335I 一問
07年與08年的335I
是否只差別在機油冷卻器.又或者有其它的差異(價錢當然一定有差) 我所說的差異是指規格與配備. 若選則07年的.沒有機油冷卻器的.真的會比較差嗎? 又或是有前輩能指導我一下.要買335.該注意的事項.或建議. 在一次麻煩站上高手.在度奉獻出12萬...................分謝意^^ |
我只知道07年以後 3月開始有機油冷卻器 主要目的是降低渦輪引擎的高溫,問題產生律大幅降低蠻多的, 但是n54引擎注意的還是 那兩顆渦輪~ 吃機油是正常~但是量太大就是不對了,還有渦輪軸心很會壞, 還有高壓供油棒捕的問題,買以前好像可以查詢到有沒有在美國原廠換過新料號~
我是建議不要買 沒機油冷卻器的....差了幾十度....... 寧願多貼點錢 買07年~3月後的車 |
沒有機油冷卻器...機油很快就下課 溫度常常超過三分之2 有機油冷卻器 很少會超過一半的溫度 實際溫度忘記了
直接買有冷卻器的比較完整 之後改裝比較省錢很多 |
最好是買改良後的,萊X的人跟我說過,以中古車來說,雙B的車子,大改款後三年內的中古車最好都不要考慮,因為有些缺失會在小改款修正,您參考看看
大概知道了,如果是335i選擇就多了。
但我要找335iT,市場上少的可憐, 更別說挑年份了,謝謝各位。 |
E91 335I真的不好找
我也是想要換車了想要找E91 335I或E61 535I 我在拍賣有看到一台E91 335I但是還沒有時間去看車 提供你參考參考 |
06年11月出廠就有機油cooler......檢查過好幾次了..... 還是因為總代理&美規差異? |
我的也是06/12月出廠,就有機油冷卻器了!並不是什麼07/3月以後才有!!
我印象中也是 07年3月後 才有機油冷的~忘記是哪邊看到的文章!! QQ
但是我確實有看到 06年11月的車 是沒有冷卻器的~ 我看的是美規車~
那ㄟ安ㄋ..........
我得到的資訊是08年才配機油冷卻器ㄋ............ 我想找的是335IT 5門旅行車. 就是不懂.才想先做點功課.希望各位前輩.都多提供一些資訊.感激不盡. |
那請問一下如何分辨有無機油冷卻器?
還有是雙渦輪比較好還是單渦輪雙渦流?如何分辨以年份來看嗎? |
妳在右輪看前面 輪供的地方(前內規) 會有像百葉窗這樣的散熱孔,裡面就是銀色的冷卻器
N54 雙渦輪 其實坦白講 N54問題比較多,雙渦輪算是壽命蠻短的耗材 具我看身旁的朋友,只要N54雙渦輪引擎 一改電腦之類的,超出原本設定值,問題就更多 N55 09年以後新改良的 單渦輪引擎 怎麼樣都比較好....感覺算是比較成熟版了 問題少了蠻多............ 可是09的車 好貴>< |
常在01看見的 凱哥你好啊 請問你是把冷卻器換掉 還是在另外多拉出一個冷卻器 等於變兩個?? 如果又拉出的冷卻器 妳放在哪裡呢,前方 還是左側保桿內@@ |
07/3月以後才有機油冷的文章找到了.............. http://bmw.net.tw/lofiversion/index.php?t6517.html |
335同好分子的我, 這篇也在我的最愛中 :handshake |
在美國335的機油冷郤器不是按年份...
335i sport版本的,就配有機油冷郤器. 335xi sport版本的和選配18" 鋁圈的就配有機油冷郤器. 2007年三月前出廠的335i雖是sport版本的,但也是沒機油冷郤器,但那時候可以直接回bmw免費安裝機油冷郤器. |
但現行許多335I的車主,大部位都會再加大size! 335i, C/P 值很高的車,加油!! 以上,如有誤請335I 車有糾正! |
只是沒有人敢保證 手排車 車側的問題 萬一測3次以上 我不如跟車商買算了Orz |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:21 PM。 |
