長使用壽命,還可以節省油耗。舉例來說,空氣濾蕊不定期更換,就容易使得空氣與油料的混合比增加,造成火星塞積碳,行車不順暢,進而使油耗增加 10% 以上 。 而經常檢查行李廂內是否裝有不需要的物品 , 因為每增加 一公斤 都會影響油耗 。 最後,建議消費者,除了車輛本身的油耗表現外,駕駛習慣、車輛保養、駕駛環境也是造成油耗大幅變動的主因,在油價愈來愈高漲的今日,為了自己的荷包著想,車主不妨多注意這些小細節,經年累月下來也可以節省一筆可觀的費用。 |
對抗高油價秘笈
ya!!!!!!搶頭香了
最最最省油的方法就是..右腳踩油門時不要太大力 起步時不要用鐘擺式跑法..2 檔 3檔時不要讓車身打滑 我想這是最好的省油之道 |
對抗高油價秘笈
腳煞車踩下去然後再油門一拜最省油了 |
對抗高油價秘笈
2位大大好像都是油門一拜的開車份子
不要再互相損拉 哈哈 |
對抗高油價秘笈
你這樣子好像是在幫他喔 :em08: :em10: |
對抗高油價秘笈
省油?不開車就不須油錢
對抗高油價秘笈
在這非常時刻 提供非常棒的資訊^^
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:23 PM。 |
