抖動
請問時速80-100 底盤方向盤會抖動
80以下不會~ 80-100 開始抖動鬆開油門抖動就消失了 那是輪胎平衡跑掉了嗎 另外駕駛座這邊遇到坑洞會有豆豆的聲音 猜測是雨刷臂的聲音 用手去搖駕駛座雨刷臂會有須位的聲音 再刷雨刷也會有豆的聲音 要怎麼改善呢 |
檢查一下你的定位
或是輪胎有沒有跳花,輪框是否變形 |
抖動的問題有很多種!有輪胎的也有底盤的也有避震器上座的!建議去給底盤專家看看吧!不然這攸關安全性問題一定要注意!
之前有一次也是80~100 會抖動
是輪胎配重的問題 |
鋁圈如果有換過的話,檢查是不是軸套忘了放了..!!
大都是配重~輪胎變型跳花高速也會,不容易只有在固定速度~^^
感謝~看來先來做個動態平衡好囉
E34原廠15吋跟E39有一樣嗎 需要+軸套嗎 感謝 |
E39尺寸比較特別= = |
了解~那先加上軸套試試看是否是這樣的問題
沒上軸套會有機率在80-100有抖動嗎~~ |
昨天去檢查了~鋁圈軸套有安裝~
但是看到前上跟前下 三腳架已經磨損需更換 請問只要更換鐵套就可以了嗎 |
會抖大都是輪胎.輪框.碟盤變形,配重跑掉及軸套沒裝或不合等
我的之前100-120也是方向盤晃動...框變形太嚴重...直接就換17吋
感謝各位先進分享~
如果是三腳架磨損也會抖嗎? 如果是三腳架的部分有可能 我就先更換三角架了 不然要先去更換輪胎了 |
小弟我的E38上個月才剛解決這個問題. 原本以為是平衡,結果在三個不同店家作了定位/動態平衡後還是不行. 結果發現輪圈也沒有套軸,車了四個套上後還是不行. 結果牒盤拿去車平後就解決了. 因為我是剛入手,所以最近也還是正在模索這台車當中.您就有耐心點,問題有時候是得慢慢抓. :D
我的碟盤剛換新的應該不會有這問題
前輪已經平衡過~有軸套 我的三角架20年12公里沒換過~是可能之一 輪胎是05年制的~我想也是原因之一 所以處理可以輪胎先處理 之後再換三腳架 |
那那那~你有沒有確認過軸套間隙對不對,差0•5~1mm就會斗嘍~而且開越快斗越明顯ㄛˉ^_^ |
明天準備先把三角架更換掉
在看有沒有改善 因為已經確定磨損嚴重 |
很有可能是三腳架鐵套損耗造成抖動的~因為之前兩台E38共換過3次三角架鐵套~情況一樣80~100會抖~換完鐵套就好了!
明天換完就知道了~
感謝各位先進 |
今天更換了前上下三角架 台製
抖動終於消失了 但是方向盤有點變緊 但是至少已經不會抖動了 下一步就是 最近引擎都會有點汽油味打算把全車汽車管換掉 有誰有換過E34全車汽油管呢~ 感恩 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:21 PM。 |
