請問E87升級輪框問題?
請問站上大大!小弟120i想購買朋友鋁圈e46用的17×8JJ ET35鋁圈,不知是否可直上??
可以..!
ET35 放在後輪好像數字太小耶 不過我是18吋的 18吋的ET35 不行
原廠18吋後輪最多只到8.5J..ET+50 |
笨笨的問一下,ET是啥意思?
譬如我車是前圏是18*7.5J,後圏是18*8.5J,那ET是多少? 謝謝. |
謝謝各位大大指點,那17×8JJ ET35鋁圈無前後配,均配上225/45R17的胎,不知是否會磨到??
2 個附件
就是下面二個中的 A點 跟 B點 之間的距離 圖一的ET值比較小,5系列的車子用的鋁圈.. 圖二的ET值比較大,1系列、3系列用的鋁圈.. 所以ET值愈小的鋁圈愈內凹,有的鋁圈ET值還是負的.. 用同一部車來看,當你裝愈小ET值的鋁圈時,雖然鋁圈是愈內凹,但車輪會比較跑出來葉子板外面,如果太出來則會去磨到葉子板... 而當裝愈大的ET值時,輪子會愈進去,如果太進去就會去磨避震器了... http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1309394009 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1309394215 135原廠18吋鋁圈的話,7.5J的ET值是49,8.5J的ET值是52 |
感謝樂大的教導,常看其他大大發言提到ET值,一直想問,但老是忘記問,年紀大什麼都退化了,看了您的說明總算明白大家講的意思.另會裏也有很多車友大大都會指導我,真是我的福氣,感恩啊...!!!
其實BMW的ET值看似複雜..其實換鋁圈只需要了解是哪一個系列用的..基本上都不會有太大的問題..
除非你有特殊的需求..才需要注意J數或是ET值... |
如果會磨到調高避震器除非路很平.或是開很慢...不然一樣沒用..如果外側只磨到一點點..可以用輪狐擴張器稍微擴一下..:) |
換句話說話,如果没有要去換圈或胎.剎車套件...等等升級特殊的需求,就安全的開開吧. |
謝謝站上各位大大的耐心解答^^
(但是是後保桿上) 輪弧擴張器去哪找阿 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:26 AM。 |
