-   -   買96年528該注意什麼及無力一問..... (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=74994)
s22a 2011-06-29 11:48 AM
小弟找e39 528已好一段時間了,但功課做的有限...前兩天去中部車行試開一台96年的528,里程九萬多~感覺放了一段日子,發動時還要用電霸....發動後不久排氣管也有滴水,但引擎室風葉的地方一直搭 搭 搭的叫熱車後就沒了....還有引擎下半部有滲油但不嚴重因為我看地上油漬不多幾滴而已....坐上車後發現待速穩換檔也沒很大頓挫但氣囊燈在亮...開出去感覺引擎很順底盤及車內也沒異音,但就是起步和低速時重踩油門感覺很沒力.....和我現在開的a32一樣.....當初選528就是想要擺脫之前開a32低速時的無力,結果這台528讓我很無言,之前也看過幾台528但只有試開這台所以也無從比較~請問各位大大~這台528是哪裡怎麼了嗎?如果小弟我真要買此車再去看的時候要注意哪些重點?還有車行開31萬辦到好....小弟大概要殺多少成交才合理?
小威威 2011-06-29 11:54 AM
CCT 很多車友 都在賣E39 你可以去參考看看
有一台96 540 不知道賣出去了沒
我覺得底盤 有勝油 就別買了
waldner 2011-06-29 11:58 AM
1996年只有9萬多公里,機率非常低!除非該車的內裝(椅面.方向盤,煞車及油門踏板.手剎車...)的使用痕跡真的很少
多開幾台車心裡就會有數(引擎與底盤狀況),個人是如果想試車而老闆面有菜色,我會主動表明願付300元油錢,通常都可以如願,不給試的就不用繼續看了,換一台!
真愛玩 2011-06-29 11:58 AM
這台買來會修到氣死
多比較多看看
不要急著買
比較會挑到好車
浩劫 2011-06-29 12:05 PM
大大..您是考慮CC數優先還是預算優先...獨鍾E39嗎..
多看看喔..像愛玩兄說的..熱愛BMW的一把火可能修到肚子一把火
allenhsu 2011-06-29 12:14 PM
氣囊燈亮應該是副駕駛座的感應器故障(我偶爾也會),底盤滲油看是不是油底殼墊片的問題或是後曲軸油封,另外起步和低速無力會不會是因為非電子油門的關係,所以踩起來吃力?
skylinerte 2011-06-29 12:16 PM
引擎就打槍了。九萬多公里的里程數,不可能冷車啟動會有"搭 搭 搭"的溜達聲。會有這樣的狀況,通常是引擎使用里程數很高,並且使用劣質機油,才會產生的。
另外,如上所說的,內裝的使用程度如:皮椅、方向盤、按鍵開關等,都可以看出使用里程數的多寡!!
除非有熟悉該車的友人陪你看,不然建議多看幾台。
s22a 2011-06-29 01:00 PM
[QUOTE=skylinerte;775872]引擎就打槍了。九萬多公里的里程數,不可能冷車啟動會有"搭 搭 搭"的溜達聲。會有這樣的狀況,通常是引擎使用里程數很高,並且使用劣質機油,才會產生的。
http://goods.ruten.com.tw/item/show?...嗎?謝謝~~
s22a 2011-06-29 01:02 PM
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21104079641971就是此車......請問各位大大如果真有調過表查的出來嗎?能告知此車的詳細規格嗎?
dennisyenv9 2011-06-29 01:08 PM
說真的
哪一台BMW底盤不漏油?? (漏多漏少才重要, 整理過的不算@@")
E39 528小弟曾經有過一部
印象中維修過鼓風機電阻. 方向機+油泵. ABS感應線4條(環保材質). 電動椅. 水箱 . . .
底盤零件及消耗品不算
座椅感知器故障(亮大肚子燈)大家都遇到也都不想理他
變速箱倒是沒有出過任何問題
這年份的車實跑三四十萬公里是很合理的
重點是前車主有沒有按時保養(扭開機油蓋看有無厚重油泥. 重踩油門會不會冒煙)
96年E39算是年事已高的車
實際是您也不可能以20多萬的價格買到一部完美無缺幾乎全新的BMW
牽回家花筆預算整理也是很合理的
提供給大大參考
dennisyenv9 2011-06-29 01:34 PM
作者: s22a (文章 775893)
綠色+米內裝???:eek::eek::eek::eek::eek:
OMG......
