光世代 50M的數據機是幾G??
因為他的範圍實在是*@#$
所以我想加強天線收訊範圍 連隔個鐵門就收不到了!!唉..... 現在找的是2.4G 13DBI SMA接頭 這應該是可以用吧?? |
無線AP發出的頻率目前多半是 2.4GHz..!
原來附在ap上的天線都只能當裝飾用,沒有多大效果..! 換個高db值的天線,效果會差很多.! |
站大
所以說是可以買囉!! 他賣的13DBI很像車機的天線 還有延長線所以可以拉遠一點 |
無線網路分成 使用手機基地台上網(3 General),速度很慢。 另外一種使用 2.4Ghz 免執照頻率,速度當相當快,使用 802.11x protocol。藍芽也是使用 2.4Ghz 免執照頻率。 使用 802.11 連線品質差,要看您與AP(Access Point)的Noise 。我用雙WAN+802.11n,把筆電放客廳邊看電視邊上網+BTComet ,連線品質很穩。 802.11n 網路要注意Hacker問題和 Hide Terminator(隱藏式終端機問題) |
我的重點是無線的收訊範圍 因為光世代20M以上搭配的機子已經有無線 但範圍很小 我想增加收訊範圍 我連站在門外都收不到!!好爛 所以想說來換個加長天線 上來問問是否有專家能回覆 不然也是傻傻的不知道要怎麼搞 |
推一下!!
我家50M 三台筆電!! 我也想知道如何改善~ |
已經買了13DBI天線
結果... 有裝跟沒裝差不多!! |
如果是在室內使用,可考慮『電力線上網設備』,我測試過20M的不會降速。
我印象中
之前在家測過 我用筆電接"網路線" 上網測試將近50M滿 可是連"無線網路" 就算在"機子"旁邊 速度好像才一半左右 (忘了實際多少) 但真的就是比網路線慢很多很多!! |
無線網路輸出是無法到50M的 最多就是20M 我現在是想買"有用的天線" 還是真的要在加一台AP 因為我看天線的價格 一樣的DBI值好幾種價位 |
光世代附的那部ZyXEL P874數據機加無線AP功能..
這部的無線的規格是802.11g,理論值是54Mbps,約17至18 Mbps就已達極限!! 如果空間內的障礙物多時如牆壁或桌子等,那速度會降的更低,約在10Mbps以下,這還是一個人使用時的情況..! 如果你家很仰賴無線(多人使用).. 建議你可以去買802.11n的AP(無線基地台),它最低還有 120 Mbps 以上,11n速度明顯的快很多,隔牆壁影響也較少!! |
我也在想是不是11G跟11N的差別 |
題外話...中華附贈的無線AP可直接經由您外部的IP連線,
為了確保安全建議把預設的CHT帳號的密碼更改喔!!! 另外裝機的時候技工有兩種天線,大小差很多、收訊也有差喔, 記得要跟他要求要大隻的。 |
wei大
你也請早一點點出面解說ㄟ 都已經買下去了(天線13dbi) 只是收訊我覺得沒甚麼改變 現在要考慮買台11N的無線AP |
我也不想啊~~~我才剛加入的說...
如果中華是幫您裝Dlink那台有支援WDS功能,若不是的話建議您打中華請他更換, 直接去買一台DLINK的DIR618-AP跟他建立WDS效果很讚的一台$1599 建議是用這種作法,是最能夠無縫整合的,若是直接加一台新的上去會有PPPOE撥號的問題, 還要另外設定PPPOE Passthrought問題有點多...而且Access Point會變成兩個 另外還沒安裝50M的人記得可以跟中華的人"多要"天線, 我安裝的時候中華的人看我那隻小的很可憐,一次給我四隻...果然請抽菸有差 |
有人推薦ARGTEK的無線AP 它的功率都是1000mwv(是這個單位嗎??) 因為其它品牌都只有150~300 |
有Dlink DSL-6641k,目前家中50M是用這台,
收訊普普所以再買一台DIR-618回來做WDS, 合勤的沒設定過所以不太清楚它的功能有哪些, ARGTEK剛剛在PCHOME上面看好像還不錯, 還有送POE模組,感覺起來滿超值的, 建議在Pchome上面買收訊不滿意還可以無條件退貨。 |
感謝啦!!
忘了問
你的Dlink DSL-6641k會熱當嗎?? 這台P874 十之八九都會熱當耶 |
不知道華碩這一台好不好?我也是光世代50M,可是跑出來的數據很慘,我電腦不是很懂,高手請告知一下!
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e51109951 ASUS華碩 RT-N16 300M無線寬頻基地台 |
裝機人員說懸空放會比較好...不知道真的假的 |
http://speed.hinet.net/index_faq_50m.htm 才能真正享有50M的速率,另外MOD也是吃50M的頻寬喔, 所以開MOD在做測速的時候是會有影響的。 |
我有做下載,可是好像沒有差,我的無線是asus RT-G32 目前是三台電腦使用,一台是直接接線,兩台無線,還有一台i pad ,我哥也拉了一條固定ip連到大陸(這我就不懂),需要換基地台嗎?
剛剛測速了一下,只有11M!!怎麼差那麼多!!!
