E46開冷氣,水溫上升~
之前大太陽底下走走停停~或是車子待速時,水溫會上升的情況,今天發現如果水溫升高後只要把冷氣關掉後,水溫就會下降了~不知道是哪邊有問題?
冷卻風扇有作動嗎?
之前看都有動作~不會今天掛了吧= =
先檢查一下水位是否有減少~?~確定是否有它處漏水~?~~水溫上升是到幾度~?~下降是到幾度~?~~仔細一點~其它車友好幫你判斷~~升高的原因有很多種~~如水龜.水幫瀑等等~健議詳細敘述
風扇掛了~
之前也發生過這個問題,
檢查一下風扇作動是否正常 有開冷氣和沒開冷氣風扇運轉速度是不一樣的 可以自己試試看, |
水龜跟水泵浦剛牽車沒多水就換了,連水箱也是= =,水溫上升有看到100度就關冷氣了,冷氣關掉後維持在96度.
你是開工程模式來看水溫嗎??? |
按儀表版看的,會有誤差嗎?
一定有!而且僅供參考 建議裝電子(有數據)或高反差(偵測)會比較準 一般原廠無改車輛 顧好水管和定期檢查和更換水箱水 基本上都可以用很久喔!
不會~因為儀表顯示也是靠水溫sensor來偵測的 另外再加裝的水溫錶會因為sensor裝設位置不同而與儀錶顯示有所誤差 |
小弟的車最近也會這樣耶
就是開冷氣時水溫會升高 BMW原廠的水溫表在正常行駛下指針應該都會在正中間 但是只要一開冷氣又遇到中午停紅綠燈就會這樣 冷氣一關水溫又降下來了 水龜也才換不到一個月而已 為什麼會這樣呢? 有大大可以幫忙解答嗎? (我的車是電子風扇,我有開引擎蓋看風扇有做動) *還有一個問題想請教baby大大 就是你說按儀表可以看到水溫要怎麼用啊? 可以引擎發動的狀態下看到嗎? |
小弟愛車開冷氣水溫會降一點下來,正常嗎?
平常水溫都在85度~91度間遊走..市區塞車停停走走最高溫不超過93度..!! (儀表顯示) |
我的是在83~95 游走...很少會到97
如棑除風扇的問題~我覺得因該從水龜~或水幫浦著手~這問題我也遇過~換了水龜就正常了~提供參考
小弟也有一樣的問題
但是已經解決了 經過檢查後發現,我的風扇沒有第二段轉速 而且風扇的轉速明顯比新品還要慢很多 所以換新風扇後就好了,給你參考一下~ |
平常時感覺風速很大阿= =......還沒去檢查......水龜/水箱/水泵都換了....應該是風扇了......
直到老闆拿了一個新品測試 一比之下,風量真的差很多 轉速也差很多,尤其是開冷氣之後 你可以叫老闆拿一個新的測試看看 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:00 PM。 |
