-   -   請問各位你們的E39會吃機油嗎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=75073)
小道 2011-07-01 10:35 PM
請問各位你們的E39會吃機油嗎?
跑4000機油燈就亮了~可是又沒漏油~有人也會這樣嗎?:mad:
小羊仔 2011-07-01 10:36 PM
作者: 小道 (文章 776934)
我的也是這樣 所以我燈亮起來 我就換機油了
小道 2011-07-01 10:38 PM
就是不知道原因才頭痛:'(
rex570826 2011-07-01 10:41 PM
:eek:會嗎???沒感覺耶??:o你的排氣管會吐藍煙嗎??
sosmart1107 2011-07-01 10:43 PM
作者: 小道 (文章 776934)
明天可以順道去檢查看看
小道 2011-07-01 10:44 PM
我也有這樣想
小道 2011-07-01 10:45 PM
作者: rex570826 (文章 776941)
不會吐煙
台中米格魯 2011-07-01 10:51 PM
作者: 小道 (文章 776934)
吃得有點大喔....
小道 2011-07-01 10:53 PM
作者: 台中米格魯 (文章 776947)
吃得有點大喔....
吃機油一拜
sosmart1107 2011-07-01 10:55 PM
不敢說一定不會吃機油~
只是看是不是在合理範圍內
這樣的情況,有一點小嚴重
小道 2011-07-01 11:01 PM
作者: sosmart1107 (文章 776951)
不敢說一定不會吃機油~
只是看是不是在合理範圍內
這樣的情況,有一點小嚴重
對阿頭很痛:mad:引擎為什麼不是吃沙拉油~這樣就:p省多了
阿中哥 2011-07-01 11:02 PM
我的不吃,定期會檢察油量都很正常不會減少
小道 2011-07-01 11:05 PM
:D:D
作者: 阿中哥 (文章 776957)
那你車固的很好:D
tsaicl 2011-07-01 11:09 PM
M54嗎? 是好引擎 顧好不會吃機油
小道 2011-07-01 11:11 PM
作者: tsaicl (文章 776961)
M54嗎? 是好引擎 顧好不會吃機油
跟機油有關嗎
aresu0216 2011-07-01 11:29 PM
我的會吃,但是沒亮過燈,因為我2500km會檢查,只要跑到下限我就補...
後來去查是汽缸頭...= =
tsaicl 2011-07-01 11:29 PM
作者: 小道 (文章 776962)
跟機油有關嗎
用5W50看看喔 不過M54 4000就吃機油 一瓶 大概沒救了
iuan0601 2011-07-01 11:35 PM
之前用5w40的油,這次改用5w50,並且更換油氣分離器,目前大概跑1000km,持續觀察中!
540 2011-07-01 11:57 PM
我的會漏機油 修不好啦
dearcherng 2011-07-02 12:47 PM
冒黑煙就是吃機油
汽缸裡面磨損了
底下有滴油就是漏機油
引擎墊片破損了
你是哪一種
自行檢查看看
YUNG22 2011-07-02 01:02 PM
亮燈有時不是吃機油喔,有可能是機油感應器快掛了,如果沒換過就趕快換掉,要不然是會顧路的~
beyond1731 2011-07-02 04:30 PM
應該是引擎內部一個墊片老化..小弟前陣子才拆過...
NOS-阿志 2011-07-02 06:21 PM
沒漏油或者沒吃機油!亮燈是否為黃燈.....含以上可能就是油位感知器故障了:p
小道 2011-07-02 09:07 PM
作者: NOS-阿志 (文章 777178)
是水龜壞了油的品質也不好 感謝車友小莊代我去德翼修好~也安裝了電子風扇
效果不錯
NOS-阿志 2011-07-02 09:18 PM
作者: 小道 (文章 777228)
效果不錯
竟然都沒有相揪:mad:
小道 2011-07-02 09:41 PM
作者: NOS-阿志 (文章 777230)
竟然都沒有相揪:mad:
我們今天有聊到你~ 哈哈
sosmart1107 2011-07-02 10:05 PM
竟然都沒有相揪:mad:
阿志大大~下次您要去找團主,也可以在揪我們去喔
bmw581229 2011-07-02 10:22 PM
正常了拉b的的多馬這樣
小道 2011-07-02 10:35 PM
作者: sosmart1107 (文章 777250)
不是去打牌嗎
璋之男 2011-07-02 10:41 PM
啊....我的有小小吃一點,所以還不到5000公里,我就換啦....!!
