E39 520 的散熱風扇
小弟前陣子剛入手一輛 99 年的 E39 520,後來發現熄火後散熱風扇就跟著停了,不是應該要持續運轉一陣子嗎?
還有就是都順順開的情況下,發生過 2 次引擎過熱,指針飆到紅線區,會不會跟散熱風扇有關係?還是有什麼其他更嚴重的問題? 麻煩各位前輩指導,謝謝! |
順順開的情況下,引擎過熱...
先從水龜和水幫浦檢查看看,是不是有問題... 不然就水箱塞住了....再不然就是汽缸床衝去了.引擎的壓縮汽體進到水箱中了.! |
聽起來似乎小朋友要集體出走了...(暈) |
但如果是水幫浦、水箱、汽缸床的問題...
就不會偶發性的引擎過熱..!! 偶發性的引擎過熱,最有可能就是水龜(節溫器)作動不良...!! |
一.檢查離合器風扇:車子到逹工作溫度時,油門催下去會聽到呼呼叫的聲音.有聽到聲音表示 正常
二.冷氣風扇:打開引擎蓋,再啓動冷氣,目視風葉是否正常運轉 三.副水箱水量有無減少. 水溫變高.一定要快點去修.不然會花更多錢修別的! |
以上前輩,都說的很清楚了...
建議您....盡快檢查.. |
剛剛一下班趕緊去檢查,離合器風扇有在轉而且很大聲
冷氣風扇不曉得在哪裡,不過冷氣有冷應該就沒錯了?? 副水箱水在上次溫度過高顧路時,有等溫度稍微降下來一點, 然後把水位加到浮桿接近洞口 但是剛剛在未發動前看,浮桿又沈下去了 我應該要在冷車的情況下,再把他加滿嗎? 星期六才有辦法去保養廠檢查,希望這幾天不要出狀況啊!! |
冷氣有冷不代表冷氣風扇是好的..我之前冷氣風扇(輔助風扇)掛了..冷氣也是很冷..但只要一怠速溫度就慢慢上升..冷氣風扇就在冷排之後..緊貼著冷排..
我的經驗是找家可信賴的店家把該換的水管換掉.水規..水幫浦..一次換掉(我連水箱都換)..必竟是十多年的車..把水路顧好..可以省下大條不必要的支出..開了也安心.. 副水箱的水只要加八分滿..仔細看會有一條線就加到那條線就好.. 想辦法把儀表上有個溫度表按出來看..因為超過中間線時..就已經是115度以上了..很傷引擎的..不小心衝掉黑豆..才叫你傷心呢..老車剛接手都要花點錢顧..如果有準備開個几年..就把功課作足...包你值回票價.. |
若指針到紅線區,代表你的散熱系統出現問題
而且要馬上停車熄火,開到紅火區,冷氣溫度調到最高 建議馬上進廠檢查 |
我是覺得M54工作溫度太高,動不動就破百前陣子水龜跟水箱都跟我說掰掰....處理水龜的時候把開口挖大,溫度就不會飄這麼厲害了,這次去大修引擎...李仔不知道給我怎麼弄,現在溫度都很低!!水龜那邊的加工我認為可以去弄看看,差異真的很大>"< |
A?我的怎麼不會再轉一下才停?
每次熄火就跟著停了.... |
那線路應該不是原廠的吧
好像用電腦可以開啟....!!
我記得有這個功能.. |
痾.....水龜挖大一點不就一直都大循環:o:o:o |
最新狀況回報
副水箱水位每次加完下次再去檢查又會變少耶 |
去了一趟德翼
加壓測試沒有漏水的現象 但是發現原來車上副廠的節溫器跟副水箱功能不正常 還有之前有一次水箱水噴出來可能沒有補足 換了節溫器跟原廠副水箱、補足水箱水還有一瓶水箱精 風扇運作恢復正常 這幾天持續觀察中 |
最大的原因應該是.......你的車子再跟你說
馬力不足,要擴到3000CC,到時就會一切正常了 |
CCT果真高手如雲,感謝大家提供的意見
3000CC 當然很哈,只是預算不會過呀! 下一個目標先朝電子風扇前進比較有機會 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:59 PM。 |
