E39 接收器問題
想請教一下各位大大,我的97 e39 528 有晶片鑰匙,前陣子去打盾型鑰匙的時候,店家說測不到我車子接收器的頻率,跟我說我車子沒有接收器,後來在站上爬了文之後,支到接收器的位置就在C柱哪邊,但是c柱兩邊都拆開了,但是好像沒有看到所謂的接受器..
如果說自己去買一個315頻的接收器要怎麼接呢? 因為想要用鑰匙就可以遙控開窗關窗,但是外面裝的台製接收器它好像只能開門關門而已..想請問如果去買個原廠的接收器,目前站上弟兄剛好有,但是是e46的 不曉得可否直上後正常做動??? 晚點我再補個圖上來 請大家幫我看看我?C柱的那個是不是原廠的接收器阿!!! 因為我想要用遙控就可以開關窗 不然只能用鑰匙開關窗.... |
接收器...
是在副駕駛座側...C柱裡面"打開閱讀燈"那片飾板 就看到了!!! |
遙控只能關窗
原廠說明書中有提到... |
http://imageshack.us/photo/my-images...sc05657ha.jpg/
不知道怎麼貼圖阿.....
錯了
再把網址複製貼到這裡就可... http://img.hkisee.com/di-2GWM.jpg |
一把塑膠鑰匙一把泊車鑰匙 以前開330ci可以用鑰匙遙控關窗根開窗 現在只能用鑰匙自己轉= =... 不知道遙控開關窗是不是根接收器有相關呢? 現在是用外面一般的接收器...感覺很掉漆.... |
如果你原廠中控有這功能.那應該就ok才對. 不然就要請站上跟你開同年份e39 528的車主來幫你解答了::D:D:D |
因為我用鑰匙可以關跟開窗 可是用遙控的就一點反應也沒有
所以我才想說是不是接收器的關係...站上有大大可以幫幫小弟嗎~!! |
理論上是可以五窗開關的
如沒有動作的 印象中好像是用GT-1可以設定 中控模組在528是標配了 |
只是不能用遙控五窗.. 因為接收器不是原廠的 |
這顆就是我車上C柱飾板內的東西..感覺也像視接收器
還是說他真的是接收器呢??若是的話怎麼會測不到頻咧?? http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1313984658 |
看不到你貼的圖ㄟ 現在殺肉的原廠中控模組很普遍也很便宜 為什麼還要用外廠的?? |
http://img.hkisee.com/dm-VPUO.jpg
這是右邊C柱的 合上標示"DIV 558" http://img.hkisee.com/dm-210U.jpg 這是左邊的 盒子上面有標示"AAR 433"另外旁邊還有連接一個小顆的黑盒子..不知道他事幹嘛的 難道我是443這個頻率的嗎?可是店家怎麼會測不到咧?? |
一般來說~~
車子有兩種頻率 一個是315~一個是433 大部份都是315較多 只有精裝版的才是433喔 你的車是528精裝版嗎?? |
接收器要掛!!!其實不容易~ 我的也是433的... 一般遙控鑰匙...到這年限差不多了"妳有換過電池嗎?;P |
我怎都不知道用遙控可以開窗阿 ㄏ
只知道用鑰匙開關可以 |
可以開關五個窗,我的就是插電腦設定的,主要可能是大熱天可以先開五個窗先行散熱,至於關的話,可能是有的未關的或關一半的,但人已下車又不用再回車上啟動電源關窗戶,直接用搖控就關窗,我的是精裝版,接收器是在天棚上,天窗後面一點~
我的是大頭型的也可以開關嗎!
大頭型是在天棚上嗎?是就跟我一樣就可以,我是保養廠插電腦設定的~
e39/02/2.2的也有這個功能嗎?如何使用?
打開按住就可 開窗了 不行 用GT1 設定吧
遙控器的"開"或"關",按久一點,不要放開!
好好玩今天給他試一下5窗開關但是要按著
對對對就是這樣~滿方便的!
大部份車種都有~但是一定要用GT1設定~~
I like it!
Come on!I will strongly support you!wow gold runescape gold buy wow gold cheap wow gold rs gold
夏天遙控開窗真的很方便
偶的也有問題。。。。
我的也是有問題
我的遙控器偶而當機失效時,都是這樣配對的,你試試看,
1. 人員坐入車內將所有門關上。 2. 插入鑰匙並打開電源(開到第二段不發動),再關上電門抽出鑰匙。 3. 左手壓住開鎖鍵不放。 4. 右手壓上鎖鍵壓三次(連續)。 5. 然後會看到中控上鎖後又跳開。 6. 重設完畢。 7. 無線電接收器裝在左後檔下方處,重設無效請檢查該處。 文字轉節錄自 http://cht.tw/x/qmort,請您參考 ^_^ |
無線電接收器不是裝在後檔右C柱處嗎
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:09 PM。 |
