-   -   e46儀表燈號?? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=73798)
岷逸 2011-05-18 10:36 PM
e46儀表燈號??
請問如果煞車來令片磨完.磨到感應線時.儀表會亮哪顆燈呢?
因為剛才行駛中咚一聲亮了兩顆.
一個是是圓形裡面有驚嘆號
另一個是三角形裡面一樣有驚嘆號.
我是在懷疑可能是來令片.因為上次保養時.師傅說下次保養應該要換了.
還是這兩個燈是???
nicevivian 2011-05-18 11:11 PM
正常來說 因該是感應線的問題 部過煞車可以先換看看
這樣才會知道問題所在
我會這樣說是因為我只要下雨 或是有時候採煞車咚一下
就會亮燈(煞車皮剛換新)
防滑會變成沒作用 但是只要熄火從發 有時候會好
有時候用風槍噴輪子裡面就會消失 有人是建議我換感應線
因為久了感應會卡灰塵 就會判斷錯誤
阿way 2011-05-19 01:07 AM
煞車是 圓圈 左右各有3條虛線
圓圈 中間有驚嘆號 好像是變速箱 的樣子
shin1004 2011-05-19 01:12 AM
圓圈那個應該是儀表板最右邊那個,亮起來像太陽形狀一樣的燈,那是變速箱,趕快去查吧
A304403A 2011-05-19 07:40 AM
檔位那格左邊也有個驚嘆號 請問那是?
樂大 2011-05-19 08:31 AM
2 個附件
如果同時顯示這個二個圖示時你的車子只是會沒有DSC(動態控制系統),其他功能都正常..
一般常在下雨天發生,但只要熄火後再重新啟動,一般都會熄掉的..
但如果都熄不掉的話,要如果壞什麼要插電腦才知道...!
有可能是DSC或車輪的感應線有的是剎車總幫都有可能..!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1305764973
A304403A 2011-05-19 10:27 AM
我的是e46 檔位左邊有個像太陽包住的驚嘆號
s030238417 2011-05-19 11:08 AM
如果有鎖檔就是變速箱有問題@@!!!!
我之前也是亮鋸齒圓圈中間一個驚嘆號,但是沒鎖檔!!
檢查後..是駕駛座下方某個電子儀器壞掉...還好不是變速箱QQ
babyface 2011-05-19 11:41 AM
作者: A304403A (文章 760299)
變速箱燈號........
A304403A 2011-05-19 12:10 PM
耶~~~~
A304403A 2011-05-19 12:17 PM
定速不能定了
岷逸 2011-05-19 12:29 PM
作者: 小樂 (文章 760258)
感謝站長!感謝大家!
就是亮這兩個燈.
我也是在下雨天行駛中亮起.
重新發動就沒再亮了.
所以經站長解釋後放心了.謝謝
阿儒 2011-05-19 05:47 PM
作者: A304403A (文章 760346)
定速不能定了
那就是變速箱的問題了!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:20 AM
