-   -   徵1支測試用coil (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=74456)
公公 2011-06-13 06:13 AM
徵1支測試用coil
最近引擎抖動(e36 325),研判有一缸未點火,
想借用1支coil來測試看哪支壞掉?
不知有哪位住新竹縣市的朋友,有多餘的 coil良品(新.古皆可)
可以出借?測試完,如真是 coil壞掉,可否賣給小弟
謝謝囉!
樂大 2011-06-13 08:11 AM
拆下來..用點火測試器..測一下就好了啊..!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=68675
阿龍SO 2011-06-13 08:19 AM
土法...發動鐘鐘將coil插頭依序拆下,如有抖動極為正常,無反應就可能是有問題的,再交叉比對將好的和異常的交換測試...
公公 2011-06-13 06:21 PM
樂大:
我是自己diy抓問題,所以沒有點火測試器
阿龍so大:
下班來去交叉測試比對一下囉!
感謝啊!
不過新竹區的車友好像都沒coil可供測試ㄋㄟ!
阿吉 2011-06-13 06:37 PM
作者: 公公 (文章 769096)
樂大:
阿龍so大:
下班來去交叉測試比對一下囉!
感謝啊!
應該很少有人會多出來...也不會多買...:)
jz-nksp 2011-06-13 11:17 PM
直接買一支新的,輪流換,不抖就ok(單一支考爾不會很貴)
阿龍SO 2011-06-13 11:33 PM
作者: 阿龍SO (文章 768917)
土法...發動中將coil插頭依序拆下,如有抖動即為正常,無反應就可能是有問題的,再交叉比對將好的和異常的交換測試...
(有錯字順便修正)假設插頭依序拆下再接回後第一缸狀況無抖動(異常)其他正常,可先熄火,將第二缸(正常的coil)和第一缸的coil交換,再發動測試...
公公 2011-06-14 07:51 AM
昨天試了一下,發現這症頭時好時壞! 刻意掛上冷氣加重負擔,
引擎卻又穩穩給你看,索性再大腳催幾下,還是不抖!
想說車開出去試,結果一出車庫就開始又抖起來,
害我想抓哪一支都不好抓,今天下班先來去把火星塞全換新
也許症頭就好了也說不定!
不過我看不像是火星塞的問題,比較像coil漏電,或者是高壓導線漏電
真是有點麻煩!
s2imonx 2011-06-14 09:23 AM
請問你是怠速時抖.還是d檔前進時像手排3檔起步的抖?
工具並不貴http://store.pchome.com.tw/carpal/M08438460.htm
hamannac 2011-06-14 10:33 AM
慢了一步 前陣子保養才換下6支 送給車友了~
公公 2011-06-14 12:41 PM
作者: s2imonx (文章 769383)
怠速或行進都會抖, 大大你提供的工具好像不賴
我會參考看看,謝囉!
公公 2011-06-16 11:32 AM
已經搞定,是第6缸的coil壞掉,外觀實在看不出來哪裡漏電,
也許是內部線圈老化導致!
馬上去材料行買6支火星塞$900和1支 bosch製的
coil $1500, 30分鐘換完試車,嗯嗯!有給他順喔,讚啦!
感謝各位大大提供的協助!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:40 AM
