請問各位車友E46音響喇叭換裝!!
請問各位車友~
我近期想換原廠E46車門及後方喇叭~ 我目前是使用原裝主機CD那款因為整體感所以沒有考慮換主機 請各位給個建議~ 是否有推薦品牌~ 或是尺寸應該裝幾吋5.25吋嗎? 是否有推薦重音一點的喇叭~原裝的高音實在是很高 感謝~ |
FOCUS 165KF 6.5吋分音喇叭如何 ? 也請給個評論吧 ...
Depth from wall : 71mm (2.8") Cut-out diameter : 142mm (5.6") Voice coil : 25mm (1") Magnet : 85mm (3.3") Woofer : 165mm (6.5"), K2 composite sandwich cone. Tweeter : TN 47, Tioxid 5 inverted dome Nominal impedance : 4 Ohms Frequency response (+/-3dB) : 60Hz - 20kHz Sensitivity (2.83V/1m) : 91dB Nom. power : 80W Max. power : 160W Description : 2 way 165mm (6.5") kit, high precision separate crossover, tweeter level control, grilles included. 165 KF is a best seller right in the foot steps of the 165K. Controls : Tweeter level: 0, -3dB, -6dB |
前面門板好像是5.5吋的後面應該都可以吧~大一點好像還可以挖~最近也想升級一下喇叭~還在鑽研中~
我來拍賣看看一下單價! 剛剛看一下E46後面好像可以裝到6.5吋!! 車門礙於厚度問題可能不能再加大了,不然要找薄一點的喇叭 |
上個月換喇叭時有詢問網拍和車行他們都說5.25結果拆下來是6.25吋@@@@:mad:(網路買的)
本人車子是e46 328供參考 |
真不知中古有這麼抗跌嗎?問了賣家還不給降一毛呢,哈哈! |
Focal 和 Focus 價格10倍 不要搞錯了
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1219797219 有重低音專用擴大機 是針對低音濾波放大 和一般4聲道全音域不同 加裝重低音擴大機 要加大電源電容 電瓶也最好加大到100Ah |
但我那組重低音上本身好像就有擴大機,我那不是被動式的,這樣還需再買擴大機嗎?因為從主機接線出來很麻煩,想說看能不能直接從擴大機接,因為剛好裝在後車箱@@"
不過我覺得不夠重~不知道是不是原廠主機功率不足推不動~ 我不是從主機接,音源從後車廂喇叭街的! |
另外請問換前門喇叭要拆整個車門嗎?
主動式的我也以為音源來源應該沒差! 不過是音響店家裝的~我想也OK吧!! 電源是接副駕駛座的電跟電門有同步啟動關閉 |
如同這家賣的照片一樣,全新含裝14張。 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21105293576887 難道這也有仿的?水貨?或是... |
這組真的是好貨呀~ 我想應該是仿做的~ |
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...t=22761&page=3
這一篇也算E46 DIY好文一大篇 那組Focal是真的 和我用的一樣 是兩三年前的K2Power 只能裝後面 前門裝不下 |
近期連原廠規格都搞不太清楚了~真是抱歉拉~ 不過我會來研究看看~真假除了價錢之外還有甚麼差別 |
應該是受用極大了 |
如果想讓聲音好換台單片DVD 例如 ALPINE SONY PIONEER +擴大機+ 電容+ 超重低音12吋 +原廠剌叭就很夠用畢近原廠附的也比仿間來的好多
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:18 AM。 |
