-   -   e39 530 改頭段 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=76193)
高雄的阿猴 2011-08-06 12:21 AM
e39 530 改頭段
一直有個構想,想把M54的頭段換掉,又想保留觸媒讓低轉扭力不要降低太多。M54頭段鱉腳的設計是玩家的眼中釘,無不想除之而後快。
基於個人的癖性,既然是改頭段,就不會動到其他地方,比如說中尾段。因此,這個更換頭段的想法,一直擱在心裡遲遲未動。市面上所有的頭段產品,都只有單純的頭段,觸媒段就要另外塞在中段上,這違背我改車的癖性。
是龜毛我也承認;P,反正覺得中尾段OK就不會再更動。
就在網路上閑晃蕩,突然發現美規E46 M3的頭段是含觸媒的:eek:,這跟我心中的想法完全一樣! 當然,直上是不可能的。
要問的是,有人將美規E46 M3的頭段改上M54引擎上嗎? 修改難易度高嗎?
還請前輩指點一二。感恩。:handshake
拼圖 2011-08-06 12:34 AM
這我之前就想過了,M3頭段引擎固定端是三角形M54是四角形的,光是要處理這塊應該就很厚工
高雄的阿猴 2011-08-06 12:40 AM
我的想法是頭段形狀差不多,改個固定端應該算低消。厚工是一定的,所以才上來問問有沒有前輩走過這條路:p
A304403A 2011-08-06 03:10 AM
怎不直接換改裝的比較快.........
高雄的阿猴 2011-08-06 11:18 AM
我也想換改裝的比較快,可是市面上沒有改裝頭段是連著觸媒的ㄚ:L
skylinerte 2011-08-06 11:25 AM
前後的接頭處理費用以及拆裝工資不算,卡到車身跟引擎本體,就不知從何處理而起了...
高雄的阿猴 2011-08-06 11:50 AM
想法是,保留M3頭段到觸媒這一段,汽缸頭的接頭重做,觸媒後到中段接頭前重做,應該可以避開卡到車台或引擎本體。:D
黃色醜小鴨 2011-08-06 11:57 AM
作者: 高雄的阿猴 (文章 791729)
好方法...但工資可能要上萬元ㄌ:D:D
skylinerte 2011-08-06 12:02 PM
事情沒有那麼簡單,頭段的角度是頭歸頭、彎歸彎、尾歸尾,一個角度不對,要修的地方很恐佈的多。可以想見的是,花了錢,結果所有的地方的要修。
光是想到工資就...
不過,樂觀其成!!
高雄的阿猴 2011-08-06 12:04 PM
反正美規M3的頭段一般玩家都會拆下,才有出手的空間。:p
babyface 2011-08-06 12:06 PM
小弟建議既然要改頭段又不要失低轉扭力
不仿考慮RD sport頭段......我上一組超春頭段上車之後低速扭力流失不少
之後上RD sport頭段之後沒失去低轉扭力反而反應還更好......
另外m3頭段一修改之後難保原本設定跑掉,效能反倒更差也不依定
給您參考看看qq
高雄的阿猴 2011-08-06 12:22 PM
好吧,看來這個方案沒有前例可循,找個時間把M3頭段與M54引擎放在一起比一比,就知道能不能繼續下去了。:p
有人知道M54放在E46與E39上的右側引擎腳支架一不一樣呢?如果不一樣,就要拆車上的下來比了。
skylinerte 2011-08-06 12:58 PM
作者: 高雄的阿猴 (文章 791751)
不同,這點在改E46和E39 Turbo的時候就有比對過了!!
天天阿伯 2011-08-06 01:21 PM
個人給你一個建議,買一支M54用的頭段,然後裝上去!這樣比較省事!不然照這樣一搞會瘋掉@@"
高雄的阿猴 2011-08-06 11:54 PM
下午把美規M3的頭段找了出來,初步比了一下發現前3缸跟後3缸間的空間比我預期中還來的寬,我想這應該足夠調整不讓頭段與本體或車體干涉。目前只擔心引擎腳固定支架會與觸媒干涉。
初步量了一下基本尺寸:入口外徑40mm,出口外徑55mm,管厚1.5mm,續接管材應該不難找才是。;P
高雄的阿猴 2011-08-25 05:12 PM
計畫結束
昨天把車上的頭段拆下來, 實際在車上比畫比畫. 結論是殘念:'(
123缸的觸媒碰到引擎腳支架, 應該還好處理. 456缸碰到火牆, 整個就是殘念:mad:
紀錄一下
拼圖 2011-08-25 05:32 PM
本來想說如果你成功了我也想把我的330這樣搞說!!因為我也是想保留觸媒!!
台中米格魯 2011-08-25 05:33 PM
作者: 高雄的阿猴 (文章 799566)
紀錄一下
挖....白忙一場
璋之男 2011-08-26 12:09 AM
單換 M54 頭段加 1 .
st蔡 2011-08-26 02:05 AM
作者: 璋之男 (文章 799827)
單換 M54 頭段加 1 .
璋哥~~效果如何?:D
巧虎 2011-08-26 04:00 AM
作者: 高雄的阿猴 (文章 791599)
M POWER 的頭段油門摧下去金屬共鳴聲會讓你hi的很~
如果無人會跟你說很吵的話可以參考上321頭段~
小弟的m50在雲林施工上321頭段及修改~
當然你的也要上引擎比對一番~
以上純參考~
謝謝~
ayrton 2011-08-26 09:25 AM
即使失敗也是很好的經驗分享~
ad2043 2011-08-26 10:49 AM
觸媒就是所為的Sport Cat/Hi-Flow Cat嗎?:confused:
是的話﹐ De-cat(沒觸媒)的排氣管並不會把馬力變小﹐ 而是便大。De-cat 和Sport Cat的馬力幾乎一樣。但是這在馬力較低(200左右以下)的車種並沒很大的影響/感覺.
這就可能是為何改裝排氣的品牌比較不會有觸媒的原因。。版主想找有觸媒的改裝頭段可能...不容易...
我是從這裡索取資料的http://www.cartuningtips.com/94-spor...vs-de-cat-pipe
如有判斷錯誤﹐ 請見諒!:)
高雄的阿猴 2011-08-26 02:10 PM
作者: 拼圖 (文章 799585)
我的是E39, 456的角度差太多, 不過如果以E46來合合看, 成功機會大增. 畢竟S54 美規頭段是裝在3系列車台上.:D
高雄的阿猴 2011-08-26 02:19 PM
作者: ad2043 (文章 799980)
如有判斷錯誤﹐ 請見諒!:)
拿掉觸媒雖不會影響馬力, 甚至會增加一些, 但是日常使用並不時時處於全馬力狀態. 因此, 低轉扭力與引擎反應變是主要考量了. 況且, 沒有觸媒我在大樓地下室會被燻得受不了.
拼圖 2011-08-26 11:09 PM
作者: 高雄的阿猴 (文章 800079)
跟我的想法完全相同
拼圖 2011-08-26 11:43 PM
作者: 高雄的阿猴 (文章 800075)
最近觸媒壞了還蠻吵的,先問問車廠好啦!!不然買一對也不便宜,要賣也不好脫手
高雄的阿猴 2011-08-27 08:06 AM
S54 美規頭段超輕的, 接縫又少. 既然原來觸媒壞了, 合合看能改就升級. 不過我原本是按1個星期來搞, 因為接頭跟頭段入口(圓形VS橢圓)要花點時間重新做.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:06 AM
