-   -   天窗 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=74523)
聖水將軍 2011-06-14 09:46 PM
天窗
小弟去年買車時沒注意到我的E46沒有天窗内裝個那片拉板!现在熱死了!人知道那有的買嗎?
時速過120開始天窗就會嗡嗡叫的風聲!請問如何處理?台中有的維修嗎
小雞 2011-06-14 10:04 PM
作者: 聖水將軍 (文章 769649)
亞虎拍賣不是都有殺肉車在拆賣嗎 或許可以問看看
拼圖 2011-06-14 10:13 PM
貼個隔熱紙會改善很多
ql6251 2011-06-14 10:36 PM
作者: 小雞 (文章 769673)
殺肉車找找應該會有的:)
林錫欽 2011-06-15 09:33 AM
ㄝ問一下開天窗時裡面的隔板只會跟著開1/3,請問這是甚麼問題?要如何處理?ㄝ請介紹一下北區的專門廠家,謝謝.
樂大 2011-06-15 09:44 AM
沒有天窗內飾板,會不會是之前故障,前車主已將內飾板拆下,所以你買一片內飾板裝上去應該也是不會動,要看你原本是換什麼連動的零件,一次修.
高速時,天窗有風切聲..
檢查一下你的天窗框的防水條還在不在,或是已老化..
obm 2011-06-15 09:51 AM
作者: 林錫欽 (文章 769910)
開天窗時隔板會跟著開1/3,等天窗到定位,再手動拉隔板到定位.關的時候也是一樣.
天窗未到位,不要硬拉隔板,否則容易造成損壞.
我的車原廠是如此說的,給您參考.
樂大 2011-06-15 11:29 AM
作者: obm (文章 769915)
我的車原廠是如此說的,給您參考.
損壞就是脫軌啦..!
林錫欽 2011-06-15 11:36 AM
謝謝大家的建議,再請教一下是否有建議廠商嗎?
小雞 2011-06-15 08:24 PM
開天窗時 裡面的隔板會跟著開1/3 這是正常的不是嗎??
浩劫 2011-06-15 09:12 PM
作者: 小雞 (文章 770120)
我的E39會跟著拉到底喔
版大沒常開您的愛駒喔..這也沒發現喔...
白天不會覺得頭上有一道白光下來嗎...
obm 2011-06-15 09:26 PM
作者: 小樂 (文章 769950)
損壞就是脫軌啦..!
謝謝樂大指導.
tsaicl 2011-06-15 09:43 PM
作者: 小雞 (文章 770120)
我的會開3/5左右 不過還是習慣都用手拉開 手拉都有點重了
如果都靠馬達拉 應該快壞吧
digo0531 2011-06-15 09:50 PM
這個賣家有再賣殺肉品...參考看看吧...好像也在台中http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auct...?u=Y7463766090
林錫欽 2011-06-17 06:10 AM
作者: tsaicl (文章 770159)
如果都靠馬達拉 應該快壞吧
今天去工廠做了檢查,說是是隔板已經的包覆毛毯已經鬆弛澎脹卡到走道,所以要重新包毛毯,但是要整個天頂都要拆下才可以包覆隔板工程浩大,所以價格不少,而且會拆下整個頂蓬才可以處理,但是因為頂棚還是很乾淨沒有汙染及鬆動的狀況,因此建議在開天窗之前先把隔板拉開就不會造成天窗的損壞.所以在此請問真的要把整頂蓬拆下才能修理到那片隔板嗎?台北地區是否有高手可以處理這個問題?如果整個整個頂蓬重新做的話要大約多少錢(實在是還跟新的幾乎一樣)?台北是否有很專業而且優良價錢公道的廠家?懇請請站上的大大介紹一下,謝謝.
小雞 2011-06-17 07:50 PM
如果大大的車 天蓬還是環保材質的話 雖還沒開始脫落 但既然都要拆了 不如就順便更換非環保材質的 前陣子剛換過黑色頂蓬 約5000 布自己選喜歡的 以免換到奇怪的顏色
小雞 2011-06-17 07:54 PM
作者: 浩劫 (文章 770146)
我的E39會跟著拉到底喔
白天不會覺得頭上有一道白光下來嗎...
是沒常開沒錯..04年12月的到現在才開了6萬..
不過我剛買時 天窗往上開 隔版只會開1/3
要天窗往後開 隔版才會自動全開啟耶
我以為這才是正常!
obm 2011-06-17 08:58 PM
作者: 小雞 (文章 770998)
要天窗往後開 隔版才會自動全開啟耶
我以為這才是正常!
大大您好,我的車天窗操作也是這麼運作的.也許年份或車型的不同會有設計上的變化,這我就没有注意了.
林錫欽 2011-06-18 10:19 AM
作者: 小雞 (文章 770996)
可以請問一下在那裡換的嗎?如果可以的話很想把它改成跟賓士的天窗一樣,是有出氣孔的,謝謝.
小傑傑 2011-06-18 10:29 AM
我會先貼隔熱紙
林錫欽 2011-06-18 10:38 AM
作者: 小傑傑 (文章 771192)
我會先貼隔熱紙
請問所謂的貼隔熱紙是否之後裡面的隔板就可以不要關起來了,謝謝.
小雞 2011-06-18 12:30 PM
作者: 林錫欽 (文章 771184)
我是在嘉義市換的 離你住的宜蘭太遠吧 你可以多問你那邊幾家在作氣車內裝的多比較 我的隔板那時也有一邊脫軌 就是好像卡隼沒咬好掀了一角.換頂蓬時老闆有幫我換了新的卡隼攪定 不知道你的情況是否也一樣
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:49 PM
