-   -   請教HID W數 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=73708)
keng58420 2011-05-14 10:14 PM
請教HID W數
請教各位
E46霧燈改HID 我有看到40W 跟 55W 的
這兩樣是差在哪邊呢
E46有W數限制嗎
tel649 2011-05-15 02:30 AM
亮度有差...
電瓶銷耗也有差...
最大的差別就是小朋友會多出走一些
keng58420 2011-05-15 02:57 AM
了解 所以主要是安定氣的w數摟
是嗎 燈泡本身有分瓦數嗎
batter 2011-05-15 12:20 PM
燈泡本身無分W數!
有顏色之分,品質之分!!!
慘的是有些顏色還不穩定~
東彥 2011-05-15 12:46 PM
作者: keng58420 (文章 758933)
請教各位
這兩樣是差在哪邊呢
E46有W數限制嗎
有經過台北可以到重慶北路全國加油站對面有一家材料店.店名小油坑既便宜品質全台灣製非大陸製
keng58420 2011-05-15 01:39 PM
恩 謝謝摟 受益良多
林小慧 2011-05-15 01:54 PM
請教各位
這兩樣是差在哪邊呢
E46有W數限制嗎
嘿…這個就要問我囉…
w數只是決定燈的亮度而以…
不過一般的話…其實只要40w就ok囉…
e46沒有任何限制ok!!
如果你只想要讓亮度更亮的話就改55w也沒關係
cheyi1130 2011-05-16 07:07 AM
安定器的輸出功率也就是所謂的W數,燈管是分K數也就是色溫的定義,安定器W數越高則越亮,(氙氣燈管的品質也會稍微影響亮度和光束透過燈具內部反射罩折射出來的光型是否正確),安定器的功率越高亮度一定會有所提升,但相對的燈管壽命也是會越短的,所以會有新款式的高功率燈管可以搭配高W數的安定器使用,這樣搭配就比較不會有燈管壽命簡短太多的現象,有魚眼的車款使用55W效果還不錯唷!!
樂大 2011-05-16 08:22 AM
印像中...
亮度是流明度..
顏色是k數..
吃電兇不兇是W數..
螺旋槳 2011-06-03 01:50 AM
E46霧燈改HID 55W的.裝沒多久保險絲燒掉安定器掛掉一顆.保固換新不到一星期今天開霧燈一邊亮一邊不亮.後來又正常.是安定器品質有問題還是原本霧燈就不適合裝55WHID呢?不知道是電壓超過負荷嗎?
babyface 2011-06-03 01:55 AM
我裝霧燈55W已經一年多了..........都是OK的
vt小羅 2011-06-03 02:45 AM
Hid燈泡有分瓦數,絕大部分都是35w
一般業者會用高w數安定器配35w燈泡!
35w燈泡配35w安定器=正常亮度 (穩定性高,溫度低)
35w燈泡配40w安定器=正常亮度多10%亮度 (穩定性高,溫度也ok)
35w燈泡配55w安定器=正常亮度多40%亮度 (穩定性略差,溫度偏高)
55w安定器建議配55w燈泡,優點穩定性高,燈泡比較不會有色差!
35w安定器配55w燈泡=點不起來!
W數越高,工作溫度越高,亮度越亮!
asxeii 2011-06-03 03:31 AM
瓦特數越高 燈泡的溫度也會越高 當然壽命會相對減低
不過現在"HID燈泡"越來越普及量產 價錢也從之前一科1.2000減到2.300塊錢而已
所以換成55W應該也是不錯的選擇
PS 原廠配備都是35W
螺旋槳 2011-06-03 10:40 PM
作者: vt小羅 (文章 765029)
Hid燈泡有分瓦數,絕大部分都是35w
一般業者會用高w數安定器配35w燈泡!
35w安定器配55w燈泡=點不起來!
W數越高,工作溫度越高,亮度越亮!
去檢查另一邊安定器又壞了保固所以換新.霧燈是35w燈泡配55w安定器.不知道是品質有問題還是氣候潮濕也有關係.後來保險絲自己裝大一點25的
林錫欽 2011-06-03 11:01 PM
作者: 螺旋槳 (文章 765014)
應該是安定器,之前ㄝ有過剛打開大燈一邊會閃一下卻沒亮,又開一次又正常,沒多久越來越嚴重,檢查之後確定安定器的問題,換新之後就到現在沒有再出此狀況了.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:31 AM
