-   -   請問胎壓偵測問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=77019)
Jerry306 2011-08-29 11:03 PM
請問胎壓偵測問題
各位大大,我是車是E60 LCI,有胎壓偵測功能。在每個輪框上都有胎壓偵測的模組。請問,我可以隨意調胎(框) ? 會不會到時胎壓異常,顯示錯顆輪胎?
樂大 2011-08-30 10:39 AM
bmw的胎壓偵測...
應該都是以四個車輪轉動圈數來計算的吧..
當其中一個輪胎壓力不足時,它的直徑會縮小,就會轉的比較快..
電腦就會偵測出你的胎壓有問題了..!
JonasHuang 2011-08-30 11:25 AM
站大說的沒錯, 是以輪速偵測的, 換貽或者框之後, 灌上您要的磅數之後, 在重新偵測一次就可以了!!
Jerry306 2011-08-30 12:10 PM
謝謝,我又學到了!
杰克 2011-08-31 09:44 AM
不一定用轉速計算
E92的就是用壓力偵測~~
Whistler013 2011-08-31 10:00 AM
那想請問一下 01的E46有胎壓偵測的功能嗎?
agt6611 2011-08-31 11:42 AM
作者: 杰克 (文章 801904)
不一定用轉速計算
E92的就是用壓力偵測~~
沒錯~所以我才知道原來不是只有用輪速來偵測~
幻狐 2011-08-31 11:48 AM
作者: Whistler013 (文章 801907)
那是選配~有的有~有的沒有~我家的就有~~
Whistler013 2011-08-31 12:59 PM
作者: 幻狐 (文章 801952)
那怎麼看有沒有呢 XD
我行車電腦看沒有胎壓的選項咧
樂大 2011-08-31 01:53 PM
有選配是壓力無線偵測的.
叫RDC輪胎壓力監控
在每一個鋁圈的氣嘴內有一個感應器Tire Pressure Monitor Sensor (TPMS)
你看看你的鋁圈上的氣嘴是不是一般的那種,還是像圖中的這種,就可以知道有沒有選配了..
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1314768596
Whistler013 2011-08-31 01:57 PM
看來是沒有 那如果是轉速的話就無從判斷囉?
Jerry306 2011-08-31 06:52 PM
作者: 小樂 (文章 801989)
有選配是壓力無線偵測的.
叫RDC輪胎壓力監控
樂大,我的輪胎壓力監控就是你附的照片。所以是看轉速的??? 謝謝
keta 2011-09-01 07:02 AM
作者: agt6611 (文章 801948)
我有一次刺到釘子.一次右前胎框與胎的邊邊很些微的漏氣
竟然處理完後故障燈就消失了!
補完胎.裝上去.故障燈熄
小拋一下框.裝上胎.裝上去.也是熄
超神奇的!
我的框是台製框窩!沒有照片中那個玩意兒窩!
而且車子兩次都是在靜止狀態下完成補胎跟另一次修框的動作窩!
真的胎壓一有變化故障燈就亮
一修好就熄燈
所以我的車.轉速測不成立.胎內也無測壓器
打電話去泛德問(高雄博愛所)
廠長說那是有一個水平偵測儀
我得到的答案是醬的
給大家參考
樂大 2011-09-01 12:00 PM
作者: Jerry306 (文章 802093)
這是看壓力的!!
Jerry306 2011-09-01 02:26 PM
作者: 小樂 (文章 802434)
這是看壓力的!!
樂大,不好意思忘了問可以調胎嗎?謝謝
LMing 2011-09-01 02:58 PM
小弟用NCS可以把E46的RDC胎壓偵測打開.....
樂大 2011-09-01 03:37 PM
作者: Jerry306 (文章 802495)
樂大,不好意思忘了問可以調胎嗎?謝謝
當然可以啊..!調胎..胎內壓力又不會改變!
Jerry306 2011-09-01 04:10 PM
作者: 小樂 (文章 802498)
樂大,sorry 我說的不夠清楚,調胎後,i-Drive 怎麼去認那四顆輪胎的位置 ??
杰克 2011-09-01 04:43 PM
作者: Jerry306 (文章 802515)
車主手冊就會教你如何設定~~
winjerry88 2012-01-04 04:00 PM
調胎 應該不會去動感應線 所以不會影響瞜
CH6599 2012-01-18 10:18 AM
請教一下,有 TPM 裝置下,輪胎壓力會有限制嗎 ? 我車子是裝失壓續跑胎,想降點胎壓增加些舒適性,但還在規定範圍內(32~42 psi),我本想打 33~34psi 就好了。但修車廠跟我說有 TPM 的胎壓都需打到 38psi 以上,是這樣嗎 ?
樂大 2012-01-18 10:43 AM
2 個附件
作者: CH6599 (文章 860912)
輪胎的壓力是自行設定的..!
