-   『電腦及網路討論區』 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/forumdisplay.php?f=19)
-   -   請推薦好一點 滑鼠(小手用) (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=74708)
n8548503 2011-06-20 03:11 PM
請推薦好一點 滑鼠(小手用)
請教大大們, 可以推薦好一點滑鼠(Mice), 條件如下
1.小手用(方便 上一頁, 下一頁按鍵)
2.要可調DPI (最好可以有 3000DPI以上)
3.價位在NT1500以上, (原先買便宜的用半年就滾輪就壞了)
4.要耐用
5.要有線.
麻煩請告知廠牌型號, 方便小弟選購, 謝謝
dodo318 2011-06-20 03:13 PM
微軟跟羅技都可參考
吳小德 2011-06-20 03:20 PM
羅技不錯~~~有保固一年~!!!
andy3008 2011-06-20 03:33 PM
Apple的好用
樂大 2011-06-20 03:36 PM
電腦中有些東西不可省...
你的電腦cpu可以選低一點的,ram可以用小一點的...
但螢幕、鍵盤、滑鼠這三個是你每天都會摸到、看到的一定不能省.
我選螢幕一定是三支鳥且在大賣場或特價品DM中沒有的,要到ViewSonic公司的網頁才有的,鍵盤和滑鼠我一定是選羅技的(鍵盤可以用無線的,但滑鼠要用有線的)
n8548503 2011-06-20 03:42 PM
作者: 小樂 (文章 771947)
電腦中有些東西不可省...
大大, 您推薦羅技哪款滑鼠?
樂大 2011-06-20 04:00 PM
作者: n8548503 (文章 771953)
大大, 您推薦羅技哪款滑鼠?
嗯....我都是選.....
貴的那一款..!!!
n8548503 2011-06-20 04:40 PM
作者: 小樂 (文章 771961)
嗯....我都是選.....
貴的那一款..!!!
恩, 上網查了一下, 羅技 只有 G9x 符合我的需求.
但是不知它是大手用還是小手用的?有誰用過 G9x 可以告之使用心得嗎?
Desmond 2011-06-20 05:00 PM
建議用有線的雷射鼠
有線的比較不會有干擾,不會有時間差,不需要充電
雷射鼠的精確度比光學鼠還高
StevenSu 2011-06-21 12:19 AM
站大下次應該可以考慮eizo的~ :D 比三鳥好~ :cool:
作者: 小樂 (文章 771947)
電腦中有些東西不可省...
n8548503 2011-06-21 01:57 AM
作者: StevenSu (文章 772199)
沒錯 EIZO 是專業用顯示器, 連色偏問題都考慮在內,
適合影像輸出用. (您的顯卡也不能差)
七色鳥不是不好, 我在 CRT 時代, 用了 17PS, 感覺普普,映像管是哪家也沒提...用了三年多就壞了, 後來改用原廠SONY 品質沒話說. Sun Workstation 映像管就是用 SONY 特麗霓虹.
鍵盤就是選無接點電容或機械式鍵盤. 絕對比大廠的薄膜式好.
小傑傑 2011-06-21 02:55 AM
一些電競的牌子都不錯
n8548503 2011-06-21 03:11 AM
作者: 小傑傑 (文章 772252)
一些電競的牌子都不錯
同意大大說法, 只是有些電競品牌是給大手, 有些也有滾輪容易故障問題.
大大可以推薦不錯品牌和款式嗎?
小傑傑 2011-06-21 08:13 AM
http://www.inpad.com.tw/goods.php?ca...arkId=0&page=3
我以前都在這裡買 我覺得你打電話問老闆比較快
DPI 3000 移動速度很快耶 幹嘛這麼快@@
韓特 2011-07-07 06:05 PM
果然每種東西價格都有他的市場在
n8548503 2011-07-08 07:19 PM
感謝大大們回覆
小弟最試了許多電競滑鼠, 也花了不少錢,發現不是貴就好,舉例說明:電競滑鼠 usb report ratio 都在1000MHz, 有些電腦硬體無法使用,像電腦玩家用的羅技MX518也才 125Mhz.
最重要是電競滑鼠都是中大型的,手小還真的很難用,如沒有用巨集還真的用不到買電竟有點浪費
小弟只差 4G Impreator 還沒試 ,因為目前台灣還買不到
嘉義小董 2011-07-09 08:28 AM
我有在玩線上game生存遊戲,當初有用無線的,但是要充電及玩到沒電突然停工,造成遊戲上的困擾,於是買了版大所說的電競滑鼠,但沒有上述所謂電腦硬體無法使用的問題,如果要買電競型的,小的幾乎是沒有廠商在做,不要電競的要廠商做的比較多家~中型的電競鼠如icon7也不錯用~~
n8548503 2011-07-09 09:52 AM
台灣電競滑鼠,主流就是 Razer 和 SteelSeries 這兩個品牌
選購還是盡量用主流品牌,
發生滑鼠不相容問題, 確實是有的, 我自己就發生過
bobsu 2011-07-22 01:42 PM
Apacer Model:M811 無線滑鼠,超好用的,才600~~NOVA有賣,價格高不一定耐用喔~~
n8548503 2011-07-22 02:54 PM
作者: bobsu (文章 785246)
這種價位應該沒有自訂DPI(CPI),而且DPI 一定不高。
無線滑鼠還要充電,萬一用用沒電了還要充電,更麻煩。
bobsu 2011-07-22 03:02 PM
現在無線的可已變形成有線的(同時充電),DPI 3000你是要玩網游吧~~
n8548503 2011-07-22 04:58 PM
作者: bobsu (文章 785286)
這個我知道啊 但是在無線情況下DPI會變很低喔
例如像: Microsoft X8 就是有線無線都可,但在無線時DPI只有2000DPI
無線滑鼠本體重量也重.
您看一般電腦玩家很少用無線的滑鼠
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:26 PM
