-   -   變速箱鎖檔 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=74424)
a670927 2011-06-12 04:38 AM
變速箱鎖檔
好端端的突然變速箱鎖檔...:'(
懷疑造成原因:
1.部品損耗
2.接排氣管時,為固定角度,直接點上幾點固定(阿路夢點的)
電腦叫出故隌碼:
1.壓力調節器--出現2項
2.變速箱電磁閥無作用......(可能是鎖檔造成1~3檔電磁閥關閉,以致無作用)
問題:
1.是壓力調節器壞了?位置?爬了文,M52-TU,好像跟汽油芯做才一起,所以是直接換了汽油芯?
2.為什麼電腦出現2個項目?
3.要怎麼確定是否為壓力調節器造成?
4.多少錢?
最後~感恩~:loveliness:
a670927 2011-06-12 08:49 PM
有關偵測到的壓力調節器
今天一直爬文...整個霧煞煞.....
1.到底是燃油壓力調節器,還是變速箱壓力調節器?
2.他們的位置到底在哪裡?
小老頭 2011-06-12 09:23 PM
我以前有一次經驗是跟你一樣的情形供你參考一下.....
在一次燒焊排氣管後結果造成變速箱鎖檔,因為在燒焊的過程中負極沖到變速箱電腦,後來送修變速箱電腦跟換了燈光模組後才解決,,,
我是事先就有跟店家說要拻引撆電腦跟變速箱電腦在燒排氣管,結果店家說他很有經驗所以不用,後來維修費用店家也幫我出了一半,不無小補.....
a670927 2011-06-12 09:39 PM
作者: 小老頭 (文章 768750)
所以是變速箱電腦出了問題?
可以請教一下,維修細項跟費用嗎?:)
ps.要如何查證是否為變速箱電腦壞了?想要一次解決,不想換東換西的^^
ps2.店家說用阿路夢燒的並不會傷到,是真的嗎?
小老頭 2011-06-12 09:57 PM
因為BMW是用負極做開關接點所以不管有没有把電池斷電在燒焊的過程都是危險的事情.....只有把變速箱跟引撆的電腦先拻除才是最安全的做法....
我維修變速箱電腦,跟換了燈光模組總共花了1塊4毛錢.....
如果有需要可以打給台北荃宏老闆,,,他是南部人在北部討生活,我覺得人不錯不會亂來,也會跟人解說電係的一些知識,,,老闆的電話0932300630叫陳其材(阿材)
你現在是不是一樣可以開....
a670927 2011-06-13 03:06 AM
恩~一樣是可以開......(鎖在四檔)
只是我住台中.....~.~'''
ps.03年318的電腦可否適用01年m52tu2.0的電腦?
http://tw.bid.yimg.com/ac/12/48/b442...600x0398-m.jpg
08006449 2011-06-13 05:15 AM
e46變速箱問題 建議你可以去台中忠明路的凱鐿汽車找阿凱
之前你不是有變速問題 可能沒解決好
至於電腦是否相符 也可以順便問
樂大 2011-06-13 08:14 AM
最近也打算要重新再排氣管的接頭.....!!
看來要先把插頭了..!
a670927 2011-06-13 10:57 AM
正在維修中...有結果再報告吧......=.='''
08006449 2011-06-13 12:09 PM
點焊的瞬間電壓 對現在電腦車 尤其接地開關~絕對是百分百傷害
阿路夢 照理應該不用電壓點吧
它適用氬氣燒的 不知對不對 太久沒作工
再粉九粉九以前 我半工讀時候 改機車排氣管 用電焊就把點火電腦弄掛了
還被工廠師父笑到翻 四支螺絲攬的拆 把機車搞掛了吧"狂笑"
所以有經驗的師父~排氣管大都拆下來用
a670927 2011-06-13 05:16 PM
氬銲理論上應該不會傷到才對...
但目前住院檢查進度是...
1.電磁閥動作正常
2.線路正常無燒熔
3.其它~尚在檢查中...
真煩~
若變速箱或電腦壞了,各位有什麼建議?
1.換手排...但有驗車跟開手排很累的缺點
2.直接換2.8的
變速箱或電腦,將來引擎可直升2.8的
3.忍耐一下,找個3.0的好引擎及週邊套件(含
變速箱及電腦),再開刀手術,一次ok...
