急救...急救....
E36 2D IS
請問一下..... 儀錶板上的 CHECK ENGINE 是什麼意思 |
去插電腦看看吧!!
檢查引擎...
請到保修廠去檢測!! |
你是什麼車型呢?你只說E36 2D IS蠻難給你問題所在!!而CHECK ENGINE也有很多狀況與地方可能造成!!建議你先去插個電腦看是啥地方故障!再來問會比較有車友回答其所知道的經驗談~以供你參考!
是剛剛發生的 還在路中熄火 就是停下來ㄉ時候引擎會熄火 發動在開停紅路燈又熄火為什麼會這樣 |
區軸感知器
CHECK
ENGINE 是引擎故障燈 代表引擎電腦DME內有故障碼儲存 所以車友才會建議你去插電腦看一下 再者聽你的形容感覺像是怠速馬達故障的問題 因為你沒有說明年份及引擎形式所以大家比較不好回答你可能發生的問題 |
空氣流量計跟曲軸感應器都有可能會影響到...
但..只要有亮燈,插電腦就叫的出是什麼故障碼了.! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:53 AM。 |
