BMW 2006年E66,想要改前後皆是6活塞
請問BMW 2006年E66,想要改前後皆是6活塞,355mmX32mm兩片式浮動碟盤是否可行?會有不良反應嗎?
這樣改,一重踩後輪就鎖死了吧....三思啊...
我想前6後4應該就足夠了....
不過我也覺得前6後4應該就夠了!! |
是因為前後皆是6活塞太貴,或是一踩煞車會引影響操控!所以大家都採用前6後4.
ps.前後皆是一樣的大6活塞 |
一般後煞車的力道"設定"都比較小一些.
而"設定"則包含... 活塞數量..(對向6活塞.對向4活塞.對向2活塞.單向活塞) 活塞大小..(活塞尺寸.大中小排列.小中大排列.一樣大排列..) 分幫油管大小..(給油的管徑.容積..) 盤面尺寸大小.. 碟盤式樣..(浮動碟.通風碟.實心碟.鼓式煞車...)等 總之~ 後煞車的力道的設定一定比前面小或等於.. 不可能設定的比前煞車還大... 不然一定甩尾. 有錯敬請指正!! |
噗~你這個"39兄弟"..好久不見啦!!
有上台北記得聯絡一下唄!! |
個人還是建議前6後4
碟盤前大後小 雖然煞車只有一次機會 可是如果亂改的的話 可能連一次機會都沒有 小弟之前是改前6後4 前390後380碟盤 這樣的設定在高速急踩煞車時 會感覺車尾不穩的狀況發生 所以建議還是聽從專家的意見比較好 |
要看你車子的重量在那..!!
來決定煞車的力道.... 我們假設.. 車的質量:m 加速度:a 重力加速度:g 碟盤所受的正向力:Nd 碟盤的動摩擦係數:uk 碟盤到輪軸的平均半徑:r 輪胎半徑:R 輪胎與遭遇路面間的靜摩擦係數:us(未打滑) 所以.. 碟盤或鼓壁上的動摩擦力:ukND 輪胎與地面間的靜摩擦力:usmg 車子輪胎的正向力Tf 車子輪胎的反向力(煞車力道)Tb 若 Tf=R(μs)mg 而 Tb=r(μk)Nd 就可以得到 Tb=Tf(1+I/MR²) 就是若煞車力道相同,煞車距離與車重、車速平方皆成正比。 單就一部車子上4個輪子的碟盤上來看.. 當車速跟煞車距離都相同時,不同的重量就會有不同的煞車力道..!! 而一部車子的煞車設計是當前輪鎖死後的下1秒後輪也要鎖死,才是會有最大的摩擦力 雖然BMW的車子的配重是50:50,但實際去驗車時前後軸的重量都會有差異,約55:45左右.. 而且在煞車時重心前移,此時前軸的重量會比後軸大很多.. 如果你的車子前後軸煞車力道是相同的,則會使後輪提早鎖死,沒有達到最大摩擦力,煞車距離則會變長. |
小樂站長真是厲害..解釋的如此清楚..真是佩服!!
總而言之就是~煞車是不能一眛的講求大就是最好... 還是聽聽專業的煞車達人良心的建議~是吧!! |
請問小樂站長我現在想買的車是BMW 2006年E66,而我要買的卡鉗是前後皆是大6活塞,原本汽車的配置是前大6活塞355mmX32mm通風碟盤,後大4活塞355mmX26mm通風碟盤,而我是否可以採用BMW正廠的前374mmX36mm料號34116766107:,後370mmX24mm料號:34216765891的配置方式?謝謝
如果重做轉接座,當然就可以裝...
但你前碟盤原本的厚度是32mm的要換成厚度36mm,還要看你的卡鉗的最大寛度夠不夠.. 後面的話,只要重做轉接座,厚度只小2mm,要裝是沒什麼問題的. 但六活塞卡鉗感覺雖大,但它的碟盤磨擦面積比原廠的單活塞小很多..! 你沿用原廠的碟盤會造成碟盤會有一部份磨不到...!! |
哈!題外話!我有一組大六保時捷要賣!盤子也是355!有興趣找我發表的二手品文章!或站上簡訊連絡!
因為煞車時重心前移前輪abs還沒作動時,後輪就先作動了..! 以bmw的後驅車來講,後輪是傳動輪,輪子也比較大,所以前後都裝大6應該是沒什麼問題的. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:43 PM。 |
