E60想加裝eBay上賣的HUD
小弟的車是E60 523i,當初是買車商配好的末代車款現車,所以很多想裝的配備都沒辦法加裝。幸好藉由Boxy大的幫忙,iDrive已經可以順利升級,少了許多遺憾,剩下的就是HUD了。我查了一下eBay上有在賣號稱BMW的HUD的原廠零件:
http://ppt.cc/qr-L (eBay的網頁) 不知道能不能直接買回來安裝?如果板上有大大曾經有安裝HUD的成功經驗的話,希望可以分享一下零件入手方式,價格與安裝店家。小弟在此先謝謝大家。 |
感謝Boxy大回覆。看了您的回覆,小弟決定把自己當白老鼠,衝了!!我想我需要的是一組HUD的套件(像eBay上賣的那一組),還有儀錶板上方的那一塊裝飾板(好安裝HUD)。至於擋風玻璃我個人認為是小問題,如果原來的擋風玻璃效果不理想的話,我就找張小隔熱紙貼上去就好,我看過我朋友的國產車的HUD就是這樣。雖然醜了點但我可以接受。不知道Boxy大有沒有推薦的可以購入這些相關改裝零件的網站?還有技術高超可以幫我改裝的店家?感激不盡。另外在m1上有看到有人研究過加裝後電動尾門及Surround View,這是我下一個目標!!
Jay兄其實也有出沒在這, 暱稱也是e39m52~ 只是Jay 那台如果要弄電動尾門, 硬體上需動到板金, 不然無法裝上馬達~ 至於Surround view, 需換掉整組後視鏡, 費用相當高, 所以目前只有幫他找倒車攝影機~ 至於HUD, 小弟大多去美國原廠網站買原廠件, 但說真的, HUD這類的模組很難壞, 若沒破損上ebay 買個用過的能省點錢, 實在也不錯~ |
聽到Boxy點名小弟~小弟趕快來報到了~
剛看了photoprobe兄post ebay連結~hud要價也要快5萬元耶~~ 再加上儀錶板飾板等...如果要換前擋玻璃,前擋玻璃可能還要個6~7萬跑不掉~ 真是一項大工程阿~ 不過小弟之前有找到bmw hud的原理~ 連結在此: http://www.scribd.com/doc/41342570/B...ead-Up-Display 玻璃如果不正確的話,hud會有重影的現象~ 不知貼上隔熱紙~會不會正常? 另hud顯示資訊蠻多的~又加上hud投射範圍是可以調整高度的,故要貼隔熱紙可能要超過10cmx10cm範圍~ 小弟不是要潑photoprobe兄您冷水! 相反的是希望您能了解多一點在下手~ 畢竟金額蠻高的~而且頭洗去去是不能停的~ 如果photoprobe兄要看hud的效果! 小弟在台北~歡迎您相約討論一下車~ 難得碰到比我還熱衷的車友~ :p 引用:
3 個附件
>>難得碰到比我還熱衷的車友~<< 這個一點沒錯~! 哈哈 來一張剛剛照的HUD, 聽說台灣很熱, 這邊剛剛去吃飯時16度, 晚上應該更涼一點~ 終於把長袖拿出來了~ 哈哈 順便侯老大, 這邊3/4桶柴油, 約500km, 接近台幣3000~ 這是目前除了吃的最想念台灣的東西~ |
一桶油80公升,80*3/4=60公升,5000/60=83.3,一公升柴油元83.3元耶~ 架恐怖~~~ 好險~我在台灣~除了油比較便宜外,車速偶而還可以小飆一下~ 哈~~~:p |
還有看到您的HUD,有轉速耶!!!
我沒有~~~~~還有我要加入雙閃俱樂部!! 煩請幫忙!謝謝您囉! |
沒啦, 一公升約$1.5, 約NT$45~ 我的雷達雷射一定要趕快搬過來~ |
至於您的HUD, 我記得有幫你開勒~ |
明天早上開車時再確認hud有無轉速?(應該是沒有,小弟hud選項只有亮度及位置,無M drive選項) 小弟明天就找會長懇談一下~哈:p |
找到這個討論串收穫很多,謝謝 (AND...會建議小弟選配嗎?+73000 @@) |
我也覺得要,BMW的HUD真的很棒,而且也是推後很難加裝的東西
我覺得BMW的抬頭顯示器真的很好用.如果不介意多花個七八萬.可以在訂車的時候考慮加裝.藉這個版面向各位先進請問一下.我的是2005出廠的E60.有配備HUD.可以顯是車速.定速和動態偵測訊號等等.我覺得如果能在手排模式時增加檔位顯示就更完美的.請問可以透過改裝達成心願嗎
HUD本體查了一下料號還有分韓文.日文.繁體中文及一般的,想加裝的話是否有需要訂購繁體中文的,另請教是否有分CCC或是CIC用的,還是只要找到HUD的本體及可,謝謝. 因為頭已經洗下去了(M5全皮儀表板已在海上漂流了) |
有問一下張老闆關於裝HUD的事。 他是說隔熱紙應該就可以了, 不過儀表板也要換才行。 換擋風玻璃的工程太耗大暫不考慮, 我想其他的就先換看看。 只是上次換了新的idriver之後, 等了兩個月了還沒等到我的GPS天線, 張老闆是不是太忙了啊。 我還有倒車攝影等等也想加裝(裝了新idriver之後舊的不能用), 不知道雙北市哪裡還有推薦的BMW改裝廠。 想裝HUD只是個爽度問題啦, 說實在的如果真的錢花下去但是效過卻不好(看不太清楚之類的), 我也認了, 爽度夠就可以了。 如果還有什麼可以提升架駛樂趣的原廠配備可以加裝的話, 還請多指點小弟一下。 |