若是各位大大,您們會怎麼做呢?
jz-nksp 2011-06-13 11:12 PM
要是我會先修電腦,畢竟變速箱更換花的比較多(含週邊.完整度.金錢考量)找對人還好,找錯了就開始作惡夢了....
08006449 2011-06-13 11:29 PM
應該修復吧 花少少錢包修又可保固 又不會有一些怪問題出現當廠車
看你預算 要升級 不如換車來的穩固 靠改真的不划算
a670927 2011-06-14 09:24 AM
若修復後,換上一顆2800雙可變引擊,還須改什麼嗎?
08006449 2011-06-14 09:38 AM
可能你現在車子漂亮也都花心思下去 應該前後花不少了吧
真心要升級 去一趟正輝宮
省粉多時間胡搞浪費錢~直接交給專業 當面洽談
直升3.0應該會是正確選擇 加上大師調教下
像我技術不太好 只能買加長型安全性高 又要加速快 只能買大CC大馬力
年紀大不適合開手排 腳會酸會抽筋 只能手自排
大馬力好處 高速巡航就粉省油
打入手自排 大腳一下 旁邊車像定杆一樣 只有自己向前進 爽阿!!!!
babyface 2011-06-14 09:42 AM
2.直接換2.8的變速箱或電腦,將來引擎可直升2.8的
2.8跟2.0扭力轉換器不同...........
要上3.0除了引擎變速箱之外,變速箱電腦~後差~傳動軸都是勢必要上的
3.0進氣系統~噴油嘴~流量計~進氣岐管~空濾
大約準備個2X萬.......
水漾阿信 2011-06-14 09:52 AM
作者: a670927 (文章 768892)
只是我住台中.....~.~'''
料號相同才可以用喔~我以前也有過一次這樣~但我是壞電腦~可以跟車友借看看有沒有備料~看是不是電腦壞了~
a670927 2011-06-14 12:36 PM
真機車...
天氣熱,有點心煩了...
朋友一直鼓吹找不到原因就直接換手排吧~安呢甘賀?
若換了手排,那引擎呢?以後找到好引擎看心情再改??
麻煩死了~!!!
08006449 2011-06-14 01:10 PM
電腦有壞去嗎 還是程式跑掉
看能不能修好 度一陣子 再把改裝品退下
手頭寬鬆 考慮慢慢找年份新一點 里程少一點 330健康車
天天阿伯 2011-06-14 01:29 PM
我燒尾段也是這樣~但是排氣管的老闆說是我的變速箱電腦壞了,他弄好幾台E39都這樣,我那時候也是鎖在4檔...幾經思考後我還是決定把車子嚕去西螺找李仔@@" 然後嚕去給他換一顆電腦就好了...去找他雖然比較遠!但是有其他問題問他,李仔都會跟你詳細的解釋!如果這幾天還是很熱,你還是很煩的話建議你可以去找他一下^^
waldner 2011-06-14 04:38 PM
作者: 08006449 (文章 768997)
阿路夢 照理應該不用電壓點吧
它適用氬氣燒的 不知對不對 太久沒作工
所以有經驗的師父~排氣管大都拆下來用
學起來!
08006449 2011-06-14 05:21 PM
你看他燒的時候有沒有夾車身接地 有的話 可能衝到電腦
跟一般電焊一樣 夾接地線
我剛想起來 氬焊 也要接地 分小中大電流
只有co2氣焊 沒接電
a670927 2011-06-14 11:03 PM
作者: 08006449 (文章 769536)
跟一般電焊一樣 夾接地線
只有co2氣焊 沒接電
答對了!!!雖然機率很低,但中獎了!!!
今天經人推薦(零件廠),就把車開到李ㄟ那...
什麼故障碼都騙人的!因為電腦壞了!!!
他的師傅只問確定是燒完管就這樣???就大約的判定了!!!
收費又很合理,技術又佷好,服務品質也不錯!!!真是遠一點也有價值!!!
還巧遇白色330+蝸牛的台南車主,人都很不錯喲~大家有問題真的可以走走啦~:D:D:D
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._3423672_n.jpg
螺旋槳 2011-06-14 11:49 PM
作者: 小老頭 (文章 768760)
你現在是不是一樣可以開....
又學到 還好有看到.感恩
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:32 PM
