還是老問題氣囊燈亮著 不過不是尿布
一般氣囊燈大部分是尿布 不過差了電腦顯示左前 那不是架駛座的方向盤嗎 請問有誰知道問題會是出在那兒 我的方向盤是E39 99年M5型式的方向盤 或是氣囊的電腦出問題嗎 有誰也遇上這問題 如何解決 謝謝
車子..叭..叭..叭的喇叭會叫嗎..?
如果不會有可能是方向盤內的線圈斷了..! |
喇叭還會叫 方向盤所有的控制鈕都正常
前座安全帶自動緊縮器
喔 那要怎麼去判斷 及如何修護 請賜教 感激不盡
之前亮過一次.原因前座安全帶感知器可能椅子調整角度太大接觸不良.用電腦掃掉就好了
可以用電腦解除~
但時日後還發生安全帶扣座要考慮換掉~ 之前小弟的E36也是這種狀況!! |
可能是接頭現路沒接好或有短路
也有可能是SRS電腦掛了 |
我的是電腦掃不掉的 該不會真是電腦掛了吧
E39氣囊燈會亮不外乎三個問題
第一副駕駛座位感知器掛了 第二安全帶扣的引爆器故障 第三安全氣囊電阻值過高 以上是一般比較常見也花費較便宜的 一些維修經驗給你做個參考 |
我的竟然沒有故障碼~~所以消不掉!!!無言~~從此就讓他亮著了!!!
那請問氣囊電腦在那裡好拆換嗎 我想借朋友的換看看 是不是電腦壞了 同是6氣囊的通用嗎 還是有分料號
感謝obm大大的提供 我去看過了 我的車型是不在那兒 剛剛去看過了 還是謝謝您的熱心 給你一個 讚
不客氣
我的也會,且目前還是亮著燈的,經檢修後發現是電阻值異常的問題
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:26 AM。 |
