請問 e90 熄火後, 駕駛座自動往後退?
之前車子熄火後, 座位會自動往後退, 後來不知道什麼原因不會退了, 請問要從哪裡設定? 是什麼問題?
幫朋友問的, 知道的前輩幫忙回答一下, thanks!
是否使用了不同一隻鑰匙?一般BMW的鑰匙每支可以做不同的設定!
座位旁不是有好設定 記憶的嗎 記得可以設1 2 3 種吧
請問你有作啥GT1歸零動作過嗎?
ㄟ~ 說真的E9X小弟還不知道有這種功能說~
尤其方向盤是手動調整的, 不知為何會移動~? |
我的也沒這項功能
不過如果是換鑰匙的話就會自動變更成另一根鑰駛的記憶位置 |
E9X要啟用座椅自動回復功能.(有配備iDrive)
1.按出選單(MENU) 2.進入設定(Settings) 3.選擇車輛/輪胎(Vehicle / Tires) 4.往下找到車門鎖定(Door locks) 5.選擇中控鎖(Central locking) 6.選擇最後椅子位置(Last seat pos) 7選擇解鎖後或開門後(After unlocking/After door opened) |
原來是這樣設呀。等等來去看一下,謝謝大大
真是太神了!!我還不知道有這功能!!快來試試
請問站大
那F10也有嗎?!我有IDRIVE~~ 目前只有方向盤會動~~ |
兩個二選一都可~ |
對呀
我的e90就沒有這個功能 而且也沒有站大講的這些選項可以選 |
樂大你好 ,請問有E46的嗎? TKS
還有這種密技,剛簽車啥都不知!昨天回廠做後照鏡收折程式編程及加裝高音喇叭(含工帶料7200)
E46我記得好像必須要有選配此功能~~~~
不知道是不是這樣 |
來去試試
新牽的e90的確沒有!:eek:
應該被原廠閹了... |
我e90也沒有耶!
還是找不到@@
原廠沒有的~ 可以改嗎? |
E71有,設定上就跟小樂站長寫的一樣。
不過有一次送去洗車,給我洗到車子沒電,自從那次斷電後椅子與方向盤就不會自己移開了...所以這算是被用壞了嗎? |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:41 AM。 |
