中部有無e-manage的高手或店家?
台中縣市有無擅長e-manage的高手或店家?
小弟的車裝了小鴨,可是店家似乎搞不定e-manage(黃金版):L 爬了文,基本知道是可以裝的,只是要有相當的技術...(好像要拆電腦接線?) 裝EMG時要注意什麼?還是要直接換台AEM的會比較單純容易搞定?.....只是可惜了這部EMG...:confused: 請有經驗的大大們幫忙一下吧,沒車的日子真難過~:funk: |
建議換掉換AEM吧.E46有些設定EMG處理較不好
是阿~一直放在人家店裏雖然不用租金,但也不是辦法.....
他說晚上再弄另一套程式看看,不行再試AEM了...暈~ PS.AEM含調校弄到好大概要多少錢啊? |
如果不退點火 EMG 應該都夠用.......
幫我趕一下唄~沒車不但工作應酬很難,假日節目更難....只好當宅男...:L:L:L PS.說一下EMG的使用心得唄~:D |
EMG 算太慢....ㄝ不能退點火 但是光供油 一定夠用!!! 那位大哥技術不錯 人也挺好
有時間可以來我們這邊坐坐!! |
高速 一公升7~9 市區5~7 改晶片能調整應該不多 可程式電腦比較方便!!!NB一插就可調整!!
讚喔!跟我目前差不多,改好不知道會怎樣?呵呵
沒退點火沒爆震的問題嗎?
會比較省一點
E36上機械增壓 電腦都是自己調 還設定成2段式 可以省油也可以暴力 不知這位神人有沒有看到?:p |
還是選擇換顆新的AEM... 目前該店家說明對應的AEM有2種...一種6缸用一種8缸... 價格上含調校約4.5W,比缸用的多了約1.4萬,功能上8缸用的多了可設定BAR數的功能... 只是要等約一個星期才有貨...想想後,算了~一次到位好了~避免以後有太多的麻煩~ 改裝真是條不歸路...:L:L:L |
要裝可程式電腦最好是能自己調...!!
高手出現了!! 我有一部K6裝黃金版EM 也是調第二次才滿意 多花一次費用 |
emg要白金版才能退點火...
如果只是調油,不調點火的話,e-manage一般店家應該都沒什麼問題了....
除非.... 店家連你車上原來的供油是多大的,又換成多大的..一點數據都沒有...!! 搞不定原因是什麼啊..? |
搞不定原因是黃金版沒退點火...店家說會爆震...
而爆震又會產生許許多多的問題,問題之後又要花錢... 所以直接換好一點的電腦一次解決嚕... ps.車子應該用EMG弄得差不多了,下午會暫牽回來使用,約一個星期後再牽去換AEM-C8的 |
拍謝請教一下~你SC上車其餘冷卻週邊有增加嗎???
沒打超過70kpa,還不用退點火... 我現在還在想怎麼進點火咧!! |
突然發現我的知識真是不足...:'( 也發現這個站真不錯,可以研究分享心得....:cool: 1.增壓值打約0.5左右...我有反映過這樣也會有暴震嗎? 店家ANS:多少會有,致於程度沒試不清楚。 2.增壓值打約0.5左右須要加強冷卻週邊嗎? 店家ANS:屬於低增壓,理論上不須要,實際測試後再視情況而定,避免浪費。 3.上AEM-C6跟C8的差別?若上C6+EVC會比只上C8哪個比較好? 店家ANS: a.價格不同,含安裝調校到好,差價約差1.5萬 b.內建跟外接的反應速度不同... c.一個支援8缸以下,一個6缸 4.那暴震的後果? 店家ANS:視程度嚴重性不同,以後要花的錢也不同...:L:L:L 5.推薦怎麼安裝最好? 店家ANS:看口袋深度...........:funk::funk::funk::funk::funk: |
現在在調校的E46 330 Trubo+5AT,現在增壓值也是在50kpa,也經過一場龍潭街車賽的壓搾(引擎重組,但沒有用任何的強化部品&無降壓縮比,而且重組引擎不磨合惡操),增壓值曾經調到60kpa,也沒有任何爆震產生。 機械增壓增壓值設定在0.5,需不需要週邊冷卻強化?我的經驗是只要機件在正常值內,並不需要特別變更。但還是建議外加機油冷卻器,如果是自排的話,建議加裝自排油冷卻。 AEM F/IC 6和F/IC 8 基本上是相同的產品,最大的差別,除了支援六缸&八缸之外,就是點火可多退二度、可控制AEM的渦控、PC Datalogging為2MB、噴油嘴負載模擬等等.... 這二部的電腦的反應速度是一樣快的,F/IC 6需要減少噴油時間15%,不代表F/IC 8就可以減少20%....不要有迷思!! |
樓上的真是專業啊
恩...
好專業... 所以?.. 1.C6+EVC 2.C8 3.EMG+EVC不要理會爆震問題 ANS:??? COOLER後面再視情形增加? |
恩~我也是覺得OIL COOLER & ATF COOLER是必須的
就算沒上SC也是有那個必要裝,天氣越熱越明顯 溫度是引擎的殺手QQ |
OIL COOLER & ATF COOLER.....大約多少錢?
OIL COOLER我是比較偏向E46 M3的COOLER 因為完整度比較高...大約30~40張(看施工者品質) 如果要省錢也可以從油底殼打洞拉COOLER出來,但就是怕失壓的問題 ATF COOLER大約10張小朋友內就可以搞得不錯了!!! 以沒打增壓的車(320 2.2加裝OIL COOLER)激烈操駕後,散熱後油溫約是94度,很難想像沒有裝COOLER又打增壓的車油溫會是多少???給你參考看看~我個人認為是非加不可XD |
果然是勸敗組組長.....:L:L:L:L:L
建議適用IC6 機增又用不到渦控 就算後續改渦輪的話還是EVC就好了起碼可自由調整 內建只能用筆電調整了 再來就是溫度問題了
正確喔!!!! 其實如你所說既然都要改了,就改完整度高一點的 車是沒人家快,但我是比較care冷卻周邊cooler:D:D:D |
F/IC 6就很好用了!! |
我一直想請問 白金版EMG 怎ㄇ退點火???
e-manage處理完再送回原廠電腦,再放大,再到點火考耳上...! 應該了解一點點IC架構的人都會接吧..! |
ya~買到中古的瑕疵品了...剛從大甲回來,竟然沒辦法增壓...=.='''
如果可以換顆本體的話就繼續裝機增..... 如果退費的話,就依大甲店家建議~裝渦增.....反正AEM-c8已從國外訂了,不能退了~庫子脫了一半就繼續脫吧...=.=''' |
AEM 我有6缸的ㄟ~
ic8已下訂3~4天了,4.5萬也付了3萬...怎麼退...:'( |
其它的,你問"無敵硬梆梆"吧....他是常客....:D |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:30 AM。 |
