如果你有100萬如何改造你的E36...就單純聊聊...
各位大大:
E36的形象在我們CCT是已經烙在心中就像刺青... 如果在一個夢境中...虛擬一下有100萬你想如何打造一台E36... :) |
改成e92 look......再改成321.....
賣掉E36買一台E92吧:mad::mad::mad:
100萬買E92是買不到
賣掉E36~~換台E46/M3 這比較經濟實惠!!! |
我會買4D然後改成敞蓬CI加大爆龜加321廠車化這樣應該還有剩
把e36翻新翻新 再翻新 跟新車一樣 再打造自己的風格.......希望等等睡覺會夢到....
E36 賣掉 買02年 E46 M3 手排
換e46 m3...
這話題很好..100萬不夠花.....一台321原廠到不行...另一台工廠...車住在工廠不能出來的車!!
把e36翻修的跟新車一樣
e46 m3 343 買下去沒錢顧 我的淺見。 要問改什麼,問蟒蟒,b仔就知道了 |
我會把車賣了在加這100萬去買" E36 CSL II " 可樂瓶腰身+3人座 輕量化 .
想到就流口水. ^ ^" |
真的..換車比較快...
1.不換車的情況的話,如果是我會
落m3 321引擎加上turbo,全車m3正品換裝加上全車烤漆,前六後二活塞卡鉗,18吋輪~~ 2.換車的話就e46 m3吧~ |
引擎擴缸至3200CC+序列式手排變速箱+全車點焊拉鉚釘+全車防滾籠(賽車用)+全車魚眼底盤+卡夢前後蓋及車門+.....................
每位大大都很緊繃,動力至上
如果是一般 E36 雙門,那就動力系列改成S50B32 321 + 6MT ,並且引擎先整修回原出廠狀況。255L汽油幫浦,可調式汽油調壓伐,carbon進氣歧管+全直通鈦合金排氣管+可程式電腦調校。裝個OBD Ⅱ的多功能儀錶監控。
前後上拉桿、前後可調式防傾桿。訂製前A臂魚眼三角架,並且角度可調。避震器用前後魚眼上座+雙軸承+高低軟硬可調倒插式避震器。底盤用道路版強化鐵套,可調式魚眼下支臂,3.64 Helical LSD。 鋁圈會選用18吋輕量化鋁圈+前235/40/18、後255/35/18的AD08,前六活塞+335mm後四活塞+355mm碟盤。前輪墊15mm、後輪墊20mm 內裝全麂皮+Carbon化,並裝上二張Recaro CS賽車椅,後座拆空,裝上半套防滾籠,並包覆麂皮,想辦法把BMW PF那支全功能方向盤裝上車,並且功能可以使用。 全車烤成利曼藍+小爆龜,引擎蓋、後廂蓋、車門、葉子板尾翼全部Carbon化。 經過這般強化,應該可以成為E36 M3 GT3,兼具操控、動力、質感、道路行駛的終極樣式... 啊,蟒蟒......... |
我要烙一顆 V10引擎加渦輪 改爆龜裝20吋鋁圈 全車點焊 懸吊煞車頂級 接下來只有車身配重的問題要解決
啊...啊..啊..:mad: |
唯有夜夜沒老虎睡覺~
這檔事,別說的那麼露骨!! 我怕電話會接到爆掉... |
:D:p |
************************************ 如我有100萬這樣的話,應該是全車包膜,椅子也包(因為上下車進出側邊會磨損)排氣管跟輪胎暫時找不到膜..... 開到東山,先把機油洩下來好好保護我的321引擎, 回到家要用工業風扇吹涼 洗車要備電動牙刷加亮白高露潔刷我的鋁圈... 找阿翰一直開我的車去墾丁,找車上的所有異音... 樓下請繼續 |
10萬存銀行剩下的90萬拿去買樂透~~中了怎麼改都有~~沒中~~至少有10萬可以改改E36外觀~~
存多一點 買房子比較實在= =
老實說~有100萬我會拿來加油跟保養就好,而且你開頭說E36 又沒講型號,因為我改過E36 325 到頭來 再貼個100萬可以直接買台美規E92 M3。
把手套箱改成保險箱,100萬放裡面,到處吃喝玩樂.......................
把一百萬貼滿車身..
只有--酷!! |
應該會和之前的2JZGTE一樣 掛個T51R
如果養e46 m3~ 100的話太吃緊了...起碼也準備個150的閒錢(還不包含事後的整備和改裝以及每年高昂的稅金和油錢)
我的話會買部286 e36m3 然後慢慢整理(因為321的稅金太重=是我一年的大樓管理費) 缺點是少了六速手排和馬力比較小@@ |
一百萬一下就花光了...
不如還是省下來加油吧!!... |
我是覺得說...最近站上較悶...因該要有些話題...把男人內心的想法激發一下啦...
大家開心一下......開始捻懷*裴帥*聚會的時刻...還有獅公+桌頭的一搭一配... |
改M3 LOOK就夠了
感覺上325的馬力也夠用了(最多改成3000CC吧) 馬力改太強...台灣也沒啥路可以放開去跑 放開去跑又得承擔紅單的壓力 遇到挑釁直接擺出我不想跟你尬車的態度就好了... 尬贏了也沒獎品 尬輸了也不會判死刑 尬倒掛點了還要被媒體批判一番...雙B嘛~~ 活得開心就好,如果尬車是興趣...安全第一 以上個人見解供參 |
就是因為缺這100萬,所以我的321整改計畫才只完成60 %而以,所以接下來還有段漫長的路要走,除非有這100萬應該就會走得很順,您說是嗎?
換2JZ引擎+六MT 改單顆渦輪 極速直上300
大家對100萬的用法真是多樣化.....老實說..真的給我100萬..我還真是不知道要如何來搞E36....
烤漆 弄內裝 順順開
然後多的錢等著換下一台@@ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:30 AM。 |
