E36 冷氣鼓風機問題...急急急
版上大大各位好阿...小弟的E36 325...最近在開冷氣時..冷氣鼓風機只有第一速及第四速(最大)有風跑出來.....其餘第2速及第3速的風量跟第1速是一樣的....也就是說第1-3速風量是一樣弱弱ㄉ....第四速的風速是正常...那原本我以為是鼓風機的電阻壞掉...所以才剩兩速...剛剛換了新ㄉ鼓風機電阻還是一樣....所以就有點納悶...到底是哪出了問題??
因為上星期有自行更換冷氣濾網...更換後就覺ㄉ有點怪怪ㄉ...有時第1速跟第2速風量一樣弱弱ㄉ..第3速及第4速也正常沒問題...可是這兩天就變成上述所說ㄉ前3速風量一樣...第四速正常...煩請大大能否知道哪裡出問題.... 感恩阿!!... |
風速開關接點清一清
謝謝大大解答...納昨晚也有再版上爬了一些文...感覺應該只要將風速開關清一清..今晚回家在把開關及接點用電子清潔劑清除一下....謝謝
老問題了...
風速電阻是可以用三用電表量一下電阻值,就可以判斷正不正常.. http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=70270 風速開關可以看一下這篇 http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=29927 |
感謝各位大大的指教...小弟稱這兩天休假..把接點清一清就好了...不過剛剛出門時又發現第1速及第2速又變成同樣的風量...真是傷腦筋...可能接點要用細沙紙磨一磨ㄅ....現在目前第三速正常..所以等改天再用好了...想說剛用好時真是心情真爽....電子清潔劑好用...可是不到一天又同樣情形發生...是不是還有別招可以使用...再麻煩大大告知...謝謝!!
直接更換~E36不貴又好換
E38的~又貴又難換 儀錶板要全拆,材料行報價就要6K,工資另計,還要至少半天的時間,技術比較沒那麼熟的~還要兩天 比較起來~其他車系真的是好換又便宜阿.... |
用砂紙磨一磨,把接頭的腳用小支的一字起子稍微用變形,改變接頭腳針的接觸位置..!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:43 PM。 |
