-   -   E36 油量表雨水溫表突然罷工 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=73818)
djzeke 2011-05-19 08:21 PM
E36 油量表雨水溫表突然罷工
E36 318 93年歐規,在開車時,
突然看到我儀表上的油量表與水溫表突然罷工一動也不動,
不知道有沒有大大曾經遇過同樣的事情呢,
查過引擎室內的保險箱盒,並無任何保險絲斷裂,
索性我將整個儀表版拆解,以為會有電池之類的東西,
但也沒有看到,不知道該如何處理,
已經爬文過,尚無任何資訊,所以發文問站上大大。
懇求一解。 Thanks a lot
:p
浩劫 2011-05-19 09:12 PM
大大~佩服您還會拆表版,
那只能樂哥和差電腦給您答案囉.....酸...
NOS-阿志 2011-05-19 09:16 PM
油量表與水溫表再儀表板內應屬於同一線路板,基礎的只能看有無焊接觸脫落不良而已...其餘就要靠站內高手了!
樂大 2011-05-20 08:52 AM
儀表板是沒保險絲的...
先用儀表板自我檢測功能,看看儀表板上的每一個表跟燈號,會不會動、會不會亮(檢測功能應該大家都會用吧)
如果油量表與水溫表一樣不動的話,那就是儀表板的問題了..
你的狀況應是儀表板背面的印刷電路板有一條印刷電路燒掉了...
注意看印刷電路板上面有沒有裏有燒毀的痕跡或拿3用電表,把每二點焊點之間都量一下,看沒有沒過電,找到後拿條小電線重新焊上去就好了..!
johnb2897 2011-05-20 09:05 AM
樂大 請問如果是水溫表 時好時壞 這是什麼原因
樂大 2011-05-20 09:16 AM
作者: johnb2897 (文章 760662)
如果用儀表板自我檢測功能看你的水溫表是正常的話..
就是你外部sensor訊號的問題了..!!
djzeke 2011-05-20 10:42 AM
趁這幾天有時間我在拆解下來看看,其實感覺很費工,
同時間我也找一顆中古良品測試看看,
來排除是否是後端三條排線的問題。
感謝大大告知的方法。
作者: 小樂 (文章 760660)
儀表板是沒保險絲的...
djzeke 2011-05-20 01:40 PM
剛剛又把儀表板分解了一次,先用電源供應器測試油量表與水溫表是否可以動作,的確是可以動作的。但是在接上去車子,就不會動了,請教站上大大,除了印刷電路短路之外,我還有沒有其他的線索可以查。
作者: djzeke (文章 760689)
同時間我也找一顆中古良品測試看看,
來排除是否是後端三條排線的問題。
感謝大大告知的方法。
樂大 2011-05-20 02:51 PM
1.按住哩程歸零按鈕(不要放)
2.插入鑰匙轉到第一段(音響會啟動的那一段)
3.放開哩程歸零按鈕
這時你的油量表跟水溫表..會動嗎..?
djzeke 2011-05-21 12:00 AM
樂大,今天下午已經將VOD分解,
其實要露出印刷電路板,是需要破壞分解,
後來進去公司實驗室拿超音波刀,用切割的方式讓VOD露出元件的位子,一一量測是否損毀,
結論,VOD印刷電路板正常,
後來送電壓給油量表的接點,跟水溫表的接點,確定可以正常運作後。
確認整個VOD SYSTEM正常,是供電的問題,
再回頭查所有的相關保險絲,
相關於VOD的保險絲有
F15 (7,5A) 霧燈, 儀表板
F23 (5A) 座位加溫,儀表板,時鐘,車身自診電腦, 點煙器, 方向燈/尾燈和引擎蓋的燈
F27 (5A) ABS,儀表板,循跡電腦, 車身自診電腦
F31 (15A)儀表板,時鐘.自診電腦,防盜系統, 紅外線鎖定系統。冷氣電腦
F46 (7.5A) 儀表板, 煞車燈。定速控制
查到F46號的保險絲,有問題,
表面搭鐵都可以過電,但是確有極大的問題,因為此保險絲是連動STOP LAMP,所以只要採煞車電流一過大,就容易要過電不過電的,
導致VOD系統的水溫表跟油量表DOWN。
難怪我的後尾燈有一顆不正常。
後來換掉F46號保險絲後,一切恢復正常。
感謝站上的大大熱情的協助解決。
作者: 小樂 (文章 760751)
1.按住哩程歸零按鈕(不要放)
3.放開哩程歸零按鈕
這時你的油量表跟水溫表..會動嗎..?
vwabt2001 2011-05-22 08:53 AM
感謝分享..感覺線路滿複雜的..
超音波刀..是用音波割物體嗎?
johnb2897 2011-05-22 02:57 PM
表板自我檢測功能 請問有說明嗎
djzeke 2011-05-23 09:47 AM
超音波切割刀是用來切割塑膠製品,
因為很多產品的開發方式都已經漸漸不採用螺絲鎖付了,
所以要分解只能靠破壞,
超音波刀可以任意的切割表面塑膠,而不破壞到內部的重要零組件。
例如下方連結的這台小功率的切割刀。
http://www.ringteck.com.tw/product/s...duct.php?id=68
作者: vwabt2001 (文章 761192)
感謝分享..感覺線路滿複雜的..
超音波刀..是用音波割物體嗎?
kieram 2011-05-23 11:05 AM
作者: djzeke (文章 760892)
樂大,今天下午已經將VOD分解,
其實要露出印刷電路板,是需要破壞分解,
結論,VOD印刷電路板正常,
再回頭查所有的相關保險絲,
相關於VOD的保險絲有
F15 (7,5A) 霧燈, 儀表板
查到F46號的保險絲,有問題,
難怪我的後尾燈有一顆不正常。
感謝站上的大大熱情的協助解決。
太專業了~給你拍拍手 :lol
阿中哥 2011-05-23 09:56 PM
嘆為觀止,小弟佩服、佩服
vwabt2001 2011-05-24 07:41 AM
一秒震動4萬次...不過刀的頭像雕刻刀..
ballcat 2012-04-06 12:33 PM
這篇的我回去也試一下~ , 希望可以修好~~~
crane 2012-04-06 12:52 PM
哇..真專業. 還有超音波刀可以用....
不過有專業工具才是王道..
CA0926214 2012-04-06 01:08 PM
感謝增長見聞
zninji 2012-04-06 04:23 PM
猛到翻
ppsg5568 2012-04-06 05:12 PM
真專業~~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:53 AM