輪胎行不懂,車主應該看車主手冊就大約會了解一點吧!!
設定輪胎壓力:
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1326854498
輪胎壓力不足時的訊息:
CH6599 2012-01-18 11:31 AM
謝謝小樂大說明,因為 E60 iDrive 上只有 "Reset" 重新設置,沒有壓力的顯示及設定,所以不確定,我也是認為放氣減壓後重新 "Reset" 後,電腦就應該以當時的壓力為基準去做監控才合理。
樂大 2012-01-18 11:55 AM
作者: CH6599 (文章 860938)
沒錯...
reset後,當壓力下降差5psi就會亮燈提醒了
keta 2012-01-18 05:43 PM
作者: keta (文章 802331)
竟然處理完後故障燈就消失了!
補完胎.裝上去.故障燈熄
小拋一下框.裝上胎.裝上去.也是熄
超神奇的!
真的胎壓一有變化故障燈就亮
一修好就熄燈
打電話去泛德問(高雄博愛所)
廠長說那是有一個水平偵測儀
我得到的答案是醬的
給大家參考
這邊跟小樂大深深一鞠躬道歉
您提供的資訊沒錯
的確是用轉速測量(選配壓力偵測除外)
上次跟我說的高德那個混帳東西不知跑哪去了
因為我昨天又去高德虎濫
原來那一個不是廠長...
Boxy 2012-01-18 06:24 PM
RDC的車除了氣嘴上有sensor, 在四個輪弧內也各有短距離的感應器, 所以掉胎之後重新設定RDC沒有太大影響~
Boxy 2012-01-18 06:26 PM
作者: keta (文章 861055)
這邊跟小樂大深深一鞠躬道歉
您提供的資訊沒錯
的確是用轉速測量(選配壓力偵測除外)
因為我昨天又去高德虎濫
原來那一個不是廠長...
水平感應器~? 也就是後座做人放了行李後胎壓就不準了~? 媽阿~
水平感應器在沒有氣壓懸吊/電子避震的車上, 是拿來調整大燈車高, 並供DSC參照車高作為作動判斷的參數~ 與胎壓..... 很難有關係~
keta 2012-01-18 06:30 PM
我也因為這件事在高德要罵人罵不到...
只好把接待妹洩恨....
Boxy 2012-01-18 06:35 PM
作者: keta (文章 861091)
我也因為這件事在高德要罵人罵不到...
只好把接待妹洩恨....
哈哈~ 幹嘛這樣~ 高德接待妹不是只有接接電話~
Jerry306 2012-01-18 11:50 PM
作者: Boxy (文章 861087)
謝謝 Boxy 大解說!
mengxing 2012-12-24 04:46 PM
我的车是E39 540iA,也选装了这个RDC,但是现在总说TIRE CONTROL INACTIVE。每次按仪表台的那个按钮,显示TIRE PRESSURE SET后,不久就显示TIRE CONTROL INACTIVE,有人说是RDC的TPMS模块没有电了,是这样么?谁有过这样的情况?在气嘴上的这个模块很贵么?能买到么?
ctc667712s 2012-12-25 11:23 PM
用你的車架號碼對料號!
mengxing 2013-01-04 03:28 PM
对完了,但是我现在不确定,贴在轮毂钢圈上的电子模块是不是因为没电,而造成的TIRE CONTROL INACTIVE,不知怎么能确定?
e36calvin 2013-01-04 04:15 PM
可以調胎~上周剛調過~~
anson_4126 2013-01-09 02:34 AM
e46有???
cat12345679 2013-04-29 06:45 PM
請問樂大 :
有選配 RDC 是偵測胎壓,那沒有 RDC 會有偵測胎壓功能嗎? (偵測輪胎轉速?) 還是需要另外再裝 ?
aronyang 2013-05-13 11:04 AM
沒有選配RDC就是FTM (flat tire monitoring), 不需再裝其他東西.
liamlin89 2013-06-16 12:35 PM
胎壓偵測
請問各位大大,在哪可以加裝美規的胎壓偵測系統,整合在原廠idrive嗎?可以顯示四個輪胎每個胎壓的數據。
謝謝!
http://www.mobile01.com/topicdetail....377258&r=2&p=1
Goodman 2013-06-16 01:37 PM
新車上的的檢查控制鈕透過監視器以綠色圖顯示正常,可顯示、胎壓、油壓、和機油量,這是所謂方便手腳不勤的檢測,免得再開引擎蓋,但將來電子問題也相對増加,出遠門前把所有糸統快速走一遍,綠色和OK文字表示一切正常。台灣潮濕接點是否易氧化?
liamlin89 2013-06-16 03:12 PM
我在M01論壇上有看到車友發佈加裝美規胎壓系統,不知有沒有人可以介紹在哪安裝,謝謝!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:09 AM
