E46 雨刷尺寸一問
各位大大~到底E46不用原廠的~外面賣的軟骨到底要用哪種尺寸~原廠的駕駛那隻23"外面根本找不到~:mad:
搜尋:雨刷 之後,很多人使用24" +20 " ,大大參考
SWF 也有喔! 不可能買不到的, 去汽車精品店逛逛一定有. 我是先買來存貨. 因為這專用雨刷價差極大. PS:原廠配就是Bosch |
可以只換膠條就好,不用整支換掉。
這樣工資更貴, 除非您找得到 Bosch SWF 膠條, 單換沒品牌膠條, 沒多久雨刷又出現聲音,刷不乾淨... 又要換一次, 不划算.
我用 SWF Bosch 雨刷, 我用了三年多.. 還好好的. 有大廠(bosch swf)全新整組不用, 用沒品牌膠條.... 又不是 Austin MINI (因全新雨刷組難找, 只能剪膠條換上) |
還好啊!!
我去TOYOTA買膠條回來換 24(剪成23)+20 兩條也約600左右 ~ 用的嚇嚇叫....外面BOSCH專用的一組好像1400 軟骨的更貴的誇張~好像2200左右我花600用了快一年 還是刷的清晰不會跳 |
換膠條都是自己DIY,
因為是廉價勞工,所以工資不貴啦!! 網拍上找,就有很多賣膠條的賣家喔!! |
BOSCH原廠的設計比較好用,因為e46的雨刷臂不是為了軟骨設計,下壓力跟幾何都不太適合用質量過輕的雨刷,而且原廠的設計還多了一個雨刷臂跟雨刷片之間的固定支點。我現在連自己的e36都買e46的雨刷來用,很合而且刷得很乾淨,但是e36雙門的不要用e46的喔,因為....會打架XDD
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...highlight=PIAA
這篇看一下 應該很受用 SWF BOSH 的雨刷架不要丟 膠條自己換 便宜又好用 膠條也不怕買到過期的 |
BOSCH軟骨我一對用了4年多
軟骨雨刷(Bosch and SWF) 都E46沒有專用規格.
還有軟骨雨刷 左右兩邊 無法服貼在玻璃上. E46 本來就不是軟骨雨刷... 為何要用軟骨雨刷? |
我看BOSCH後面規格表E46是22"+20",到底是23"?還是22"?
膠條更換可以在汽車賣場找到嗎?摳摳要多少ㄚ? |
報告~
原廠是23"+20" 小弟試過幾個尺寸 24"+20"軟骨,20"太長,邊邊刷不到,24"太長,容易跳舞 有買24"+22"+20"+19" 還沒掛上去試.... |
一個前擋那麼大主要視線還是在中間,邊邊角角差個一吋刷起來對於視線真的有差嗎??主要還是爽度的問題而已!!
回應樓上: 雨刷膠條購買地方: 1. 樓上有人說 Toyota 原廠 2. Y拍有人賣, 還很便宜. 3. 我記的 BMW 原廠也有賣膠條. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:54 PM。 |