因為怕吃太多會對老馬身體不好,所以囉...現在都喝全合成5w/40的,
讓老馬頭好壯壯...!
ckjj0202 2013-01-12 12:37 PM
該換車ㄌ
ckjj0202 2013-01-12 01:47 PM
吃機油的面面觀:我也是開M52的.最近發現車點火啟動會抖動.走訪幾家修理廠回答也很多方面.一直有位精修E36/E46車的朋友.說我的問題是BMW引擎上經常碰上的問題.尤已.積碳.抖動.吃機油.最常發生和頭痛.然面對這問題的車主也被修理廠常以.換考爾.火星賽.含氧感知器.空氣流量計.代速閥.進氣閥.凸輪感知器.排氣感知器.油氣分離器.進排崎管.噴
油嘴.本人在接觸眾多修車技師口中.發現一些其中串連的奧妙.但是不能算非常了解.
首先這些以上問題你必須先徹底了解引擎作動機械原理與運作流程.拆解之後以啟動點火.吸氣.混合爆燃.排氣.油氣分離.
啟動需電源.電不好無法啟動.有電還要燃油空氣.空氣比不好也不可啟動.就算啟動可能引擎抖動.得檢查含感和空流量.可查電腦有無壞.如沒壞就查考爾和火星賽.考爾可以電腦查點火情況良與不良.再考慮換考爾.考爾若沒問題.噴油嘴就得清洗.噴油嘴積碳很少技師會提起.但點火噴油卻是引擎運作極重要的一環.電腦可能出現考爾點火數據不一樣.這就耐人尋味.是否有冷車不好發動.熱車沒問題.本人覺得這也許是關屆點.再來談到積碳.為什麼積碳.積碳哪裡來.容易積碳又代表什麼.燃燒室多多少少會造成碳.但是會隨燃燒排出車外.匯整以上技師口敘.燃油造成績碳量不高.機油造成量比較高.那燃燒不用機油只用汽油和空氣.為什麼會機油跑到燃燒室呢?又噴油嘴和火星賽會嚴重積碳呢.積碳過多車一定會引擎發生抖動.說到這裡很清楚明白ㄌ.發生積碳是必須解決的.造成積碳的原因.機油為何會跟燃油空氣一起進入燃燒室.造成點火延遲或回火爆震.是點火進氣不順還是排廢氣之後的油氣分離功能不健全導至潤滑中的機油回到進氣岐管.使得引擎運作中產生積碳.而到熄火冷車後.機油進氣岐管.主要潤滑中的機油無法經油氣分離器回到油底殼.反而在車冷卻後凝結.阻擾ㄌ隔天冷車啟動.點火不良.發生引擎抖動.但用力踩油門數次.讓崎管中凝結機油燃燒排出.造成排氣管黑煙瀰漫.最後引擎發動順暢不抖動.但是引擎內機油卻少ㄌ.是大少那應該是漏.微少應該就是進到崎管.是油氣分離器失效還是黑豆油封耗損造成所謂吃黑油.若是吃黑油而不是漏黑油.那就拆黑豆換油封就可以ㄌ.那將是一筆不小的花費.以上所言並非專業.若有錯誤請不吝賜教.感謝.
nt4142 2013-01-12 02:33 PM
其實吃機油不嚴重可以加瓶"福士引擎止漏劑"和"福士OMC2機油精"試試看,每次更換機油時使用,須連續使用三次,無效時再去修引擎.
福士引擎止漏劑可活化衰退的橡膠油封,防止機油經由橡膠油封處漏油,預防及減少藍煙的排放,福士OMC2機油精可以保護活塞環和汽門油封.
Tifoci 2013-01-12 02:52 PM
作者: nt4142 (文章 1030340)
真有這神...:eek:
aaaaaa1264 2013-01-12 03:07 PM
道哥你不是之前有修理過引擎了嗎?
是最近有發做了嗎!
staysher 2013-01-12 10:57 PM
e39引擎如果機油會少就是不正常, 沒發現有漏也有可能是機油燒掉了.
雄仔 2013-01-12 11:24 PM
E39會吃機油.就是下機油.別想太多..
汽門油封換一換就好了.
ckjj0202 2013-07-25 02:58 PM
汽門蓋墊片.搖桿墊片.油氣分離器.油底殼墊片.機油感應器.這些老車25萬公里以上都要換ㄌ.
永立 2013-07-25 03:38 PM
E39.02.2.2M54雙可變剛買時開159000換第一次油時快163000就亮燈~(山路下坡時)
結果保養時張大師改換較濃的油..但~~~後悔了....真他麻的沒力......詢問了個種方法......答案是:無解.....想不吃機油..換油就會沒力...除非換引擎....小弟的經驗不對請個為大大們賜教!
永立 2013-07-25 03:42 PM
作者: Tifoci (文章 1030351)
真有這神...:eek:
MIO 2013-07-25 04:16 PM
看看拆下火星塞有沒濕 濕的嚴重話先換墊片 我的經驗供參考
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:04 AM
