E39方向機問題
請問各位E39車友 有沒有試過把方向盤打到底時 會有怪聲~很像是嗡嗡叫 引擎轉速也會下降在飄~快熄火的樣子~但打到底是要壓下去才會~放開沒壓到底就不會~想問請教一下 這樣是否正常?! 還是有零件壞了?! :confused:
我的也是打到底有嗡嗡聲~但是不會引擎轉速也會下降在飄~快熄火的樣子我再迴轉時都不會打到底怕會傷到方向機~
方向盤盡量不要打到底,很傷方向機的
打到底油壓最大。。。。很傷方向機油封
了解了!謝謝各位! 只是想了解一下這樣是否正常而已!^^" 因為發現E46不會有這情況~想說是不是真的有問題!
一般來說聲音越大代表PUMP內部有磨損 方向機油記得定期更換 |
方向盤打到底會有聲音的話,可以檢查一下方向機幫浦,應該是那裏出問題居多..参考一下囉...
我的e39沒此情形, 不過以前我的雅歌有你說的情形,方向盤轉到快底就翁翁叫, 只轉一點就不會有, 檢查結果 - 方向盤泵浦油不夠 打不到油所以翁翁叫, 因為漏油啦.
你先加一些方向機油試試, 如果聲音消失, 那答案就出來啦. |
一般打到翁翁叫....幫浦內部都已經受損!!!!
借此標題問一下, 最近下雨 轉方向盤都會有一點點橡膠摩擦的聲音, 也稍微比較緊一點, 是方向機防塵套破了嗎? 還是其他問題? 謝謝!
我的也會嗡嗡叫,所以現在都避免打到底...ㄆ~
我的方向盤打到底 是不會翁翁叫啦, 不過方向盤偶兒有樓上說的皮摩擦聲 不過還不至於惱人, 所以不管它, 車車牽回來到現在 3 個月 都還很正常 只有油耗蠻可怕的 市區1公升6公里~~~哇哩勒, 高級車還真不是蓋的, 2200cc 1公升跑6KM....orz.
車車買回來 更換以下零件, 大家評估一下價錢合理嗎 - a.前煞車 德國品牌 - 2400 b.後煞車 德國品牌 - 2000 c.前煞車盤 x 2 - 4800 d.後煞車盤 x 2 - 4000 e.煞車感應線x 2 - 600 f.方向機油管x2 - 3000 g.由壺墊片 - 150 h.左前三腳架 - 4800 i.前李仔千(平均桿)x2 - 2800 j.冷氣濾網 x 2 - 800 k.方向機油 - 350 l.汽門室蓋墊片 - 1800 m.白金火星塞 x 6 - 2100 n.引擎腳 x 2 - 5000 o.洗油泥 - 400 p.義大利長效機油 450x7瓶 - 3150 q.機油芯 - 300 以上 合理嗎 ???? 感謝指教. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:57 AM。 |
