-   -   請問E46水箱失水問題?? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=77370)
bg2266 2011-09-10 12:53 PM
請問E46水箱失水問題??
請教各位~每天行駛10公里左右大概1個月水箱大概失水400CC左右屬正常情況ㄇ?還是正常是不會揮發ㄉ??
chaliwang18 2011-09-10 01:24 PM
這情形我以前發生過 , 可能是水箱的水管有裂 , 或水龜壞囉 , 換水管反而貴 , 我的是E46 , 去一般的車行查不出來 , 因為很裡面還有兩根 , 建議給專門修歐洲車的 , 不然只會花冤望錢 !
bg2266 2011-09-10 01:39 PM
之前有集水換過一條水管水龜ㄝ換過ㄌ還是如你所說ㄉ會是裡面那2根在漏!!那會失水就屬不正常情況囉??
ㄚ樂 2011-09-10 04:30 PM
作者: bg2266 (文章 805799)
會失水本來就不正常,:L
我的車是遇到過,水箱與離合器風扇那一面鋁片破孔,因為在中間要很注意看:o
這是我的經驗,給你參考看看:)
chaliwang18 2011-09-10 04:49 PM
我的是裡面那兩隻在漏 , 要很仔細看 ! 它太裡面了 !
KaTo 2011-09-11 11:32 PM
我是每天要開車的人,半年前突然水溫飆高亮燈,停車檢查時發現副水箱裡沒水,加滿水後衝到保養廠檢查也正常,之後約2個星期就要加1000cc的水,後來越密集變成1星期,再變成每天要加水,終於下定決心把車留在保養廠細心檢查,後來是在引擎與變速箱之間的鐵製水管因銹蝕而有滲漏。
剛開始是因為鐵製水管在內部而且是很細微的滲漏,所以技師才查不出來,那根鐵製水管不好換要拆蠻多零件的,換好後到現在已不再失水,一切正常。
小葉168 2011-09-11 11:44 PM
之前有碰過類似狀況
1.水箱有漏每天早上出門前看看底盤下方有無漏水及漏水地方在那
2.水箱蓋往引擎方向水管有一個十字的圓形螺絲塑膠製有可能壞了要看水箱周邊有無水痕因為漏水量小所以不容易發現
3.水箱蓋的水管漏水也會跟2.類似請檢查周邊
4.必較難看到 就是通到引擎下方要拆開上方管線來看
以上都是我碰過的漏水狀況 目前開心使用中
建議在尚未查出下一定要每天開車前檢查一下(可能會越漏越快)
之前我都會擺多瓶水在車上以備不時之需
住海邊 阿樺 2011-09-12 12:21 AM
我也有遇過 可是我那時候幫我弄得人說 我水管連接處的橡皮圈都硬化了
這點也是會慢慢的失水 提供給各位大大做參考
映象中那橡皮圈因該沒多少摳摳的樣子
Eddi8888 2011-09-12 08:16 AM
先加有顏色的水箱精,,,,開一鎮子看一下那理有顏色.就知道了.
安平豆菜 2011-09-12 09:01 AM
可到保養廠做水箱加壓檢查
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:38 AM
