-   -   E60 中控台的PDC銨鍵 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=76394)
Jerry306 2011-08-12 03:56 PM
E60 中控台的PDC銨鍵
請問各位,那裏查得到或買得到 E60 中控台的PDC銨鍵 ?
我的車是 E60 LCI, 美規的、自己加裝原廠 PDC, 目前零件幾乎齊全,只差這個PDC銨鍵。或是有辨法將現有的行裏箱銨鍵用電腦改成PDC銨鍵 (只是沒燈) ?
請參考附件,謝謝.
1896 2011-08-12 04:36 PM
為何不裝倒車顯影!?
Park Distance Control.倒車雷達
JERRY大!當初不考慮裝PDC就是因為要鑽孔,再加上可能會有死角,看得到總是比較安心!另外裝PDC為何需要另外一個開關?
樂大 2011-08-12 05:24 PM
原廠PDC開關是跟DTC做在一起的..!
Jerry306 2011-08-12 05:34 PM
To 1896
我覺得原廠的PDC值得裝,死角很少。加上圖形介面,很方便。如果要上倒車顯影,現有的CCC只能用外面的介面盒把整個畫面切過去,還不如直上 CIC+ 倒車顯影,連倒車線都幫你劃出來了。 但是PDC 還要需要 ,像F10 新的一樣!!
Jerry306 2011-08-12 05:35 PM
樂大,
請問 您說的做在一起是什麼意思?? 我可以把行李箱的銨扭改成 PDC ?
davic330 2011-08-12 05:50 PM
請問加裝原廠 PDC,這樣子要花費多少小朋友?
Boxy 2011-08-12 06:47 PM
作者: Jerry306 (文章 794361)
樂大,
SZL中柱開關本身是走Kcan 的線路, 開關本身也是純粹走訊號, 不是單純的on/off 開關, 對PDC來說他完全是看Can 上面訊號怎麼控制~ 要改按鈕可能難度較高~
Jerry306 2011-08-12 06:55 PM
Boxy 大
謝謝您。我又來麻煩您了。原出廠有配PDC的在中柱都有一個 "P/"的銨扭來手動關掉PDC,我如果沒有裝,會不會有error code ?
Jerry306 2011-08-12 06:57 PM
Davic,
全新零件(套件, 含PDC control unit, wiring, 8顆sensor)約 70張小朋友,不合裝和改電腦
Boxy 2011-08-12 07:11 PM
作者: Jerry306 (文章 794397)
Boxy 大
Jerry, 我覺得還好~ 把中柱按鈕拔掉, PDC還是會作動, 只是前進時要開PDC沒的開, 需先排入R檔啟動後再前進 較麻煩~
至於電腦設定, 只是安裝時由於按鈕料號不對, 原廠電腦可能會要求你更換開關的料號~
作者: Jerry306 (文章 794399)
Davic,
這是哪裡問的~?
Jerry306 2011-08-12 08:17 PM
Boxy 大,
您查的到料號嗎?? 我查不到......
Jerry306 2011-08-12 08:33 PM
To Boxy,
我上個月去找Marc ,請他問的。
後來我問內湖良飛,全部下來太約在 NTD 60,000.
一般來說 sensor 一顆 3900, 要8顆
PDC unit,PDC 總線+ 前後線組 ,再加8個 holder
再加進口進稅,差不多
還好,車友黃sir 賣我他車上E61的整組。
我想我是台灣第一個加原廠倒車雷達的吧,超麻煩的。 找了好多店家都沒經驗,
大桐->不敢打包票會裝好, 也不太想裝吧。 宏緯 -> 張老板說真的沒時間,婉拒了我...... 其它保養廠的我又不太了解他們的施工品質,也沒問到一個有經驗的。 不知 Boxy 大有其它的推薦店家 ??
Jerry306 2011-08-12 08:35 PM
作者: Boxy (文章 794404)
這是哪裡問的~?
我上個月去找Marc ,請他問的。
再加進口進稅,差不多
Boxy 2011-08-12 10:39 PM
作者: Jerry306 (文章 794430)
Boxy 大,
請PM您的車身號碼給我~
樂大 2011-08-15 09:59 AM
作者: Jerry306 (文章 794440)
我想我是台灣第一個加原廠倒車雷達的吧??
應該是我吧..!
e36加裝原廠倒車雷達組.
Jerry306 2011-08-15 10:26 AM
作者: 小樂 (文章 795260)
應該是我吧..!
e36加裝原廠倒車雷達組.
樂大,
Sorry 小弟太冒味:o。那我要成為60加裝原廠倒車雷達組第一人....
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:32 PM