車行成本價約在13~15左右(甚至更低, 車行朋友剛跟我說的@@")
31辦到好大概賺一倍
大大請自行斟酌如何出價吧ㄎㄎ
s22a 2011-06-29 02:03 PM
車行成本價約在13~15左右.........這和小弟我所知的車商進車行情差太多了......至於此車如小弟購入會重考漆,而且米色內裝小弟覺得還不錯看..........只是如果成本真如大哥所說13~15左右那小弟我真不知該如何跟車商殺價.......
中央市場 2011-06-29 03:10 PM
1.價格偏高
2.里程數"可能"有問題
3.正常的528應該不會有無力感
4.如不能找熟車的人陪同檢查試車...不太建議買
建議...多看幾台
買一部中古好車小弟只有一心得供參考:
好車...可遇不可求,可求不可遇
多些耐心找吧~~~
黃泡泡 2011-06-29 04:09 PM
無力感會不會是空氣流量記故障阿...之前有壞過也是開起來有點無力..
我的也是96年528喔@@
s22a 2011-06-29 04:15 PM
作者: 黃泡泡 (文章 775949)
我的也是96年528喔@@
請問大大如果空氣流量計故障儀表會亮故障燈嗎?試開的時候好像沒發現有亮引擎燈.....
樂大 2011-06-29 04:48 PM
528絕對比a32起步好很多...
試開無力的話...還是選別部吧..!!
dennisyenv9 2011-06-29 05:26 PM
作者: s22a (文章 775909)
13~15是他們跟車主抓的價錢
小弟的車也是米內裝我也覺得很好看很溫馨
但是車行抓車的時候一定會說黑色以外都不好賣當作殺價的藉口
而綠色這種特殊的車身顏色......想也知道會被殺得更慘
當然車行把車拉回去一定會稍微做一些細部的整理
比如外觀刮傷要烤漆.做美容.
若是避震器有問題也要換桶身
內裝有破損也會稍作修補 . . . . . .
這樣加一加成本還是會疊一些些上去
重點是如果他們不慎抓到車況很慘的車
導致他們花了很多錢整理的話
價錢可能就會很硬不容易殺太多了吧
也就是羊毛出在羊身上囉:L
璋之男 2011-06-29 09:47 PM
那間車行裡面,不是還有另一輛97年的528黑色,跟97年520白色.試試開看看.
不過這間車行內,改裝拆下來賣的東西也真不少,
Kevin530 2011-06-29 11:57 PM
528 保養佳,起步絕對不會無力,
有空來新竹我開525載您一下,
保證覺得很讚夠力~老車重保養,新車看保固!!
看車時務必帶熟悉BM的資深技工或友人一同前往~!
Kevin in 竹北市/歐規525iSE
hung6889 2011-06-30 03:05 PM
作者: 中央市場 (文章 775936)
1.價格偏高
2.里程數"可能"有問題
3.正常的528應該不會有無力感
建議...多看幾台
買一部中古好車小弟只有一心得供參考:
好車...可遇不可求,可求不可遇
多些耐心找吧~~~
若沒記錯的話,528的扭力應該是28.6Kg,馬力193Ps(錯誤請指正); E39於 ' 96年發表時並無525而是523-扭力25Kg,馬力170Ps;開過親戚的523覺的力道飽滿(當然無法與上階的535,540...相提並論),起步輕盈,528理應更優才是 !!!
林小智 2011-06-30 03:30 PM
作者: dennisyenv9 (文章 775899)
OMG......
31辦到好大概賺一倍
大大請自行斟酌如何出價吧ㄎㄎ
綠色又米內裝...車行會開13萬的意思是不想收....但開車行客人來估車又不能直接說不收....因為收來真的不知道要放到什麼時候
卡比 2011-06-30 03:52 PM
13-15萬??有人買過這個價位嗎?真是便宜啊....
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:36 PM