他原本生意不錯, 快過年了, 最近也特別忙~ 你的倒車攝影是哪一種~? 這幾天正在報名Iphone/Combox 影像輸出, 若有興趣可以一起報名~ E60 小弟正在研究音響升級, 有沒興趣來搞一下~? 至於提昇原廠駕駛樂趣, 你的523i有沒興趣來搞成525i~? 需要更動的硬體不多, 但據車友反應效果不錯~ |
我的倒車攝影本來是交車的時候業代送的, 裝了CIC之後不能用, 老闆說要幫我找找有沒有原廠的, 之後就沒有下文了。 「Iphone/Combox 影像輸出」這個看了一直流口水, 可是文內有說不適合E系列所以沒有報名, 如果我的E60可以裝的話我當然想要!! 麻煩Boxy大幫我確認一下E60 可不可以裝, 可以的話我馬上報名。 裝了CIC之後,原本的飾板空了一個大開口, 老闆幫我找了新的飾板, 那時猶豫了一下沒有請他幫我訂, 結果這兩個月以來每天看著空的那一塊舊飾板都在後悔。 車上的音響沒什麼在聽, 提升馬力成525i的話倒是有興趣, 雖然我怕死不太開快車但是偶爾熱血一下也不錯。 不過我的車還在保固期不知道有沒有影響。 沒影響的話跟HUD一起改看看也不錯。 |
車上動力基本上除了更動硬體, 還須刷成正確的N52 25i 的韌體~ 據說有車友請外廠的改裝店處理, 這部份對保固是否有影響並不清楚~ 小弟使用原廠的工程版, 所刷的SGBD 為原廠ISTA的最新版韌體, 所以用ISID診斷無法偵測到變更~ 但若要回原廠出保固, 還是會建議將韌體刷回適合您車身的版本較為保險~ 目前聽過所有所謂被取消保固的車輛皆為在外廠改過晶片的車, 外廠改動程式的方式大多為Download 原車的引擎韌體, 改寫後再刷回DME/DDE, 自然檢查碼會變成***, 實際上辨識度相當高~ 而HUD 之類更換儀表板的工程, 相信就要看是如何處理了~ |
9 個附件
嗯~剛稍微研究一下~~工程應該都不算耗大(拆儀表板不算浩大吧)~儀表板小弟認為不用更換
以x6為例需訂以下零件 51456953911====HUD固定架 61319134729====大燈開關(有HUD) 62309230006====HUD模塊 62309128667====HUD上飾蓋(儀表板) 小弟原先認為也是要換儀錶板~但看到51456953911這HUD固定架後就認為不用換 只要找台原車有帶hud的車把hud上蓋拆下來後照著尺寸量開孔就行,開孔的外徑需比hud上蓋的外徑小<開孔不齊都無所謂,把上蓋裝回去就美觀了 在來是線路方面 剛看了一下電路圖是由大燈開關來起動hud,所以連大燈開關也要換 表台後面都有組插頭沒插應該是預留給hud使用的 有hud的大燈開關有八條線~沒hud的開關也是有八條線~所以小弟斷定線組問題不大 裝好後在配置添加$610應該就行了 理論上這hud應該還有個獨立控制的保險絲~但怎麼找不到勒~~ |
以X5/X6 來說, 主要是要拆儀表板~ 而X5/X6 的儀表板麻煩在於需要連中控一起拆下, 所以工程算是浩大~
剛剛仔細看了我車上的HUD, 那個飾蓋的角度與無HUD儀表板部分角度似乎不同, 有較大的機率需要更換~ BMW的HUD設計還包括前檔的光學膜來控制折射角度, 若預算許可尚需加上這個~ HUD 主機 Coding/Programming 需要用原廠介面, 否則刷掛的機會相當大~ 至於保險絲, 找一下FRM 相關的模組圖應該可以在JB找到~ 引用:
這樣快~~
我拍張表台圖你看一下~~小弟認為應該是照著那弧度開孔你比對一下是不是~ 你說的中控台是馬鞍嗎??? 換玻璃是完美做法~~貼隔熱紙是省錢做法~車主可自行衡量 Coding/Programming 需要用原廠介面~~這應該問題不大 |
Boxy大你好,
我的E61目前已經準備好了儀表板.HUD本體.開關及一些須用到的飾板及小零件,請問模組及線組要如何處理,謝謝 |
我剛找一張有hud的表台圖片比對一下確時有點不一樣
不過這到時來個手工飾板在噴個漆應該也能唬人吧~~ |
大家工程討論中,小弟插個花
上頁前輩都推薦要選配HUD,這邊回報小弟已經選配了,謝謝大家了(看工程這麼大,還是產線上整個裝好比較方便) |
你要拆時若有問題在這提一下, 我再貼拆的方法~ 根據小弟看過車友加裝的經驗, 貼隔熱紙效果較有限~ 換前檔恐是較有效的作法~ |
若方便, 一樣丟台北, 我跟宏偉一起幫你處理~ |
換不換儀表台飾版就只是外觀完整度的問題了~ |
尤其是內裝大幅度的施工, 對較新的車來說, 非常容易產生異音, 內裝磨損等等後遺症~ |
原本 => 跳到 3 => 4 4 => 1 9 => 5 10 = > 8 |
Boxy大你好,
請問這組夜視Retrofit Kit( 66540443585)適用CIC嗎,謝謝 |
看起來是可以的~ |
不知哩~ |
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=66540443585
查起來像是 大五大七系列 的配裝,能在X系列加裝嗎? (其實比較想問的是 車道偏離警示 與 變換車道警示 這類零件...) |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:49 AM。 |