請問這台與 vigor 2920n 那個較好?? |
http://www.techbang.com.tw/posts/622...tion-to-things 建議您用直接連線的那台電腦上http://speed.hinet.net/測試速率有無到50M,記得先將MOD關閉, 若是達不到的話,就要找一台電腦直接接在中華的數據機上再進行測試, 你應該會以下幾種情況: 1.電腦接基地台測試不到50M,但接在數據機上有50M=>更換基地台。 2.電腦接基地台測試不到50M,接數據機也沒有50M=>代表您家附近裝設50M的人太多,由於中華的QOS的關係降速=>市話撥打123反映。 3.電腦接基地台跟數據機測試都有50M,但下載就是達不到此速率=>您下載的Site速度不夠。 另外50M在電腦下載的速度應為4xxxK/s或5m k/s,不是50m k/s喔 中華的光世代用戶都可申請一個免費的固定IP,申請完後在撥接的時候將帳號的@hinet.net改成@ip.hinet.net就可使用, 配合DDNS即可自己在家架設自己的網域平台。 |
還有施工的人把數據機的無線(WIFI)關掉了,他說我的無線基地台比較專業,就是比他們的好,還說會互相干擾,這樣的說法正確嗎?
https://lh4.googleusercontent.com/-4..._2492866_n.jpg
這台真的是很夠力...但價格就不予置評了 數據機的Wifi已經關閉了,就不會有干擾的問題, 其實開著要干擾的機率也是極低, 中華電信裝機人員對網路的知識也是極低... 按照您的情況直接連線的那台可以衝到50m代表您的基地台WAN端是夠的, 卡在您內部的無線端,要買到300M的基地台再加上網卡要能夠匹配才能衝到50M, 另外收訊的強弱也有十足的影響。 若是您已經中華數據機的無線功能關閉,請記得撥打123退租無線基地台的服務, 這項服務是會收費的,每月五十元,在您有合約內的2年是免費,但兩年過後中華會跟您每月收取50元的月租費。 若當初沒申請無線服務的人,也可以自己把數據機的無線AP功能偷偷打開,只要花幾十塊去買一支天線就可以了。 |
感謝啦!!不然我還傻傻的過著花50M的錢只有10M上下的日子:L!難怪剛裝好時我還想說:機車勒!這就是50M的速度喔!!:@
重要的是這台要多少錢? |
AIR-AP1131G-A-K9詳細規格:http://www.cisco.com/en/US/prod/coll...d801b9058.html
共同供應契約現在是賣$7356,沒有LAN PORT,不適合家用環境。 這台就我這邊安裝的環境是跑L2 Bridge Mode,所以測不出他最大的Session數,廠商說可以吃到1M,不過我不相信! 應該是說Session多大都沒差,頻寬反而比較重要,因為Session都由他上端的IPS處理。 之前幫朋友裝http://shopping.pchome.com.tw/?mod=i...DRAF4H&ROWNO=1 有WEB介面,比較容易管理設定。 家用環境華碩的RT-N16感覺用起來應該不錯。 |
RT-N16 是目前價格,保固長,維修點多,較佳選擇。 有點錢可以買台 vigor 2920n,但保固只有一年 |
以功能來說這台賣六千多真的是超值耶,嚇死我了... 題外話...我們公司的備援線路是10條中華電信的光纖10M, 買了三台中階的防火牆...只為了撥接這十條線路...現在想想真是笑話了 |
我推鑑
SAPIDO 300M超高功率極速型無線分享器(BR270n) http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdsale.asp?gdid=4037948 可達300坪 我裝3樓,1樓還可以滿格 |
光世代的AP 最多支援20M下載,而且還會因距離,衰減速率。剩1格,只剩1 M的下載速率了
看完一些大大的討論串,
覺得有些地方可以補充說明的 1, Wifi 的部份, 目前主流是 802.11n, 但網卡 or AP 因為考慮到移動性跟相容性, 一般都會做 802.11 a/b/g/n 或是 802.11 b/g/n 其中 802.11a 走的是 5GHz 的頻道, 802.11 b/g/n 走的 2.4G 這就是有的 AP 或無線網卡告訴你的"雙頻" 2, 其中 802.11n 有分 150M 跟 300M 的理論速度, 當你的 AP 使用的是 (WPA/WPA2 + AES) 加密 + 40Mhz 頻寬(一般有的只設 20Mhz) 時, 可以有機會連線成 300M 的模式. 如果是 20Mhz 時, 最快只能連成 150M 模式. 3, 如果你使用的是 Apple 系統, 基於穩定要求, Apple 在 2.4GHz 模式不提供 300M 連線模式, 僅在網卡跟 AirPort 都提供 5GHz 頻道時提供. 4, 以上 1, 2, 3 講的速度都是指您的 無線設備 到 AP 的連線速度. 5, 上網的速度另外受寬頻分享器的 NAT 效能影響. 如果您的寬頻分享器是在光世代推出之前的產品, 很多 NAT 效能全速跑時大約也只有 20M 左右. 以居易非常有名的 Vigor2104, 其 NAT rate 約落在 12M ~ 14M 左右. (這部份跟分享器使用的 CPU 跟 RAM 有關) 6, 有在開農場的也請留意分享器可以提供的 session 數上限以免爆機. 7, 換天線沒辦法提升 NAT 速度, 至於提高訊號強度, 還要看你的 AP 送不送的出來那樣強度的訊號. 以 ASUS 或是 TP-Link 大部份的機器來說, 可以透過刷第三方軔體的方式改機, 裡面就有調整輸出功率的選項. 可以慢慢試出與不同 db 的天線的最佳組合. 8, 種花在小烏龜上贈加的 AP 功能, 就當是"可以用" 就好, 不用期待太多. 有想幫小烏龜換天線的捧友請參考上一點的說明 以上, 僅供參考 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:53 AM。 |
