-   -   E38 728i自排變速箱油疑問(已爬文) (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=74226)
台中阿傑 2011-06-05 07:13 PM
關於E38變速箱油更換的時機,相信各位都知道原廠是說永遠免換
小弟由於接手愛車之後,前車主當然說他都換過了,我們也都知道只做參考就好
目前車子換檔起來沒甚麼大問題
里程數已達16萬Km,爬了很多文
關於更換自排油,要換墊片,濾網,以及要注意油溫,這些基本的觀念我也有了
只是很怕現在車況好好的,換了之後不幸變速箱掛點那就好笑了
但是不換又擔心前車主可能是唬爛我的沒換...
陷入兩難中...
以及查文發現,更換此變速箱電腦需要歸零且不是一般的電腦可做的
這樣是不是都去原廠更換比較保險?
不歸零的後果真的有可能導致變速箱掛點??
E38 728i 5速手自排,需不需要歸零?
如果都不換,但也不操車的情況下,還是有神人等級的變速箱不會壞吧...(不知道站上是有人有經驗)
我相信此油是一定要換的...就怕換了變速箱提前報銷
報銷也沒關係...只是E38 L6的手排變速箱...找到的機率是非常非常非常小
否則我也不會這麼擔心了
原本已經想去買墊片和濾網和油品去熟識的店家更換~
請各位給小弟一些建議吧~我在繼續決定下一步要怎麼處理
p.s變速箱油有指定的型號,那水箱劑也有特別指定的嗎?
741789456 2011-06-05 07:31 PM
為什麼用遠免換 因為 變速箱開掛了 直接換新的 當然不用換
shyang 2011-06-06 02:37 AM
變速箱油可以參考CCT購物網。
http://www.bmwcct.com.tw/shop/index.php
樂大 2011-06-06 03:14 AM
放心E38 728配的是M52的引擎..5HP-18的變速箱
它不用什麼電腦歸零,直接把它換下去就對了..
因為長效變速箱要很久才換1次油,所以要換最好連濾網一起換掉,
黑色小烏龜 2011-06-09 06:09 PM
作者: 小樂 (文章 765965)
waldner 2011-06-10 09:12 AM
作者: 741789456 (文章 765857)
目前原廠是設定6萬km換一次!
林錫欽 2011-06-10 09:22 AM
作者: waldner (文章 767883)
目前原廠是設定6萬km換一次!
所以可以換好一點的油如CCT購物網上ZF變速箱油.
幻狐 2011-06-10 12:42 PM
作者: 小樂 (文章 765965)
+1確實不需要規零
蝌蚪 2011-06-10 05:53 PM
E34 的變速箱油要倒入需要用特殊治具嗎
該怎麼看是否加足夠呢
台中阿傑 2011-07-22 10:42 PM
請教小樂站大~CCT購物網上的
E38 728i用的變速箱濾網+墊片共有兩組型號
我要如何知道車上的是5HP-18,還是5HP-19
還是說歐規是5HP-18
美規為5HP-19~
請幫我解答一下吧~感謝
樂大 2011-07-26 03:34 PM
作者: 台中阿傑 (文章 785424)
請教小樂站大~CCT購物網上的
還是說歐規是5HP-18
美規為5HP-19~
請幫我解答一下吧~感謝
E38 728早期的(1998年9月以前的)是配A5S310Z就是5HP-18
後期(1998年9月以後的)則改為A5S325Z就是5HP-19
要準確的話,給我車身後7碼來查一定對.!
台中阿傑 2011-07-26 11:56 PM
DJ42078~
麻煩小樂站長了
樂大 2011-07-27 12:14 AM
1997年9月生產的e38 728i
配的是A5S310Z就是5HP-18
台中阿傑 2011-07-27 05:11 AM
謝謝小樂大的幫忙~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:08 PM
