-   -   懇求借E36 M42空氣流量計 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=77101)
BMW-ERIC 2011-09-01 09:50 AM
懇求借E36 M42空氣流量計
大大們!小弟的車檢查出來,流量計好像有問題,造成發動會熄火
但不敢確定是百分之百流量計的問題,所以想看看有沒有前輩們有備品,
還是有要出售的,可以借小弟試試看,若確定是的話會跟前輩買,懇求了
料號為"0 280 202 134"
樂大 2011-09-01 10:20 AM
可以把流量計的插頭拔掉,再發動看看...
如果順了,就是流量計的問題了.!
BMW-ERIC 2011-09-01 11:58 AM
作者: 小樂 (文章 802381)
如果順了,就是流量計的問題了.!
我有把插頭拔掉過,怎樣都發動不起來!!
所以不是流量計的問題囉!!那跟怠速馬達或是知氧感知器會有關係嗎??
插電腦沒出現其他故障碼!!
樂大 2011-09-01 03:42 PM
作者: BMW-ERIC (文章 802433)
我有把插頭拔掉過,怎樣都發動不起來!!
插電腦沒出現其他故障碼!!
不一定發的起來..要看車型...
都發不起來表示你的車子不會自動進入開放模式..!!
只有借一顆良品試看看了!!
trtt70 2011-09-01 04:35 PM
發不起來是指一發動後無法維持怠速就熄火嗎 ?
BMW-ERIC 2011-09-01 10:35 PM
作者: trtt70 (文章 802522)
沒錯!!
小弟有把插頭拔起來又差回去,竟然不會熄火了。
我有順便拆下來清一清,就又都正常了!!
過兩天再去發動看看,希望就此正常了!!
謝謝大大們提供的經驗!!
閃靈 2011-09-02 07:24 PM
可以問個笨問題嗎:插頭是在哪?
阿蠔 2011-09-02 10:08 PM
就是插流量計那個圓形的插頭阿
閃靈 2011-09-05 02:21 AM
我發現拔插頭之後發的起來但無法維持怠速而熄火.......這是正常嗎?
但插上之後還是一樣剛發動時無法維持怠速.須按住油門.行使數分鐘後就正常了.但偶爾還是會出現怠速忽上忽下......這樣的情形是流量計的問題嗎?
閃靈 2011-09-05 02:22 AM
作者: 阿蠔 (文章 803120)
就是插流量計那個圓形的插頭阿
阿蠔 2011-09-05 02:53 AM
作者: 閃靈 (文章 803909)
你有清過裡面嗎 你拔下來翼板幫他活動看看會不會卡卡的阿
如果要借流量計我這也有兩顆可以借你 試看看
樂大 2011-09-05 10:31 AM
e36的三角型空氣流量計...用久了很容易卡住跟接觸不良...
之前有車友post過清洗的文章..
你可以找找看..反正..死馬當活馬醫.!
閃靈 2011-09-05 12:59 PM
作者: 阿蠔 (文章 803915)
Okok~
如果確定是流量計壞.那大大妳的流量計要賣嗎?
阿蠔 2011-09-05 03:22 PM
作者: 閃靈 (文章 804054)
Okok~
要賣阿 ㄎㄎ
BMW-ERIC 2011-09-05 04:39 PM
我這上星期日有把流量計,節器門,怠速馬達拆起來清一清,
怠速馬達超髒的,希望我之前的問題會變好~~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:25 AM
