~改裝汽油泵浦~
1.何謂乾式與溼式汽油泵浦?
2.是否一定要加裝改裝部品,或是加裝原廠汽油泵浦也可? 3.有無需要加裝汽油冷卻器? 4.感恩~~~ |
剛剛在FB有提到,在外面的就是乾式,是用吸的;在裡面的,就是濕式;用打的...
一般改裝引擎,裝加大的濕式汽油幫浦就夠了。 會改乾式的,最大的原因,是怕吸不到油。但是要讓油箱隨時保持吸的到油,內部會植入網孔很大的發泡棉,當你的油加入油箱之後,發泡棉會吸滿汽油,使汽油不會因為激烈操駕下,左右激烈擺盪。 又因為油箱內有植入泡棉,內部空間無法再容納汽車幫浦,所以必須將汽車幫浦外置。 而副油箱,使引擎瞬間大噴汽油時,汽油幫浦隨時都吸的到汽油。功能類似音響的電容一樣,提供瞬間的大輸出。不過沒有掛超大渦輪,是不用到的。 至於汽油冷卻,我覺得沒什麼用。因為我們的汽油管有一回油管路,在回油的同時就有冷卻的效果了。順便問你一個問題,汽油冷卻會有什麼效果?? 另外,有聽說過汽油加熱,不過似乎也沒什麼太大的功效。 |
目前困擾的是,過高速灣會有吸不到油現象(當油量降至15~20公升時),所以副油箱是一定要加裝,而副油箱的汽油泵浦則不知該使用內置還是外掛?該汽油泵浦可否使用原廠即可,無需購買改裝廠常用品牌(如韋柏225L)?
外掛就買博世賓士用的就可以了.目前流量非常大的乾式汽油幫浦
汽油冷卻器功效是有效的!我裝設的是賓士原廠型,與冷氣管子連在一起利用冷媒來冷卻汽油後再噴入汽缸內,整體約10公分大小,內部油管呈現皺折狀盤旋而上《增加散熱面積》,不鏽鋼材質,任何車都可以裝,但是要將冷媒管重做與他接合,在這熱死人的夏天與狂呸時效果最明顯不會有軟力感,至於坊間那種氣冷式真如小豪所言一點都沒鳥用。
但是工廠賽車應該沒有冷媒吧?要如何將因加壓而產生高溫的汽油降溫?
外掛副油箱的功能,我上面有提到,跟你的需求不同,可以省起來。 |
我知道有不少重改的C32和E55有再改裝,不過也有人認為沒用,後來拆掉的... 汽油冷卻,是為了減少爆震嗎?? 汽油加熱,是為了增加霧化效果嗎?? 都好,反正有預算,都可以親自試試,找答案!! |
我比較建議,冷卻進引擎的空氣,效果會更棒,更明顯... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:33 AM。 |
