E39 換 18吋框請益。
http://i829.photobucket.com/albums/z...ular_front.jpghttp://i829.photobucket.com/albums/z...an8/m5-4-1.jpg
各位前輩好,最近購入了一台末代的E39 530,想替它換上新鞋,目前有考慮上面兩只框,AC(無前後配)和Alpina(有前後備)。這兩只框有前輩可以分享重量嗎?那款較重拖?那組評價較優。此外,這兩組框(二手狀況美配件全)合理價位大約落在多少?E39換18吋框可否流用原廠避震器?請各位前輩給我建議,謝謝。 |
2組都很讚我都喜歡..阿匹那我記得我要裝之前有秤了一下記得沒超過10公斤(好像9公斤)...不過如果要裝ac那你煞車也要改才好看喔不然裝了看起來會有空空的感覺.至於價錢這2組都不多當然價格也不便宜.你可上網拍看看吧
可以是可以~~但是看起來怪怪的...... 還是要降一點比較好看:):) |
踩著大高蹺你說好看嗎?:o降到一拜最殺
彈簧也有推薦的嗎?想以舒適性為主。價位落在? 有無車友裝過我PO的那組AC,可以分享一下重量嗎?感激不盡:p |
如果這兩組都是正品的話"重量"應該不用太計較啦!重點在"正品的質感"..
AC這組因為是"五爪"設計.若找二手要特別注意"真圓"問題. 總之..這兩咖都算經典的"屌圈"啦!! |
原場框重量有無比Alpina輕?目前我考慮找Alpina,想跟M5的比較 一下重量,謝謝。:p |
兩個都很讚!!
ALPINA裝前輪AC裝後輪!! 前面的鼻頭一邊貼AC一邊貼ALPINA!! 車身貼紙也一邊貼AC一邊貼ALPINA!! 摸蛤仔兼洗褲!! 哈哈哈哈哈!!;P;P;P;P;P;P;P;P |
我是AC17" T2
單顆重量應該有10KG 提供您參考 |
ALPINA感覺優雅.
AC感覺較殺 沒改煞車的話 裝AC這咖看起來會很空 |
就好像有幾位大大建議的..裝AC 沒裝卡鉗真的看起來比較奇怪! 我之前用過台製BB5 RSGT 18"~現在用正BBS RC 18"... 說真的~我知道重量有差..但是我個人真的沒感覺..可能常大腳油門吧!! |
畢竟這兩咖圈的風格是截然不同的~:p 還是依照現有車身外觀做"整體性"考量吧! M5原場框好像有比Alpina輕喔!! |
前輪大約10.7KG,後輪約11.6KG,都是比Alpina重的。 我的車很素,就M-Sport大包而已,輪框原廠16吋。 目前還有考慮BBS LM系列的,不過剛入手我想我還要研究 一下BBS系列的產品。 目前這幾天做了點功課,大概是朝Alpina以及BBS LM還有 原廠M5框前進,如果各位先進有其他好選擇也煩請推薦一 下,剛入手算是新手,請大家多多指教。:) |
那你現在車上那組是原廠17吋的喇叭框嗎? |
M-Sport大包應該就是M5包吧!! M5包是比較霸氣感..若配上BBS LM或原廠M5框應該蠻配的. 若配上Alpina個人覺得比較可惜些! 因為Alpina就是有種頂級+優雅感的特殊味道~應該比較不適合M5包. 若要玩Alpina又要玩出頂級+優雅感的特殊味道. 那要改的東西就多啦!! 如~前後下巴+車身貼紙+鍍絡名牌+皮以車縫線...太多啦. 其實從妳PO的圖就可看出~優雅跟霸氣的差異.... |
可以跟小弟聯絡喔~ 本公司也有多輛試乘車可供試乘喔~~~ |
會很空?目前BBS系列考慮RS-GT以及LM:) |
我的是原廠避震器 用類Alpina的前8.5J 後9.5J 車身比一般高一點 外關你參考看看 鋁圈都在10公斤左右
推alpina 18"圈一票~~這款前8J後9J 當初我送拋光要電鍍時有略量過~印象中前面在9KG左右~後面也不到10KG
本身改裝貝斯登避震~較原先降低2.5cm..後因為常磨地就訂做個墊高圈~約比原先低1cm..看起來還是很殺呀~ 重點是....因為20爪的設計~所以沒改煞車也不會太"辣彩"~以上供參~ |
http://www.facebook.com/media/set/?s...1833&sk=photos我的車車沒降車身給你參考看看
先謝謝各位前輩給資訊,這兩天小弟為了鞋子花很多心思也找很多照片、資料等...發現其實BMW原廠也有許多框搭在E39上蠻好看的,因此我也打破一定要改裝品的迷思,往原廠框去考量,我的目標是18"的。下面這組10爪不錯,但不知道有無前輩知道這是甚麼車裝的?幾吋?http://i829.photobucket.com/albums/z...8/DSCF1060.jpg
我還有看到e92 m3原廠框很類似這組,感覺裝e39也不錯,e60 535D的也不錯,是否有前輩可以分享好看的18"原場框在e39上?感激不盡。 |
這組圈是BMW Style 172,19吋的,另外BBS CK裝在e38 e39上都不錯看
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:11 AM。 |
