e87 130 換上GRUPPE M 進氣
以前感覺3000轉之後聲音 不是很明顯 改HAMANN四出
換了之後3000轉之後聲音 明顯變大聲 我想問各位前輩 換裝這個有缺點嗎 1.聽說是油耗變大 假設開車習慣都沒改變的話 會變大嗎 2.聽車友說換上GM 引擎會進水? 還是有髒東西 比較沒辦法過濾? 這是真的嗎?@@ |
3.0手排的話換上去如果習慣沒變的話因該不會耗油,最耗油的因該是腳,至於進水的問題,我像那因該是個案吧~過濾效果就,當然不會比原廠好但也不至於差到哪去,張東西就要看你的定義為何了,大到眼睛可以看到的,當然一定可以濾掉,除非破了,那要看過濾材質可以濾到多細的粉塵,但是gm因該算是大廠牌了,所以過濾效果因該也不會差到哪去
了解 感謝你 那自排換掉的話 會比較耗油囉?
起步會比較軟一點...
所以如果你的用車環境是在市區的話,當然會耗一點點... 但如果你的用車環境是在高速公路,一定比你原來的還省油..!! |
為什麼市區比較耗
高速卻比較省呢 原理是什麼阿 |
今天發現 以前低轉速 聲音比較大聲 裝了之後 低轉速變小聲是正常的嗎?
1.濾心常清潔就好囉,或著是懶人清潔法(套高透性絲襪,千萬不要套網襪;那沒什麼用)。
2.油耗取決於右腳,當感覺起步動力有點笨笨的,車主就會不知不覺加大油門,只是自己沒發覺;只有發現油表好像掉的快一點。高速的時候因為吸氣聲,造成車主自嗨;不知不覺也會加足油門狂奔而去,這種情況油表也會掉的很快,所以才會造成很多人認為香菇頭是油耗增加的主因,其實是自己右腳及感官失常所致。 3.吸到水(還不至於),除非下大雨路面積大水時;還要把它當成X5來開。(X5過後,......一路平坦) |
所以我低轉速變小聲 是因為髒掉的關係嗎? 還有 避免吸到水就是不要開有積水的路嗎? 會吸水喔?@@ |
1.是不是髒了?拆了來看看、洗一洗就知道囉。
2.這個要看積水有多深!....淹到大燈的高度,通常會吸到水喔。之前開日系車,有衝過這樣的高度,當場掛路邊,淹保桿以下,其實還好。 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:32 AM。 |
