-   -   請問各位大大考耳 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=75804)
呆@希 2011-07-25 08:58 PM
請問各位大大考耳
請問考耳壞掉 會出現什麼情形..
babyface 2011-07-25 09:07 PM
壞一支~6缸變5缸 然後有"蝦龜"的情形,怠速不穩
6缸低沉的聲音不見了!!!
幻狐 2011-07-25 09:10 PM
怠速不穩 加速上不去的FU
呆@希 2011-07-25 09:14 PM
恩..謝謝各位大大 我好像是這樣ㄉfu 哈..那應該是考耳壞ㄌ...
e46.carbon 2011-07-25 11:23 PM
你好~考耳壞掉..要看看你壞幾支喔!!
壞一支的話~引擎在怠速時你會覺得有一點點頓挫感~一點點喔!`不太明顯喔!
壞兩支的話~引擎怠速時你的方向盤就會有抖動的感覺了喔!!!很明顯喔!你再加速時也會覺得抖動很大又無力喔!!
壞三支的話~因該快發不動了吧!!如果發的動~我想也快息火了吧!!不熄火的話你也會覺得遇到地震一樣喔!!!
拼圖 2011-07-25 11:25 PM
會亮燈吧!
rex570826 2011-07-25 11:27 PM
作者: e46.carbon (文章 786572)
你好~考耳壞掉..要看看你壞幾支喔!!
那壞四支又發的動會不會像2012一樣!!!:lol
e46.carbon 2011-07-25 11:32 PM
作者: rex570826 (文章 786575)
沒錯~~~ 說的好阿!
送你一張好卡~~接好喔~
台北小高 2011-07-25 11:36 PM
作者: e46.carbon (文章 786582)
沒錯~~~ 說的好阿!
送你一張好卡~~接好喔~
賢兄!我怎都沒有阿:o
e46.carbon 2011-07-26 12:03 AM
作者: 台北小高 (文章 786588)
賢兄!我怎都沒有阿:o
~~到~底~
我們的交情 送好人卡~~就太失禮了!!
如果星期五我中大樂透~這一台就是肯定是你的~~
台北小高 2011-07-26 02:00 AM
作者: e46.carbon (文章 786617)
~~到~底~
我們的交情 送好人卡~~就太失禮了!!
哇~! HPF~! 讚喔~
那我先跟您說謝謝!.祝您中大獎喔!!
樂大 2011-07-26 08:57 AM
考耳壞了,不太一定是壞到整支不點火...
整支不點火,就會三咖三咖了...
一般都是點火不太正常,會怠速不太穩定,抖一下...抖一下的..!
用點火測試器,就可以看出它跳火情形了..
bobsu 2011-07-26 09:23 AM
各位大大~~不好意思!我是新手,可否教教小弟"考耳"是啥呀?裝在哪裡?是英文翻過來的名稱嗎>
賴威威 2011-07-26 09:36 AM
作者: bobsu (文章 786696)
如附圖所示~~給你參考
測試方式
老舊一點的車可以把火星塞裝在烤耳上,另一端靠近接地發動汽車,如果有看到跳火的現象,表示拷耳正常。
給您參考。
abandsdx 2011-07-26 09:36 AM
考爾~"Ignition coil" 2的那個部分!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts...g=05&lang=zhTW
樂大 2011-07-26 09:58 AM
把引擎上面的那塊BMW上飾蓋拆開,就會看到考耳了(coil),它是用來放大電壓的..
因為要使火星塞產生火花(點火),需要2萬~3萬或更高伏特的瞬間電壓才可以.
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1311645181
bobsu 2011-07-26 10:12 AM
喔喔~~就是用來升壓放電的模組喔~~我還是很好奇,火星塞一直放電,理論上火星塞尖端應該會有碳的渣渣,這東西需要清理嗎?多久清一次呢?
阿棋 2011-07-26 10:57 AM
火星塞每2萬檢查磨損情形 每4萬建議更換 火星塞很便宜不需要去清啦! 一般6缸用的6顆1500元就不錯了!(平均1顆250元) 這種東西我都自己去Y拍去找 單價從160~400都有 自己選擇適用的就可以了! 不會換就帶去給保養廠換囉!
賴威威 2011-07-26 01:01 PM
我的車子都沒改
我大概10W才把四顆都換掉
之前20W才又換一次
雨凡 2013-01-11 09:46 PM
感謝分享!收到!!
Ralphwang 2013-01-12 05:15 PM
上次e39壞一隻怠速就飄來飄去了
Alan 2013-01-12 05:23 PM
我之前遇到的狀況比較奇怪,既不會亮燈平常開也沒有抖動或不順,
只有在拉轉速超過5000以上,然後停紅綠燈的時候才會出現油門開始不順.
這時候慢慢開一段時間之後,或者熄火重新發動就又好了.
把考耳全部換掉以後,就算拉到自己跳檔,也都不會不順了.......
順便問一下,為什麼E60還沒到紅線就自己跳檔? 有人可以拉稍微超過紅線的嗎???
rogerlin 2013-01-12 07:04 PM
請問四缸與六剛考爾都長一樣嗎?壞了也是抖一下~抖一下?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:18 AM
